راه اندازی NRF24L01+PA با بسکام
    من چند روزه که میخوام این ماژول را راه اندازی کنم.ولی ... :angry:
    مشکلم اینجاست که من فعلا بسکام را خیلی بیشتر بلدم و از کدویژن هم سر در نمیارم.اینترنت را برای راه اندازی این ماژول با زبان بیسیک زیر و رو کردم.فقط یک وبسایت که ادرسhttp://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=57 دیدم و برنامه را با توضیحات با بسکام بود را خوندم.ولی دستورات ارسال یا دریافتش را نفهمبدم.در ثانی این را هم میدانم که ممکن است قبلا درباره این موضوع بحث شده باشد.ولی باز مشکلم سر جاش هست.
    سخت افزارش را چشم بسته بلدم که ببندم.اما از شما دوستان عزیز که همیشه هوای آدم را دارید خواهشمندن که در برنامه اش کمک کنید.
    ببخشید توضیحات طولانی شد.
    ممنون.
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان.اگر میشه جواب بدید.
    سوال1:آیا با دستورات spi که ارسال یا دریافت اطلاعات است میتوان با ماژول ارتباط برقرار کرد؟
    سوال2:ایا می توان با استفاده از یک NRF24L01+pa و یک NRF24L01 ارتباط برقرار کرد؟(NRF24L01+pa همان NRF24L01 تقویت شده است ) :agree:
    [glow=red,2,300]بیایید با کمک هم الکترونیک را گسترش دهیم[/glow]
    [glow=yellow,2,300]AVR & ARM[/glow]
    [glow=green,2,300]عشق است و برنامه نویسی [/glow]
    پاسخ : راه اندازی NRF24L01+PA با بسکام
    دوستان من چند سال پیش با بسکام کار کرده بودم الان یکم یادم رفته.
    این برنامه راه اندازی ماژول با بسکامه. چند تا سوال داشتم راجعبه هش لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم.
    [code=vb]
    'in this sample you can send 2 byte numbrical and learn how send more byte of different data
    ' Nordic nRF24L01 data link demo in Enhanced Shockburst mode
    ' By shobeir 2012 shobeir90@yahoo.co.uk
    ' Created with Bascom-Avr: 2.0.7.3
    '$regfile = "M8def.dat"
    $regfile = "xm32a4def.dat"
    '$crystal = 7372800
    $crystal = 32000000
    '$baud = 19200
    $hwstack = 255
    $swstack = 255
    $framesize = 255
    $lib "xmega.lib"
    $external _xmegafix_clear
    $external _xmegafix_rol_r1014
    Config Osc = Enabled , 32mhzosc = Enabled 'We use internal 32MHz
    Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1 'Internal 32MHz, no prescaler
    Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled
    '=== Declare sub routines
    Declare Sub R_register(byval Command As Byte , Byval C_bytes As Byte)
    Declare Sub W_register(byval C_bytes As Byte)
    '=== Constante ===
    'Define nRF24L01 interrupt flag's
    Const Idle_int = &H00 'Idle, no interrupt pending
    Const Max_rt = &H10 'Max #of Tx Retrans Interrupt
    Const Tx_ds = &H20 'Tx Data Sent Interrupt
    Const Rx_dr = &H40 'Rx Data Received
    'SPI(nRF24L01) commands
    Const Read_reg = &H00 'Define Read Command To Register
    Const Write_reg = &H20 'Define Write Command To Register
    Const Rd_rx_pload = &H61 'Define Rx Payload Register Address
    Const Wr_tx_pload = &HA0 'Define Tx Payload Register Address
    Const Flush_tx = &HE1 'Define Flush Tx Register Command
    Const Flush_rx = &HE2 'Define Flush Rx Register Command
    Const Reuse_tx_pl = &HE3 'Define Reuse Tx Payload Register Command
