جدیدا تو انجمن می بینم که خیلی ها با برد راه انداز شرکت نمی تونن کار کنن و مشکل دارن. برای حل مشکل این دوستان و یا کسانی که بار اول هست برد رو تهیه کردن و می خوان از اون استفاده کنن این آموزش ساده رو قرار میدم.
برد انتخاب شده همونطور که گفتم برد راه انداز SIM800 هستش.
بر روی این برد همه کارهای طراحی سخت افزار انجام شده و صرفا ما باید پین هایی که می خوایم رو استفاده کنیم.
ببینید شماره هایی که بر روی فیبر مدارچاپی قید شده شماره پایه های ماژول SIM800 هستن و در نتیجه برای راحتی شما من PINOUT ماژول رو قرار میدم تا بدونید هر پایه چیه.
خب الان من می خوام با استفاده از پورت سریال به برد ماژول وصل بشم. چیکار می کنم؟
اول باید یه مبدل USB به سریال داشته باشم.
بعد از اون به دوتا برد برد نیاز داریم تا برد راه انداز رو بزاریم روی اون و در نهایت یه منبع تغذیه مناسب.
تغذیه ماژول SIM800 بین 3.4 تا 4.4 ,ولته و پینشهاد من اینکه ولتاژ تغذیه رو روی 4 ولت بزارین حالا چطور این کارو انجام میدین بستگی به مدارتون داره ولی کمک خواستین در خدمتم.
بعد از این کارا کافیه + تغذیه رو بزنیم به پایه VBAT و - اون رو بزنیم به GND. دقت کنید بهتره در مسیر تغیه یه خازن 100 نانوفارد عدسی و یه خازن الکترولیتی با ظرفیت بالا قرار بدین و همچنین تغذیه قدرت جریان دهی 2 آمپر رو داشته باشه لطفا
خب الان طبق تصویر زیر پایه های VBAT و GND رو وصل کردیم . پایه های ارتباط سریال هم 1 و 2 هستن و از روی شکل پین های ماژول در تصویر بالا نشون دادم که باید RX و TX مبدل رو به اون دوتا وصل کنیم و یادتون نره که زمین مبدل رو با زمین تغیه یکی کنید.
برد اماده س فقط کافیه یه سیم کارت بزارید روش و شستی PWRKEY رو چند ثانیه نگه دارین تا چشمک زدن ماژول شروع بشه و شبکه رو شناسایی کنه.
بازم موردی باشه بنده در خدمتم.
