NRF24L01P+USB
    پاسخ : NRF24L01P+USB
    یعنی کسی تاحالا این رو راه اندازی نکرده
      ببخشید کسی میتونه این متن رو واضح ترجمه کنه من زبانم خوب نیست:
      Sending end can easily set the baud rate, in order to prevent the receiver-side processing, however, the sender sends a packet preferably every 5 ms delay
      Just need an AT command, such as AT + SET = 40270102030405
      بخش بود ریت و تاخیر 5 میلی ثانیه رو متوجه نمیشم ؟
      اینم لینک اصلش:
      http://www.aliexpress.com/item/USB-Interface-2-4G-Wireless-Serial-Communication-Module-Compatible-with-NRF24L01P-FZ0769/1896759388.html
      لطفا کمک کنید
        پاسخ : پاسخ : NRF24L01P+USB
        نوشته اصلی توسط J.Esmaili92
        اینم لینک اصلش:
        لطفا کمک کنید
        براتون PM زدم
          این عکس اون ماژول هست
          ماژول یک مبدل USB هست که یک پورت سریال استاندارد براتون روی سیستم میسازه و به راحتی میتونید هرکدوم از ماژولهای سایت را بخرید و روش قرار بدین.
          شما فقط پورت سریال را با سرعت 9600 و 1stopbit و No Parity باز میکنید و مثل یک پورت سریال half-duplex با ماژول دیگه صحبت میکنید. طوری که اصلا دیگه با راه اندازی ماژول و بحثهای مخابراتی کاری نداشته باشین.
          البته ماژول را طوری طراحی کردیم که بتونید اون را ببرید توی مد دیباگ و تنظیمات ماژول مخابراتی از قبیل: سرعت (250kb, 1Mb, 2Mb)، توان ارسالی (0db, -6db, -12db, -18db)، کانال ارسال (0 تا 127) تنظیم کنید و در حافظه خود ماژول ذخیره میشه.
            خیلی ممنون ولی راستش قیمت و حجم این ماژول زیاده بدرد پروژه من نمیخوره
              حجمش قابل تغییره اما قیمت فک نکنم
              یه راه حل دیگه اینه که خودتون PCB را بکشید که حجمش به کارتون بخوره، بدین تا firmware را براتون بریزیم. اینطور بخشی از قیمت کاهش پیدا میکنه :smile:
                دو خط رو کسی ترجمه نکرد !!!
                  کاربرد اصلی این ماژول در بردهای Raspberry Pi, Cubie Board, Beagle Bone, Arduino و Tabletها هستش جایی که بخواهید ارتباط بی سیم برقرار کنید و با توجه به سرعت 150Mbps که خیلی ایده ال هست، به اینترنت متصل بشوید.
                  لذا تنها سرنخی که میشه داد تا فهمید که این ماژول چه طوری کار میکنه، اینکه بریم ببینیم در برد های فوق بخصوص Raspberry با این ماژول چگونه کار می کنند؟
                  همواره یادمان باشد:
                  1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                  2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                  3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                    نوشته اصلی توسط S_Ahmad
                    سلام، سرعت 150Mbps را میشه بگین از کجا استخراج کردین در مورد این ماژول؟
                    و چطور با این ماژول میشه به اینترنت وصل شد؟
                      نوشته اصلی توسط hamedf_hamedf
                      سلام اگه ممکنه قیمت را pm کنید
                      [glow=red,2,300]بیایید با کمک هم الکترونیک را گسترش دهیم[/glow]
                      [glow=yellow,2,300]AVR & ARM[/glow]
                      [glow=green,2,300]عشق است و برنامه نویسی [/glow]
                        http://www.aliexpress.com/store/product/Mini-150M-USB-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-n-g-b-LAN-Adapter-Free-Shipping/701252_512906932.html
                        من خودمم نمی دونم!
                        همواره یادمان باشد:
                          من خودمم نمی دونم!
                          دوست عزیز اگه دقت کنید این سایتی که معرفی کردین گفته چیپست این ماژول Ralink 5370 هست. درسته شکل ماژول با ماژولهای سایت یکی هست اما به قول معروف هر گردی که گردو نیست
                            کسی میدونه چیپست این ماژول چیه؟
                              به احتمال زیاد میتونه این چیپ باشه:
                              nRF24LU1+
                                #30
                                کسی نتونسته هنوز این ماژول را به یه ماژول NRF دیگه وصل کنه؟
