سوال درمورد ماژول ESP8266
    دوستان من گرایش قدرت خوندم خیلی اطلاعی از برنامه نویسی ندارم
    یه آموزش نت اشیا از فرادرس گرفتم و تا حدودی اطلاعات کسب کردم
    میخواستم بپرسم اگر بخواهیم با گوشی مستقیم وصل بشیم به ماژول و بهش دستور بدیم میشه برنامه رو روی خودش ریخت و میکرو استفاده نکرد؟ (ماژول رو به اینترنت وصل نکنیم)
    برای فرمان دادن بخوام سفارش ساخت یه نرم افزار اندروید بدم، باید به سازنده بگم چی میخوام ؟
    پاسخ : سوال درمورد ماژول ESP8266
    نوشته اصلی توسط msamsa نمایش پست ها
    8266 رو نمیدونم اما ESP32 که برنامه پذیره و خودش میتونه به عنوان میکروکنترلر کار کنه. احتمالا ESP8266 هم به همین صورته، منتهی کمی ضعیف تر.
    برای ساخت نرم افزار هم باید اول نوع ارتباطتتون رو مشخص کنید(بلوتوث، وای فای یا هر چیز دیگه ای)، بعد یک پروتکل مشخص برای ارتباط و تبادل فرامین تعیین کنید و از برنامه نویس نرم افزار بخواهید این پروتکل رو براتون توی اندروید پیاده کنه.
      فقط یه مورد دیگه
      من دیروز ماژول و برد آردوینو رو خریدم و یه لحظه یکی از سیم ها رو اشتباه زدم
      میشه یه برنامه خیلی ساده بهم معرفی کنید که بریزم رو آردوینو و ماژول رو تست کنم
      مداری که برای تست ش ماژول و برد آردوینو کافی باشه نیاز به مبدل و اینا نباشه
      مرسی
        فقط یه مورد دیگه
        مرسی
        چه سیمی رو اشتباه و به کجا زدید؟
          درواقع ماژول روی برد آردوینو بود . گذاشته بودم روش که پایه هاش خراب نشه
          یه لحظه حواسم نبود با یو اس بی وصل کردم به لپ تاپ
          تا ماژول رو در آوردم ال ای دی که کنارش نوشته L شروع کرد به چشمک زدن
          پایه های ماژول به این ترتیب که نوشتم به آردوینو متصل بود اون لحظه
          en to ioref
          rst to reset
          3.3 3.3to
            en to ioref
            rst to reset
            3.3 3.3to
            فکر نمیکنم با این وضعیت آسیبی دیده باشه.
              میشه یه برنامه خیلی ساده لینک بدید که فقط تست کنم سالمه
                متاسفانه همچین چیزی ندارم.
                  سلام من تو نصب فریمور ماژول esp8266 مشکل دارم.وقتی پایه ی CH_PD رو به مثبت وصل می کنم ماژول ال ای دیش خاموش میشه چی کار کنم؟توروخدا راهنماییم کنین
                    سلام،
                    من درس الکترونیک نخوندم و هرچی بلدم رو عملی یادگرفتم،
                    همونطور که اقا حسین گفتن و طبق تجربه من ماژول نباید سوخته باشه (چیزی که برای من چندین بار پیش اومده )،
                    برای تست ماژول ها پیشنهاد میکنم یه led به اردوینو وصل کنین و با وای فای esp8266 کنترلش کنین،
                    برنامه ش توی مثالهای کتابخونه esp8266 هست، فقط باید یکم تغییرات روش بدین .