    Const Nop_comm = &HFF 'Define No Operation , Might Be Used To Read Status Register
    'SPI(nRF24L01) registers(addresses)
    Const Config_nrf = &H00 'Config' register address
    Const En_aa = &H01 'Enable Auto Acknowledgment' register address
    Const En_rxaddr = &H02 'Enabled RX addresses' register address
    Const Setup_aw = &H03 'Setup address width' register address
    Const Setup_retr = &H04 'Setup Auto. Retrans' register address
    Const Rf_ch = &H05 'RF channel' register address
    Const Rf_setup = &H06 'RF setup' register address
    Const Status = &H07 'Status' register address
    Const Observe_tx = &H08 'Observe TX' register address
    Const Cd = &H09 'Carrier Detect' register address
    Const Rx_addr_p0 = &H0A 'RX address pipe0' register address
    Const Rx_addr_p1 = &H0B 'RX address pipe1' register address
    Const Rx_addr_p2 = &H0C 'RX address pipe2' register address
    Const Rx_addr_p3 = &H0D 'RX address pipe3' register address
    Const Rx_addr_p4 = &H0E 'RX address pipe4' register address
    Const Rx_addr_p5 = &H0F 'RX address pipe5' register address
    Const Tx_addr = &H10 'TX address' register address
    Const Rx_pw_p0 = &H11 'RX payload width, pipe0' register address
    Const Rx_pw_p1 = &H12 'RX payload width, pipe1' register address
    Const Rx_pw_p2 = &H13 'RX payload width, pipe2' register address
    Const Rx_pw_p3 = &H14 'RX payload width, pipe3' register address
    Const Rx_pw_p4 = &H15 'RX payload width, pipe4' register address
    Const Rx_pw_p5 = &H16 'RX payload width, pipe5' register address
    Const Fifo_status = &H17 'FIFO Status Register' register address
    'Various
    Const True = 1
    Const False = 0
    '=== Config hardware ===
    'Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
    'Config Spic = Hard , Master = Yes , Mode = 0 , Clockdiv = Clk16 , Data_order = Msb , Ss = Auto
    'Software SPI is NOT working with the nRF24L01, use hardware SPI only, but the SS pin must be controlled by our self
    Config Pinb.0 = Output 'test pin
    Config Pinc.1 = Output 'CE pin is output
    Config Pinc.4 = Output 'SS pin is output
    Config Portc.5 = Output
    Config Portc.7 = Output
    Set Pinc.4
    Config Pinc.0 = Input 'IRQ pin is input
    Config Pinc.3 = Input 'TX/RX Device _select
    Ddrc = &B1011_1010
    Ce Alias Portc.1
    Ss Alias Portc.4
    Irq Alias Pinc.0
    Txrx_device Alias Pinc.3
    Config Spi = Soft , Din = Pinc.6 , Dout = Portc.5 , Ss = None , Clock = Portc.7 , Spiin = 0 , Mode = 0
    Spiinit 'init the spi pins
    Set Ce
    Waitms 10 'Wait a moment until all hardware is stable
    Reset Ce 'Set CE pin low
    Reset Ss 'Set SS pin low (CSN pin)
    Dim D_bytes(33) As Byte , B_bytes(33) As Byte 'Dim the bytes use for SPI, D_bytes = outgoing B_bytes = Incoming
    Dim Temp As Byte , W As Word
    Dim Packet_count As Byte
    Dim Lword As Word , L As Word
    If Txrx_device = True Then Goto Main_tx 'Is this the RX or TX device?
    '**********************test
    'Do
    'Portb.0 = Not Portb.0
    'Waitms 300
    'Loop
    '===Main rx================================================ ================================================== ========================
    Main_rx:
    Set Portb.0
    Waitms 200
    Reset Portb.0
    Call R_register(status , 1) 'Read STATUS register
    Print "Rx_device" 'Send to terminal who i'm
    Reset Ce 'Set CE low to access the registers
    Gosub Setup_rx 'Setup the nRF24L01 for RX
    Waitms 2 'Add a delay before going in RX
    Set Ce 'Set nRF20L01 in RX mode
    Do 'Main loop for RX
    'Portb.0 = 1
    If Irq = 0 Then 'Wait until IRQ occurs, pin becomes low on interrupt
    Reset Ce 'Receiver must be disabled before reading pload
    Do 'Loop until all 3 fifo buffers are empty
    Call R_register(rd_rx_pload , 5) 'Read 5 bytes RX pload register
    Print "Pload : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5)) 'Print the pload
    ' Lword = &H100 * B_bytes(1)
    ' Lword = Lword Or B_bytes(2)
    L = 0
    L = B_bytes(2)
    Swap L
    Lword = B_bytes(1) + L
    If Lword = 65535 Then 'Or B_bytes(2) = 12 Or B_bytes(3) = 12 Or B_bytes(4) = 12 Or B_bytes(5) = 12 Then
    Else
    Reset Portb.0
    End If
    Call R_register(fifo_status , 1) 'Read FIFO_STATUS
    Loop Until B_bytes(1).0 = True 'Test or RX_EMPTY bit is true, RX FIFO empty
    D_bytes(1) = Write_reg + Status 'Reset the RX_DR status bit
    D_bytes(2) = &B01000000 'Write 1 to RX_DR bit to reset IRQ
    Call W_register(2)
    Set Ce 'Enable receiver again
    Waitms 2
    End If
    'Gosub Dump_registers 'Unremark me for debugging
    Loop
    Return
    '===Main tx================================================ ================================================== ========================
    Main_tx:
    Print "TX_device" 'Send to terminal who i'm
    D_bytes(1) = Flush_tx 'Flush the TX_fifo buffer
    Call W_register(1)
    D_bytes(1) = Write_reg + Status 'Reset the IRQ bits
    D_bytes(2) = &B00110000
    Call W_register(2)
    Do 'Main loop for TX
    Incr Packet_count 'Increase the send packet counter, for test only
    If Packet_count > 254 Then Packet_count = 0
    Gosub Setup_tx 'Setup the nrf240l01 for TX
    D_bytes(1) = Wr_tx_pload 'Put 5 bytes in the TX pload buffer
    D_bytes(2) = &HAA 'Byte 1
    D_bytes(3) = &HBB 'Byte 2
    D_bytes(4) = &HCC 'Byte 3
    D_bytes(5) = &H11 'Byte 4
    D_bytes(6) = Packet_count 'Byte 5 will be increase every loop
    Call W_register(6) 'Write 6 bytes to register
    Waitms 2
    Set Ce 'Set CE for a short moment to transmit the fifo buffer
    Waitms 1 '
    Reset Ce '
    'Waitms 100 'Some delay to read the output on the terminal, line can be removed for max. speed
    Waitms 10
    W = 0 'Counter for time out
    Do
    'test
    Do
    Lword = 65535
    Gosub Setup_tx
    D_bytes(2) = Lword And &H00FF
    L = &HFF00 And Lword
    Swap L
    D_bytes(3) = L And &H00FF
    Call W_register(6)
    Waitms 2
    Waitms 1 '
    Reset Ce
    Waitms 100
    If Irq = 0 Then
    D_bytes(1) = Flush_tx 'Flush the TX buffer
    Call W_register(1)
    D_bytes(2) = &B00110000 'Clear both MAX_RT, TX_DS bits
    Call W_register(2)
    End If
    Loop
    'tested
    If Irq = 0 Then
    Temp = B_bytes(1) And &B01110000 'Mask the IRQ bits out the status byte
    Select Case Temp 'Which IRQ occurs
    Case Max_rt 'MAX_RT
    Print "Maximum number of TX retries, Flushing the TX buffer now !"
    Call W_register(1)
    D_bytes(2) = &B00010000 'Clear the MAX_RT IRQ bit
    Call W_register(2)
    Exit Do
    Case Tx_ds 'TX_DS
    Print "Packet " ; Packet_count ; " send and ACK received."
    ' D_bytes(1) = 12
    ' Call W_register(1)
    D_bytes(2) = &B00100000 'Clear the TX_DS IRQ bit
    Call W_register(2)
    Exit Do
    Case Else 'Other IRQ ??
    Print "Other irq " ; Bin(temp)
    Call W_register(1)
    Call W_register(2)
    End Select
    End If
    Waitms 1 'Time out waiting for IRQ 1ms * 100
    Incr W 'Increment W
    If W > 100 Then 'Waited for 100ms
    Print "No irq response from RF20L01 within 100ms"
    Exit Do 'Exit the wait loop
    End If
    Loop
    Loop
    Return
    '******************************************** ************************************************** w reg
    '=== Sub routines ===
    Sub W_register(byval C_bytes As Byte) 'Write register with SPI
    Reset Ss 'Manual control SS pin, set SS low before shifting out the bytes
    Spiout D_bytes(1) , C_bytes 'Shiftout the data bytes trough SPI , C_bytes is the amount bytes to be written
    Set Ss 'Set SS high
    End Sub
    '******************************************** ************************************************** r reg
    Sub R_register(byval Command As Byte , Byval C_bytes As Byte) As Byte 'C_bytes = Count_bytes, number off bytes to be read
    Reset Ss 'Manual controle SS pin, set low before shifting in/out the bytes
    Spiout Command , 1 'First shiftout the register to be read
    Spiin B_bytes(1) , C_bytes 'Read back the bytes from SPI sended by nRF20L01
    Set Ss 'Set SS back to high level
    End Sub
    Setup_rx: 'Setup for RX
    D_bytes(1) = Write_reg + Rx_addr_p0 'RX adress for pipe0
    D_bytes(2) = &H34
    D_bytes(3) = &H43
    D_bytes(4) = &H10
    D_bytes(5) = &H10
    D_bytes(6) = &H01
    Call W_register(6) 'Send 6 bytes to SPI
    D_bytes(1) = Write_reg + En_aa 'Enable auto ACK for pipe0
    D_bytes(2) = &H01
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + En_rxaddr 'Enable RX adress for pipe0
    D_bytes(2) = &H01
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + Rf_ch 'Set RF channel
    D_bytes(2) = 40
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + Rx_pw_p0 'Set RX pload width for pipe0
    D_bytes(2) = 5
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + Rf_setup 'Setup RF-> Output power 0dbm, datarate 2Mbps and LNA gain on
    D_bytes(2) = &H0F
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + Config_nrf 'Setup CONFIG-> PRX=1(RX_device), PWR_UP=1, CRC 2bytes, Enable CRC
    D_bytes(2) = &H0F
    Call W_register(2)
    Return
    Setup_tx: 'Setup for TX
    D_bytes(1) = Write_reg + Tx_addr 'TX adress
    D_bytes(2) = &H34
    D_bytes(3) = &H43
    D_bytes(4) = &H10
    D_bytes(5) = &H10
    D_bytes(6) = &H01
    Call W_register(6)
    D_bytes(2) = &H34
    D_bytes(3) = &H43
    D_bytes(4) = &H10
    D_bytes(5) = &H10
    D_bytes(6) = &H01
    Call W_register(6)
    D_bytes(2) = &H01
    Call W_register(2)
    D_bytes(2) = &H01
    Call W_register(2)
    D_bytes(2) = 40
    Call W_register(2)
    D_bytes(2) = &H0F
    Call W_register(2)
    D_bytes(1) = Write_reg + Config_nrf 'Setup CONFIG-> PRX=0(TX_device), PWR_UP=1, CRC 2bytes, Enable CRC
    D_bytes(2) = &H0E
    Call W_register(2)
    Return
    Dump_registers: 'Dumps all nRF24L01 registers to the terminal, handy for debugging
    Print "* Dump nRF24L01 Registers *"
    Call R_register(config_nrf , 1)
    Print "CONFIG : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(en_aa , 1)
    Print "EN_AA : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(en_rxaddr , 1)
    Print "EN_RXADDR : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(setup_aw , 1)
    Print "SETUP_AW : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(setup_retr , 1)
    Print "SETUP_RETR : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(rf_ch , 1)
    Print "RF_CH : " ; B_bytes(1)
    Call R_register(rf_setup , 1)
    Print "RF_SETUP : " ; Bin(b_bytes(1))
    Print "STATUS : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(observe_tx , 1)
    Print "OBSERVE_TX : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(cd , 1)
    Print "CD : " ; Bin(b_bytes(1))
    Call R_register(rx_addr_p0 , 5)
    Print "RX_ADDR_P0 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_addr_p1 , 5)
    Print "RX_ADDR_P1 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_addr_p2 , 5)
    Print "RX_ADDR_P2 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_addr_p3 , 5)
    Print "RX_ADDR_P3 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_addr_p4 , 5)
    Print "RX_ADDR_P4 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_addr_p5 , 5)
    Print "RX_ADDR_P5 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(tx_addr , 5)
    Print "TX_ADDR : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p0 , 5)
    Print "RX_PW_P0 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p1 , 5)
    Print "RX_PW_P1 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p2 , 5)
    Print "RX_PW_P2 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p3 , 5)
    Print "RX_PW_P3 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p4 , 5)
    Print "RX_PW_P4 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Call R_register(rx_pw_p5 , 5)
    Print "RX_PW_P5 : " ; Hex(b_bytes(1)) ; Hex(b_bytes(2)) ; Hex(b_bytes(3)) ; Hex(b_bytes(4)) ; Hex(b_bytes(5))
    Print "FIFO_STATUS : " ; Bin(b_bytes(1))
    Return
    [/code]
    اول این که این D_Byte, B_Byte و .... رو از کجا آورده و مقدار دهی کرده ؟
    دوم یه توضیح مختصر راجعبع Declare و این که بعضی جاها مثلا R_register رو صدا زده !! کجا اون رو آرایه تعریف کرده ؟ و کی مقدار داده که الان اون مقدار ها رو میخونه؟
    سوم این که در سطر های آخر مقدار RF_CH برای تغییر فرکانس کاری فرستنده گیرنده هست. من می خوام به این متغییر پین تغریف کنم که اگه پایه ها صفر و یک و ... بودن از روی اون فرکانسش رو از بیرون تغییر بدم امکانش هست؟
    چهارم این که چطور میتونم از بیرون 8 تا پایه بردارم و 8 بیت 8 بیت بهش داده بدم برای ارسال؟ میدونم چطور پایه اختصاص بدم فقط نمیدونم این که از D_Byte داره میخونه میقذاره بیرون این مقدار پایه ها رو چطور بریزم روی D_Byte که اون ها رو بفرسته .
    خیلی ممنون
      دوستان من با بررسی برنامه ای که لینکش در پست اول است متوجه شدم که برنامه زیاد پیچیده نیست.توی برنامه اومده یکسری کد هگز را برای آماده سازی ماژول ارسال کرده و اگر توجه کرده باشید برنامه حاوی برنامه های ارسال و دریافت است.فقط با این اوصاف چند سوال پیش می آید:
      1-کدام یک از کد ها مربوط به تعیین بادریت و کدام مربوط به کانآل ارتباطی از بین 125 کانال موجود است؟
      2-با کدام از کد ها میتوان داده ی مورد نظر را ارسال یا دربافت کرد؟)منظور در کدام قسمت از برنامه ارسال با دریافت داده صورت میگیرد؟
      یک سوال کوچک و نامرتبط با برنامه ی مذکور:
      ایا میتوان به راحتی توان سیگنال ورودی را اندازه گرفت و فاصله فرستنده و گبرنده را به دست آورد؟
      دوستان کسی نظر نداره؟لطفا یک کمکی بکنید.
        نوشته اصلی توسط omidrobot
        از همین ابتدا میگم اگه میشه برین سمت C
        اما با اینکه خیلی وقته Basic ننوشتم:
        برای شماره کانال هست.
