hm_tr
    پاسخ : hm_tr
    من می خواستم با این ماژول به صورت چند کاناله استفاده کنم که مدار درست کار نمی کنه ،برای ارسال و دریافت این ماژول مشکلی ندارم فقط وارد حلقه LOOP می شه کار نمی کنه و زمانی که کلیدی را فشار می دم گیرنده روشن می شه ولی کلید بعدی را می خوام فشار بدم روشن نمی شه و باید تغذیه گیرنده را قطع کنم تا اون کلید در گیرنده LED را روشن بکنه لطفا کمکم کنید برنامه فرستنده و گیرنده را اینجا قرار می دم تا کمکم کنید
    برنامه فرستنده:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 12000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Input
    Dim A As String * 13
    Dim C As String * 13
    Dim D As String * 13
    Dim E As String * 13
    Dim P As Byte
    A = "CANAL1"
    C = "CANAL2"
    D = "CANAL3"
    E = "CANAL4"
    Main:
    Do
    If Pinb.0 = 1 Then Goto C1
    If Pinb.1 = 1 Then Goto C2
    If Pinb.2 = 1 Then Goto C3
    If Pinb.3 = 1 Then Goto C4
    Loop
    End
    C1:
    For P = 1 To 5
    Print A
    Next P
    Goto Main
    C2:
    For P = 1 To 5
    Print C
    Next P
    Goto Main
    C3:
    For P = 1 To 5
    Print D
    Next P
    Goto Main
    C4:
    For P = 1 To 5
    Print E
    Next P
    Goto Main
    برنامه گیرنده:
    $crystal = 12000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    Dim B As String * 13
    Main:
    Do
    Input B
    If B = "CANAL1" Then Goto B1
    If B = "CANAL2" Then Goto B2
    If B = "CANAL3" Then Goto B3
    If B = "CANAL4" Then Goto B4
    Reset Portb.1
    Reset Portb.2
    Reset Portb.3
    Reset Portb.4
    Loop
    End 'end program
    B1:
    Set Portb.1
    Goto Main
    B2:
    Set Portb.2
    Goto Main
    B3:
    Set Portb.3
    Goto Main
    B4:
    Set Portb.4
    Goto Main
      پاسخ : hm_tr
      دوستان من دیگه پیرم در اومد اینا راه نیوفتادن
      سمته اول میکرو هست
      سمت دوم پی سی و با یک ft232rl تبدیل یو اس بی انجام دادم
      هر کار کردم اینا جواب ندادن
      کلیه نکاتی که اینجا گفته رو انجام دادم بازم حل نشد
      فقط من کانفبگ رو دست زدم
      ایا نیازی هست PA رو هم دستکاری کرد؟
        پاسخ : hm_tr
        no here
        www.wrighthobbies.com/download/HM-TR_SETUP.exe
