ارور هنگام کامپایل آردینو
    وقتی یک مثال از خود آردینو esp8266 را باز میکنم و کامپایل میکنم این نمایش داده میشه در انتهای کار
    Variables and constants in RAM (global, static), used 28148 / 80192 bytes (35%)
    ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
    ╠══ DATA 1496 initialized variables
    ╠══ RODATA 924 constants
    ╚══ BSS 25728 zeroed variables
    . Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59747 / 65536 bytes (91%)
    ╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
    ╚══ IRAM 26979 code in IRAM
    . Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 240044 / 1048576 bytes (22%)
    ╚══ IROM 240044 code in flash
    ​سپاس از دوستان
    پاسخ : ارور هنگام کامپایل آردینو
    طبق لوگی که شما گزاشتید اصلا اروری وجود نداره، چون زمانی کامپایلر گزارش مقدار حافظه ی مصرفی (همین چیزی که شما گزاشتید) رو نمایش میده که اروری وجود نداشته باشه و برنامه به درستی کامپایل شده باشه. مشکل شما دقیقا کجاست؟
    جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; ۱۱:۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸.
      خوب برنامه کار نمیکنه و ریخته نمیشه تو برد .
      تا به الان هم چنین مدل کامپایلی نداشتم . موقع ریختم تو برد هم چند خط هی مثلا 27% 58% و این موارد رو با قرمز نشون میده .
      کلا این قرمز برای چی هست ؟ و اینکه برنامه هم کامپایل کامل نمیشه روی بردم نمیشه .
      سپاس
        دوست عزیز این لاگ نشون میده که چقدر از حافظه و رم esp8266 میخواد استفاده بشه و درواقع کد شما کامپایل شده و اگه به این مرحله رسیدید اجازه بدید کد اپلود بشه
        و اینکه میگید خط هارو با رنگ قرمز نشون میده که طبیعیه و مربوط میشه به اپلودر بورد های esp
        اگه با این موارد باز هم کد شما اپلود نمیشه اخرین خط های ارور رو بفرستید.نوار وضعیت اپلود رو نگه دارید و به بالا بکشید تا پنجره لاگ بزرگتر بشه و اونوقت لاگ رو بفرستید.
          سپاس
          بله فرمایش شما درست بود مشکل حل شد .
