هنگ کردن lcd 4.3inch با درایور ssd1963
    آیا کسی این مشکل داشته که این LCD وسط کار هنگ کنه و صفحه سفید بشه ؟؟؟؟ میکرو اصلا هنگ نمیکنه فقط LCD هنگ میکنه
    LCD با مد
    fsmc راه ادازی کردم.
    پاسخ : هنگ کردن lcd 4.3inch با درایور ssd1963
    LCD هنگ نمی کنه !
    برنامتون یکجورایی قطع میشه، حالا این وسط سیم بندیتون مشکل داره ، برنامه مشکل داره یا ....
    این نمایشگرها وقتی هیچ کدوم از دات هاشون کار نکنه، سفید نشون میدند، اونم به خاطر بکلایته که همیشه روشنه
      بعضی وقت ها که به مدار دست میزنم فقط و فقط lcd ریست میشه و صفحه سفید میشه پایه ریست lcd هم مستقیم به + زدم
      میکرو هیچ مشکلی نداره ولی نمیدونم چرا lcd هنگ میکنه . lcd به یک stm32 زدم که توی مد fsmc هست و با فرکانس 72 مگ کار میکنه
      حتی بعضی وقت ها که باید صفحه پاک بشه هم درست انجام نمیشه ( البته خیلی کم این اتفاق میافته).
      کسی تجربه ای داره و آیا راهی هست که بفهمم lcd هنگ کرده که با میکرو int کنم
      3 تا از این برد زدم و تست زدم یعنی 3 تاش قطعه ؟؟؟
        آیا میشه از کانفیگ مد FSMC باشه چون قبلا یکم دست کاریش کردم که سرعت بیشتری ازش بگیرم.
        کریستال میکرو 12 مگ و فرکانس میکرو 72 و فرکانس مد FSMC 36 مگ هست
        hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
        hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
        /* hsram1.Init */
        hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
        hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;
        hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
        hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
        hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
        hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
        hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
        hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
        hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
        hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
        hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
        hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
        hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
        /* Timing */
        Timing.AddressSetupTime = 15;
        Timing.AddressHoldTime = 15;
        Timing.DataSetupTime = 125;
        Timing.BusTurnAroundDuration = 15;
        Timing.CLKDivision = 16;
        Timing.DataLatency = 17;
        Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
        if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL) != HAL_OK)
        _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
        __HAL_AFIO_FSMCNADV_DISCONNECTED();
          با سلام آیا این مشکل برطرف شد؟ من الان مشکل مشابهی با lcd دارم. میتوانید راهنمایی بفرمایید؟
            پین ریست میکرو قبل از init کردن lcd با یکی از پین های میکرو اول 0 و بعد 1 کن و بعد lcd init کن
            برای من خیلی فرق کرد . ولی شما هم تست کنید نتیجه بگید تا به نتیجه ای برسیم
              با سلام و تشکر از راهنمایی شما. بله این کار را انجام دادم. قبل از تابع lcd_init ریست lcd را به مدت 500 میلی ثانیه صفر و سپس یک نمودم. تا الان مشکلی پیش نیومده. سپاس فراوان
              البته این lcd در محیطی قرار داره که نویز زیادی وجود داره. امیدوارم اونجا هم مشکلی پیش نیاد.
