hmtrp
    hmtrp
    سوال اولم در مورد ماژول hmtrp میخاسم بدونم با hmtr معمولی چه فرقی داره؟؟ توان جفتشوون 100 میلی وات اما ماکزیم توان خروجی در نوع hmtrp حدود 20 dbm و در hmtr حدود 8 dbm ؟؟ حالا این یعنی چی؟؟ چطور یه جا 100 میلی وات 7 dbm یه جا 100 میلی وات 27 dbm???
    یعنی برد مازول Hmtrp بیشتره؟؟؟
    سوال بعدی راه اندازیش با hmtr فرق داره؟؟
    تویه نت چیزی ازش نبود!!!!!!!!!!!!!
    پاسخ : hmtrp
    اینم لینک دیتاشیت hmtr و hmtrp :
    http://up.sibdownload.com/uploads/1386781076411.pdf
    http://up.sibdownload.com/uploads/1386781076412.pdf
      پاسخ : hmtrp
      با HM-TRp کار نکردم ولی طبق دیتاشیتش ظاهرا توان خروجیش تو 8 سطح مختلف قابل تنظیمه. در صورتی که توی HM-TR توان قابل تنظیم نیود و همیشه 20dbm بود. Max پهنای باند دریافتش هم از 400KHz به 620KHz ارتقا پیدا کرده. برای کانفیگ کردنش دیگه خبری از اون نرم افزار مخصوصش نیست و کدهای کانفیگش توی دیتاشیت آورده شده. توی دیتاشیت هم برد فضای آزاد بالای 1Km عنوان شده در صورتی که تو مدل قبلی 230m ذکر شده.درکل به نظر حرفه ای تر شده و برای کارهای جدی مناسب تره
        پاسخ : hmtrp
        ممنون دوس عزیز. داشتم ناامید میشدم کسی ج نده.
        خوب نگفین به نظرتووون راه اندازیش با hmtr فرق داره یا کلا مشابه همووونه؟؟
        منم اون قسمتی که توان تغییر پیدا میکنه رو دیدم اما چیزی متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدی؟؟
          پاسخ : hmtrp
          اول از همه این دیتاشیت یکمی کاملتره :http://hesan621.persiangig.com/hm-trp.pdf/download
          در حالت کلی فرق زیادی که عجیب و غریب باشه نداره ولی ظاهراً پایه config باید برای کانفیگ،low باشه و برای مد ارسال و دریافت High باشه دقیقاً برعکس HM-TR
          در مورد حالات power هم چون بردش بالای 1km هست توانش رو قابل تنظیم کردن تا بردش هم در مواردی که میخای کمتر از 1kmبشه. روش تعیینش هم تو همون بخش Config& Inquiry instruction description اومده. شما بایاسش بکن و با همون مقادیر default راه اندازیش کن. تو مراحل بعد config کردنش رو هم امتحان کن. یه بار دقیق دیتاشیتش رو هم بخون
            پاسخ : hmtrp
            من امروز سه تاشو راه اندازی کردم جالبه با همون برنامهای که برای hmt hmrنوشته بود بدون هیچ گونه دخل وتصرفی....این ماژول عالیه وهیچ گونه نویزی نمیگیره البته نمیدونم چرا یکیش همون اول سوخت...شاید یکی از خصوصیات بدش به نظر من smdبودنش وولتاژ 3.3 آون است
              پاسخ : hmtrp
              بدون کانفیگ راه انداختین؟؟
                پاسخ : hmtrp
                نوشته اصلی توسط sun22
                بله با تنظیمات دیفالت خودش
                  پاسخ : hmtrp
                  HM-TRP
                  ببخشید میخام بدونم بدون آنتن هم کار میکنه یا میسوزه؟
                  شما چطوری بستید؟با انتن یا بدون آنتن؟
                    پاسخ : hmtrp
                    سلام خسته نباشید
                    من ماژول hm-trp رو خریداری کردم و در حال راه انداختن هستم اما نمیدونم چرا پالس های ارسالی و دریافتی کامل شبیه هم نیستند اگه میشه کمک کنید
                    { خلاف قوانین - پاک شد }
                      پاسخ : hmtrp
                      سلام دوستان.من میخوام یک ماژول دیتا بفرسته و ماژول دیگه همون دیتا رو دریافت کنه.از atmega16a و codevision استفاده کردم.تنظیماتش هم روی پیش فرضه.ماژول که باید ارسال کنه،ارسال میکنه.ولی ماژولی که باید دریافت کنه ،دریافت نمیکنه؟؟؟؟؟
                      میشه لطفا راهنمایی بفرمایید
                        پاسخ : hmtrp
                        دوستان من این ماژول (HM-TRP 915MHZ) را استفاده میکنم اما مشکلی که دارم اینه که دیتا دریافت نمیشه
                        زمانی که دیتا میفرستم روش چراغ قرمزش روشن میشه اما اونطرف دیگه سبز روشن نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
                          پاسخ : hmtrp
                          [QUOTE=djsj;541965]سلام
                          HM-TRP
                          ممنون[/QUOTE
                          من بدون آنتن یه بار تست کردم مشکل خاصی ندیدم و چون تو 100 متر تست میکردم بهش آنتن وصل نکردم.
                          یه ربع 20 دقیقه ای باهاش کار کردم مشکلی باهاش نداشتم.
                          دقت کردین تو مهمونیا یه کیوی رو وقتی با پوست میخورین چه جور نگاتون میکنن.!!!!
                          هیچگاه چیزی را خوب نمی فهمی، مگر اینکه بتوانی آن را برای مادربزرگت شرح دهی!((آلبرت انیشتین))
