مشکل گیرنده ریموت کد لرن 4 کاناله ASK 433MHz سوپرهترودین مدل RX480
    من یدونه گیرنده کد لرن دقیقا همین مدل رو از فروشگاه گرفتم گیرنده کد لرن
    اولش یکم اذیت می کرد و با بدبختی با آردوینو راه افتاد.
    بعد که خواستم بذارمش داخل پروژه، بدون هیچ دلیلی نصف نیمه از کار افتاد و الان دیگه هرکاریش میکنم کد دریافت نمیکنه. ولی چراغ ال ای دیش روشن میشه و موقعی که میخواد کد دریافت کنه وایمیسته.
    الان رفتم یدونه مدل rx c6 خریدم و بدون هیچ مشکلی کار میکنه.
    کسی میدونه مشکلش چیه؟ نیم سوز شده یا راه حل ساده ای وجود داره براش. و یا شاید کلا سوخته و باید بی خیالش بشم. چون خیلی عجیبه که خود ماژول کار میکنه ولی کد دریافت نمی کنه.
    ممنون میشم اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داره کمک کنه.
    پاسخ : مشکل گیرنده ریموت کد لرن 4 کاناله ASK 433MHz سوپرهترودین مدل RX480
    نوشته اصلی توسط shahabbidi نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    در قدم اول بهتره ببینید که کنترلر روی بورد درست عمل میکنه یا نه. برای اینکار ساده ترین روش اینه که پروسیجر پاک کردن ریموتهای ذخیره شده را انجام دهید. برای اجرا باید پوش باتن روی بورد را در حالی که تغذیه مدار وصله 8 بار فشار دهید پس از آن اگر LED روی بورد 7 مرتبه چشمک زد متوجه میشوید که حداقل کنترلر در حال انجام کار است. اگر این اتفاق افتاد در مرحله بعد مجددا سعی کنید که یک ریموت تعریف کنید و چک کنید که آیا سیستم بدرستی عمل میکند یا نه؟
    موفق باشید.
      همین کار رو انجام دادم. گیرنده هر دستوری که با دکمه بهش میدم رو انجام میده.پاک میکنه. روی هر سه حالت هم تنظیم میشه. فقط کد نمیگیره.
      عجیب اینجاست که قبلا کد میگرفته و یدفه اینجوری شد.
      یکمم ترسیدم. چون قیمتش کاملا مناسبه و شاید در آینده بخوام تعداد بالا سفارش بدم. نگرانم که یه وقت کلا این مدل گیرنده مشکل داشته باشه.
        سلام وقت بخیر
        ممنون که ایراد آنقدر دقیق مطرح کردی، منم به همین ایراد بر خوردم، با این تفاوت که روی ماشین استفاده کردم و برای تغذیه این برد از رگولاتور ۵ ولت استفاده شده، دقیقا حالت های مشابه با چیزی که شما گفتید داره، ولی ریموت دیگه روش لرن نمیشه و کار نمیکنه؟
        ممنون میشم دوستان پاسخ بدهند؟
          نوشته اصلی توسط ali_davodi نمایش پست ها
          سلام وقت بخیر
          با سلام و احترام
          آیا ابتدا ریموت تعریف شده قبلی را پاک نمودید؟
            سلام ممنون از پاسختون، بله دکمه روی برد کار میکند و با ۴ با یا ۸بار فشار دادن عکس‌العمل درستی نشان می‌دهد و ریموت ها پاک میکند ولی بعد از پاک کردن دیگه ریموت روش لرن نمیشه با ۳ چهارتا ریموت هم تست کردم هیچ کدوم نگرفت.
