ماژول LCD 3.2 به همراه تاچ اسکرین
    #31
    پاسخ : پاسخ : ماژول LCD 3.2 به همراه تاچ اسکرین
    برنامه نمونه برای راه اندازی ماژول LCD 3.2 اینچ بوسیله هدر برد LPC1768 بر اساس کتابخانه نسخه 1.0 در فایل ضمیمه قرار داده شده است.
    ترتیب اتصال پایه ها در برنامه به شکل زیر است :
    پایه های دیتای LCD که عبارتند از DB0 الی DB15 به ترتیب به پایه های IO میکرو P1.15 الی P1.30 متصل شده اند.
    RS--P0.23
    RD--P0.25
    WR--P0.24
    CS--P0.22 و توسط یک مقاومت 10K پول پ شود
    Reset--Reset
    GND--GND
    VCC3.3--VCC3.3
    دوتا پایه reset داره یه پایه هم به اسم LDA داره. اینا رو کجا وصل کنیم؟
      #32
      من هم گرفتم ولی با اینی که شما داری فرق داره
      مموری کارت نداره و خروجی ها از بغل و پایین ال سی دی هستن
      برای اتصال به برد آموزشی و استفاده از برنامه مثال همراهش پایه ها رو چطور متصل کنم :cry2:
        #33
        کسی نبود کمک کنه این رو به برد آموزشی x256 جدید متصل کنم؟
          #34
          من میتونم کمکتون کنم
          با sam x256
          و هدر بورد 3.2 اینچ همین سایت ؟
          مدت هاست نیستم
            #35
            آره هر دو تا مال سایته
            پایه های تاچ رو هم می تونی بگی چطور وصل کنم؟
              #36
              من تاچ رو کار نکردم اما ال سی دی رو تونستم راه بندازم
              برای راه اندازی هم کافیه به اینجای برنامه نگاه کنید
              #define family_AT91SAM7X
              #define TFTLCD_DATAPORT_B
              #define LCD_OFFSET 0
              #define TFTLCD_CONTROLPORT_A
              #define TFTLCD_CS 22
              #define TFTLCD_RS 23
              #define TFTLCD_WR 24
              #define TFTLCD_RD 25
              #include "lcd.h"
              #include "images.h"
              اگه دقت کنید میبینید روی پایه های ال سی دی هم شماره های دیتا از 0 شروع میشه روی میکرو هم روی پورت b از شماره 0 شروع میشه این مجموعه باید به هم وصل بشه به ترتیب
              اما پایه های کنترول اگه دقت کنید براش پورت a رو انتخاب کرده حالا هر پایه ای که عدد داده به پایه مربوطه ال سی دی وصل کنید یعنی RS رو به PORTA.23 وصل کنید
              مدت هاست نیستم
                #37
                من دیدم پایه های این ال سی دی 3.2 ابنچه با 2.8 اینچه کاملا فرق داره .
                یه کم گشتم شکل پایه هاشو پیدا کردم . حالا بلد نیستم که چجوری رو سایت قرارش بدم .
                یکی راهنمایی کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                محمد.م
                  #38
                  کسی با این تابع کار کرده ؟
                  extern void LCD_ShowChar(u8 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);
                  مدت هاست نیستم
                    #39
                    نوشته اصلی توسط abbasalifix
                    برای نمایش یک کارکتر است!
                    u8 x مختصات x
                    u16 y مختصات y
                    u8 num نوشته
                    u8 size سایز یا 12 یا 16
                    u8 mode حالت عادی 0
                    [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                      #40
                      سلام جواب مارا هم بدید. :bye
                      محمد.م
                        #41
                        سلام من سوالی داشتم
                        من می خوام صفحه نمایش 3.2اینچی رو به یه سوکت (جک )ورودی تصویر مجهز کنم که اگه دوربین بهش وصل شده نمایش بده و هرچیز دیگه ؟
                        ممنون می شم راهنمایی کنید به چه چیزی مراجعه کنم
                          #42
                          سلام دوستان.من تازه میخوام lcd سری 1768 رو راه اندازی کنم.برد آموزشی رو دارم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.لطفا راهنماییم کنین.واسه قسمتهای دیگه برد از دیتاشیت استفاده میکردیم برای نوشتن کدهای مربوطه.اما واسه lcd من نمیدونم چطور باید کدهارو بنویسم.میشه راهنمایی کنین؟!!!!!!!!!!! :cry: :cry2:
                            #43
                              #44
                              سلام.من lcdرو راه اندازی کردم اما نه با هدر برد.حالا میخوام با تاچش کارکنم.میخوام ببینم چطور میشه تصویر رو حرکت داد با تاچ.مثل گوشی های همراه که صفحه Wallpaper رو میشه جابه جا کرد.
                                #45
                                سلام.یه سوالی داشتم و اونم اینه که وقتی روی صفحه ال سی دی با دست یه شکلی میکشم بعداز اینکه تغذیه رو قطع میکنم شکل پاک میشه میخوام ببینم اگه من با استفاده از توابع اومدم و مثلا یه دایره ای رو به عنوان یه دکمه روی ال سی دی کشیدم نکنه دوباره پاک بشه.یه سوال دیگه ای هم که داشتم اینه که من برنامه رو از نمونه برنامه های سایت برداشتم,میخوام ببینم که دقیقا کدوم تابع کار خوندن مختصات x و y رو انجام میده.ممنون میشم اگه جواب بدین. :read: :read: :read:
