Rfm12b ماا¾ژول انقلابی
    #31
    پاسخ : Rfm12b ماا¾ژول انقلابی
    فکر میکنم من اشتباهی ماژول رو معرفی کردم آخه برد 2 کیلومتر مال این ماژوله که البته میگن ارتباطش واسه ما مبتدیا مشکله:
    http://www.iran-module.ir/fa/pages.php?id=16
    خوب مشخصه چون نیم وات هم قدرت داره!
    حالا کسی با این کار کرده؟
    اون قبلیرو نمیشه بردشو به مثلا 5 کیلومتر افزایش داد؟ چون ارتباطش راحتتره!
    هنوز وقت برای پیشرفت باقیست!
      #32
      آقا من یه ماژول میخوام که یه انکودر دکودر ساده بهش وصل کنم مثل همین pt2262 . بردش هم تا حد امکان بدون آنتن روی فرستنده حد اقل 100 متر. البته 6 کانال آماده با همین ای سی هست بردش هم عالیه ولی من باید توی جعبه خواصی طراحی کنم واسه همین فقط ماژولش رو میخوام. واسه این کار شما چه ماژولی رو پیشنهاد میکنید؟؟؟
        #33
        نوشته اصلی توسط bozonghare
        قدرتش که ربطی به سختی و آسونیش نداره
        مگه هردوشون SPI16 نیستند ؟
          #34
          نوشته اصلی توسط ashk
          یه ماژول در پیتی ولی خیلی باحال توی جمهوری کوچه آلیک (باقیش یادم نیست ولی بقل دست باتری فروشیه) میده اسم نداره خودشون میگن ماژول 315 مگاهرتز. یه طرفست یعنی دیتاترانسیور نیست مثل بالایی ها که فرستنده و گیرنده باهم دیگن ولی گیرنده و فرستنده با هم 3500 تومانه و خوراک همین ic ها انکدر و دیکدره(خروجی گیرنده نویز داره که با میکرو راه اندازیش یکم مشکله ولی به pt2272 وصل کنی محاله کار نکنه) بردش هم 100 متره
          به وبلاگم سر بزنید
            #35
            نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
            نه دیگه ماژول HM-TR که خودتون هم عکسشو اینجا: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19421.0 گزاشتید ، RS232 و TTL هست ولی
            RFM 12BP که اینجاست: http://www.iran-module.ir/fa/pages.php?id=16 فکر میکنم SPI16 که شما میفرمایید است پس راه اندازی اولیه ساده تره نه؟؟؟
              #36
              اقا از مبحث rfm12b دور نشید . راستی این کد رو ببینید
              ' ### generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
              ' ### RFM12-Test in Bascom
              ' ### Basiert auf Code von Benedikt K. ( in C )
              ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007 ( BASCOM )
              ' ### Wigbert Picht Verbesserungen
              ' ### Version V0.1 03.06.07
              ' ### www.comwebnet.de
              ' # !! ATMEGA mit externen Takt Fussen !!
              $regfile = "m8def.dat"
              $hwstack = 128
              $swstack = 128
              $framesize = 128
              '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
              $crystal = 10000000 '
              $baud = 19200
              Baud = 19200
              Config Portd.5 = Output 'LED zur Schleifenkontrolle
              Declare Sub Rf12_init
              Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
              Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
              Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
              Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
              Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
              Declare Sub Rf12_ready
              Declare Sub Rf12_readys
              Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
              Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
              Declare Sub Senden
              Declare Sub Empfangen
              Const Rf12freq = 433.92
              Const Rf12baud = 19200
              Const Maxchar = 32
              'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu
              ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen
              Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
              ' werden benötigt für rf12_ready
              Spi_cs Alias Portb.2 ' SS-Pin
              Config Spi_cs = Output
              Spi_sdo Alias Pinb.4 ' MISO-PIN
              Set Spi_cs
              'init the spi pins
              Spiinit
              ' was so gebraucht wird
              Dim Count As Byte
              Dim Temp As Word
              Dim Rfdata(32) As Byte
              Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
              Dim S As String * 10
              'Einlesen der String durch Interrupt
              On Urxc Onrxd 'Interrupt Empfange String von RXD
              Enable Urxc 'Einschalten
              Enable Interrupts 'Zulassen
              Print "Init"
              Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
              Print "Set Frequenz"
              Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
              Print "Set Bandwith"
              Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
              Print "Set Baudrate"
              Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud
              Print "Set Power"
              Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
              ' ###### Hauptproggi
              $sim
              'Text ="Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}"
              ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren
              Do 'Ewigschleife
              Empfangen
              'Goto Empf
              Schleife:
              Toggle Portd.5 'Schleifenkontrolle
              If Len(s) > 2 Then 'wenn String >... dann Ausgabe
              'interrupt niRQ 'warten auf nIRQ
              Senden
              Text = S
              S = ""
              Empfangen
              End If
              Goto Schleife
              Zuruck:
              Loop
              End
              ' ####### Tranceiverroutinen
              Sub Empfangen
              Print "Empfange"
              Call Rf12_rxdata(maxchar)
              For Count = 1 To Maxchar
              Print Chr(rfdata(count)) ; "-";
              Next Count
              Print
              Goto Zuruck
              End Sub
              Sub Senden
              'Waitms 1 'e
              ' Hier ist die Senderoutine
              Print "Sende"
              Call Rf12_txdata(maxchar)
              Waitms 10
              End Sub
              ' ###### Unterroutinen
              Sub Rf12_init:
              Waitms 150
              Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
              Temp = Rf12_trans(&H80d7)
              Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
              Temp = Rf12_trans(&Hca81)
              Temp = Rf12_trans(&He000)
              Temp = Rf12_trans(&Hc800)
              Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
              End Sub
              Freq = Freq - 430.00
              Temp = Freq / 0.0025
              If Temp < 96 Then
              Temp = 96
              Elseif Temp > 3903 Then
              Temp = 3903
              End If
              Temp = Temp + &HA000
              Temp = Rf12_trans(temp)
              End Sub
              Drssi = Drssi And 7
              Gain = Gain And 3
              Temp = Bandwith And 7
              Shift Temp , Left , 2
              Temp = Temp + Gain
              Shift Temp , Left , 3
              Temp = Temp + Drssi
              Temp = Temp + &H9400
              End Sub
              Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
              Local Ltemp As Long
              If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
              If Rfbaud < 5400 Then
              Temp = 43104 / Rfbaud
              Temp = Temp + &HC680
              Else
              Ltemp = 344828 / Rfbaud
              Temp = Ltemp
              Temp = Temp + &HC600
              End If
              Decr Temp
              End Sub
              Outpower = Outpower And 7
              Temp = Fskmod And 15
              Shift Temp , Left , 4
              Temp = Temp + Outpower
              Temp = Temp + &H9800
              End Sub
              Temp = Rf12_trans(&H8238)
              Rf12_readys
              Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
              Rf12_readys
              Rf12_readys
              Rf12_readys
              Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
              Rf12_readys
              Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
              Rf12_readys
              Rf12_readys
              Temp = &HB800 + Rfdata(count)
              Next Count
              Rf12_readys
              Temp = Rf12_trans(&H8208)
              End Sub
              Temp = Rf12_trans(&H82c8)
              Temp = Rf12_trans(&Hca83)
              Rf12_ready
              Temp = Rf12_trans(&Hb000)
              Rfdata(count) = Temp
              Next Count
              End Sub
              Local Lowbyte As Byte
              Local Highbyte As Byte
              Lowbyte = Wert And 255
              Shift Wert , Right , 8
              Reset Spi_cs
              Highbyte = Spimove(wert)
              Lowbyte = Spimove(lowbyte)
              Set Spi_cs
              Temp = Highbyte * 256
              Temp = Temp + Lowbyte
              Rf12_trans = Temp
              End Function
              Sub Rf12_readys 'ready Senden
              Reset Spi_cs
              While Spi_sdo = 0
              Wend
              End Sub
              Sub Rf12_ready 'ready Empfangen
              Reset Spi_cs
              While Spi_sdo = 0
              If Len(s) > 0 Then 'Wenn ein string eingelesen
              Temp = Rf12_trans(&Hca81) 'Fifo deaktivieren
              Temp = Rf12_trans(&H8208) 'Empf. ausschalten
              Goto Schleife 'Springe zum hauptprogramm
              Else 'sonst warte weiter auf Empfangsdaten
              Wend
              End If
              End Sub
              ' ######## String einlesen durch Interrupt
              Onrxd:
              S = S + Chr(udr)
              Return
              انجمن LABVIEW
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
              اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
              http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
                #37
                خوب من که ازینا هیچی نبفهمم اساتید بیان جلو ولی اگه قراره درباره این ماژول بحث کنید بهتره رو مدل RFM 12BP بحث کنید که دو کیلومتر برد داره ، که فکر کنم راه اندازی هردو و برنامه ریزیش شبیه هم باشه و فقط قدرتاشون فرق داره!!!!!
                به زبون بیسکام بگید ما هم متوجه بشیم آخه ده!
                  #38
                  سلام :smile:
                  خبری نشد
                  اساتید بزرگوار کمک کنند. در حد این که بتوان دوتا AVR رو با هم انترفیس کرد کفایت میکنه
                  انجمن LABVIEW
                    #39
                    راستی برنامه ای که برای rfm12 نوشتیم روی rfm12b هم جواب می ده یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    انجمن LABVIEW
                      #40
                      نه مثل اینکه کسی مایل به ادامه نیست :sad:
                      انجمن LABVIEW
                        #41
                        سورس کد بیسیک:(کار نکرد به گردن نویسنده)
                        http://www.technofun.org/blog/2008/07/22/rmf12b-interfaced-to-an-atmel-avr-atmega88-running-bascom-code/
                        به وبلاگم سر بزنید
                          #42
                          به خدا کل اینترنت رو زیرو رو کردم ولی حتی یک مطلب درست درمون هم پیدا نکردم
                          انجمن LABVIEW
                            #43
                            http://dc119.4shared.com:80/download/93264958/4eca07c7/rfm12.zip?tsid=20090316-153632-9ab7aa97
                            یکی از بچه های سایت زحمتشو کشیدن :mrgreen:
                              #44
                              ینفر لازمه تا برنامه ایشونو توضیح بده و همینطور نرم افزارش و طریقه استفاده ازش!!!
                                #45
                                اقا اگه کسی با این ماژول کار نکرده ما بریم سراغ یه ماژول دیگه :sad: حیف اون 14 تومنی که دادم واسش
                                انجمن LABVIEW