        D_bytes(2) = &H0F
        Call W_register(2)
        برای تنظیم بادریت و توان
        توان سیگنال ورودی را نمیتونی با این ماژول اندازه بگیری.
          من با استفاده از هسته ی این نمونه برنامه به راحتی با بسکام جواب گرفتم
            نوشته اصلی توسط mostafa.m
            سلام دوستان اگه کسی جواب گرفته یه توضیح بده،نکته ی خاصی وجود داره؟
            من همینو ریختم ولی جواب نگرفتم
            انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
            فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
            پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
              نوشته اصلی توسط شریف شریف زاده
              اقای شریف زاده درست میفرمایند.کسانی که جواب گرفتند نکاتی که هست و برنامه شماتیکی که از آن جواب گرفتند را قرار بدن تا ما هم بتونیم از سردرگمی در بیاییم.
                آخه دقیقا همون MCS رو بستم بدون هیچ تغییری،ولی اصن ارسال دریافتی نیست
                  منم شدیدا بهش احتیاج دارم
                  واسه کنترل سنسور هاا
                  چون بیس پروژم با بسکامه .الان کلا دیگه گیر کردم چطوری ارتباط دوطرفه ی بیسیم با سنسور ها داشته باشم
                  مدت زمانی که صرف ایجاد تاپیک و منتظر پاسخ هستید را صرف سرچ کنید...
                    نوشته اصلی توسط NimaAryamehr
                    اگر منظورتان اینه که ماژولتان هم فرستنده باشه هم گیرنده با یک ماژول نمیشه که یک زمان فرستنده و گیرنده باشه و باید برای یک بردتان 2 تا nrf24l01 یا هر چی بزارید.
                      نوشته اصلی توسط OMIDROBOT
                      میخواستم نقل قولو بزنم تشکر خورد oo:
                      اگر منظورتون اینه که واسه هر بورد 2 تا ماژول باید استفاده بشه اینطور نیست،اینا Transceiver هستند،یعنی هرماژول در یه لحظه میتونه فرستنده باشه و سریع گیرنده بشه
                        از لحاظ اینکه میفرمایید transceiver هستند درست است.ولی از لحاظ تنظیمات رجیستری باید عرض کنم که برای تنظیم یا فرستنده هست یا گیرنده.منظورم اینه که مثلا وقتی رجیستر فرستنده را میفرستید دیگه فرستنده هست یعنی ریسیور نیست.حالا دوستان دیگه هم نظرشون را بگن.
                        اگه نیاز به یک ماژول دارید که در ان واحد هم فرستنده باشه هم گیرنده و هم بهتر از HMTR توصیه میکنم برید سراغ ماژول ارتقا یافته ی hmtr یعنی HM-TRP .تو گوگل که اسمش را سرچ کنید نتیجه را میبینید.
                          دوست عزیز همونطور که آقای شریفزاده میگن این ماژول Transceiver هست. و نکته اینجاست که به صورت half-duplex کار میکنه. و اگه در حالت master و slave راه اندازی کنید نیازی نیست بین فرستندگی و گیرندگی سوییچ کنید. البته اگه master و slave استفاده نکنید حرف شما درست است و باید سوییچ کنید.
                            تو برنامش یادمه یه جا داشت که با تغیر مقدارش سریعا سوییچ میکرد رو حالت دیگه
                            بحث هزینه و کار مورد استفاده و حجم برنامه هست،الان رو میزم 13 تا HM-TRP هست،که با آنتنش 40 تومن هرکدوم درومده،واسه دیتا خوبه،برد بالا گرفتم ازش،حجم برنامه و کانفیگ هیچی
                              سلام،راه اندازی این ماژول با بسکام به جایی نرسید؟! :cry:،من موتدم این ماژول و بخرم یا نه،ولی موندم که با بسکام میشه راه اندازیش کرد یا نه!!
                              دوسان اگه به نتیجه رسیدید بگید... :bye
