[آموزش]راه اندازی ماژول +nRF24L01
    پاسخ : راه اندازی ماژول +nRF24L01
    از تغذیه مطمعنم اندازه گیری هم کردم یکی 3.3 یکی 3.6 خازن های 4800 میکرو روی هردوتا مدار هست
    اینتراپت یک به یه چیز دیگه وصله!
    من پایه هارو اینطوری بستم
    mosi---------mosi
    miso--------miso
    sck-----------sck
    ce-------portb.3
    csn-------portb.4
    IRQ ????????????????
    مدت هاست نیستم
      ببخشید باید به وقفه صفر وصل بشه
      برای csn و ce توی کتابخونه ببینید اول برنامه تو بخشه define ها ce و csn رو به چه پایه هایی وصل کرده
      من از این هدر استفاده نکردم ولی برنامه ای که آقای mohammadttl گذاشته بودند رو نگاه کردم البته اون برای مگا8 بود این دوتا پایه به پورت b یک و دو وصل بود
      می خواید برنامتون رو بزارید اگه بلد بودم کمکتون کنم
        یه واکی تاکی درست کردم با همین ماژول بردش کمه نمیدونم تایوانیه یا چینی از کجا میتونم بدونم چیه ؟
        یکم هم با کیفیتش مشکل دارم باید روش کار کنم یکم نمونه هارو جابه جا نمایش میده اتو اکنالجش هم خاموشه ، نمیدونم چیه
        اینم عکسشه
        <a href="http://tinypic.com?ref=140dh6h" target="_blank"><img src="http://i62.tinypic.com/140dh6h.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
          ببخشد اشتب شد
            کسی از دوستان عملکرد متغیرstate رو میدونه؟؟؟میدونید وقتی ارسال موفق یا نانوفق یا ...... باشه مقدارش چیه؟؟
              شما چند متر برد جواب گرفتید ؟ با دیوار یا بدون دیوار؟ چندتا دیوار؟
              شما چرا دنبال یک عدد هستید ؟ هر بیت رو جدا چک کنید. توی دیتاشیت هم کامل توضیح داده
              اگه یادم باشه اینجوری بود که
              توی فرستنده
              بیت TX_DS ( بیت پنجم )
              اگه ack خاموش باشه: بعد از ارسال یک پاکت این بیت یک می شه
              اگه ACK روشن باشه : بعد از ارسال اگه سیگنال ack رو دریافت کنه این بیت یک میشه اما اگه ack برنگرده یعنی ارسال ناموفق بوده و یک نمی شه
              بیت MAX_RT (بیت چهارم )
              اگه ACK روشن باشه کاردبرد داره : بعد از دستور ارسال اگه ACK دریافت نشه ماژول رو میتونی جوری تنظیم کنی که دوباره اون پاکت رو بفرسته و میتونی تنظیم
              کنی که چندبار بفرسته (مثلا 10 بار) و اگه بعد از این تعداد دفعه در ارسال باز هم بیت ACK دریافت نشد این بیت یک میشه
              توی گیرنده
              بیت RX_DR (بیت ششم )
              وقتی اطلاعاتی دریافت می شود یک می شود. ربطی به ACK هم نداره فکرکنم.
              بیت RX_P_NO (بیت های 1 و 2 و 3 )
              وقتی اطلاعاتی دریافت می شه شما میتونید این سه تا بیت رو بخونید ببینید که اطلاعات دریافتی توی کدوم pipe دریافت شده ( روشن و خاموش بودن ACK
              هم یادم نیست که روش اثر داشت یا نه )
                توی فرستنده
                توی گیرنده
                ممنونم از راهنماییتون
                من با کتابخونش کارمیکنم و خودمو درگیر ثباتهاش نکردم.یجا خوندم که متغیر state حالات مختلفو میده میخواستم با اون آشنا بشم که از خوندن ثبات راحتتره واسم
                  خوب پس یعنی اطلاعاتی که من دادم به هیچ درد شما نخورد
                  حالا دستکم رجیستر هارو توی دیتاشیت یک نگاه بنداز
                  البته من چون تاحالا با هیچ فرستنده گیرنده ای کار نکرده بودم دیتاشیت رو خوندم شاید اگر منم تجربه شما رو داشتم نمی خوندم
                    نه اختیار دارید.اتفاقا چیزهای جدیدی یاد گرفتم از کتابخونش.ممنونم ازتووووون :wow:
                      نوشته اصلی توسط saeed210
                      با سلام و تشکر
                      ما طبقه پنجیم تو آسانسور کم کم قطعو وصلا شروع میشه پارکینگ حسابی قط و وص داره میریم بیرون بهتر میشه وجایی که پنجرمون دیده میشه حدود 200 متر صدای سلامت دارم خیلی کمه کلا چه کنم به نظر شما
                        نوشته اصلی توسط mahdi_esm
                        با سلام و تشکر
                        سلام، اگه تهران هستین من یه ماژول دارم میخوام اگه وقت دارین بدم با برنامت و کارت یه تست بزنی ببینی چطوره. برا کار من خوب جواب داده. ایمیل من:
                        hamedf_hamedf@yahoo.com
                          نوشته اصلی توسط hamedf_hamedf
                          نه تهران نیستم
                          ممنونم
                            به هر حال من دوتا ماژول دارم اگه کسی تهران بود بگه به دستش برسونم یه تست بزنه. این ماژول توی بازار ایران فعلا نیست و اگه جواب خوب بده میتونم براش تامین کنم.
                            اضافه شده در تاریخ :
                            این سه تا از اون ماژولها هست که عکس گرفتم ازش، دوست دارم کسی خواست باهاشون تست کنه کارش را
                            http://pho.to/5B5BC
                              سلام بچه ها
                              من این ماژول رو قبل عید راه انداختم و توی عید ولش کردم تا هفته پیش که اومدم دوباره میکرو ها رو پروگرم کردم و خواستم دوباره کار کنم که...
                              دیگه هیچی کار نکرد یعنی هیچکدوم از ماژول ها حواب نمیده . اصلا به دستورات spi جواب نمیده اصلا انگار نه انگار :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
                              تغذیه هم درسته سر تغذیه خازن هم گذاشتم بازم نشد
                              گفتم شاید سوخته و اومدم یک مدل smd ازش داشتم با اونم امتحان کردم نشد :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                              این ماژول ها جوری طراحی شده که اول حسابی اعصاب خورد کنه بعد کار کنه ولی مثل اینکه جوری طراحی شده که بعدش هم اعصاب خورد کنه :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :an
                              کسی نظری نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                سلام بچه ها
                                ببین توی هرکاری ساده ترین چیزها را اول چک کن:
                                1) اتصالات با کابل یا کانکتورها
                                2) پینهای میکرو ورودی خروجی میشن
                                3) اگه کد هیچ تغییر نکرده (که حتما چک کنید) مشکل سخت افزار هست. در بدترین حالت ممکنه تغذیه شما زمانی اشتباه متصل شده و ماژول سوخته باشه. که یک اشتباه سهوی میتونه باشه.
                                تا جایی که من استفاده کردم از ماژولهایی که دارم هیچ مشکلی خود ماژولها ندارن، تا جایی که حتی خود چیپها به نظر من برای همه بردهای بازار اوریجینال هستن و اینکه میگن چینی یا تایوانی منظور طراحی pcb چینی یا تایوانی هست. این را از خود فروشنده ها هم پرسیدم (خود ECA). پس از لحاظ فانکشن و نحوه اتصال همه یکسان هستن. اون بردهایی هم که عکس گذاشتم کار خودم هست و دوست داشتین و تهران بودین میتونم در اختیارتون قرار بدم.
