گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
    دوستان عزیز
    یک دستگاه اکسترودر مربوط به ساخت ذغال صنعتی دارم
    برای اجرای کار نیاز به گرم شدن سیلندر توسط المنت داره
    برای اینکار یک ترموستات تعبیه شده و یک سنسور نوع k برای دماسنج
    در حالت عادی دما دقیق نشون داده میشه ولی با روشن کردن دینام دستگاه دمای لحظه ای ترموستات گیج میشه و دمای متفاوتی رو نشون میده
    این باعث میشه دما از محدوده خارج بشه و دستگاه دچار مشکل بشه
    سیم سنسور هم تعویض کردم
    دستگاه داری تابلو برق ستاره مثلث هستش
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
    نوشته اصلی توسط ahmadreza4434 نمایش پست ها
    دوستان عزیز
    سلام از چه نوع میکرویی استفاده کردی
      متوجه منظور شما نشدم
      من خیلی حرفه ای نیستم ببخشید
        برداشت من از کار شما به این شکل هست که شما یک ترمستات
        دیجیتال آماده خریدین و روی تابلو نصب کردین درست هست
          بله دقیقا
          ترموستات قبلی آنالوگ بود ک بازم مشکل داشت عوض کردم و یک مدل آماده جایگزین کردم
          مارک شیراز هستش
            معمولا ترموستات های آتونیکس دارای فیلتر ورودی نیستن و با روشن شدن موتور و ... ری ست می شه
            بهتره از مارک شیوا امواج استفاده کنید
            مدل 0 تا 900 درجه برای کارتون عالیه
            این مدل ایرانی بر خلاف قیمت پایین و ... برای این مشکل شما عالی مار می کنه
              ممنون از پاسخ شما
              این سومین ترموستات هستش متاسفانه نتیجه نگرفتم
                از مارک شیوا امواج نتیجه نگرفتی ؟
                  نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                  اولین ترموستات آنالوگ بود و بدون مارک ک متاسفانه گیج میشد عقربه
                  دومی مارک میکرومکس ک در حین کار سوخت
                  سومی هم شیراز ک گیجی داره
                    مارک پیشنهادی منو استفاده کن مطمین باش نتیجه می گیری
                    اگه به جواب نداد من لازم دارمش
                    به من برسونش
                    پولی که خریدی رو بهت می دم
                    اگه مشهد هستی بیا یه دونه بهت قرض بدم برو با دستگاه ت تست کن اگه جواب داد اون موقع برو یه دونه بخر
                    در هر صورت اگه به نتیجه نرسیدی شنبه تلفنی به من زنگ بزن اون مارکی رو که قطعا جواب می ده بهت معرفی می کنم
                    کدوم شهری ؟
                      البته خدمت شما عرض کنم در مرحله آخر که برای خودم پیش اومده
                      اگه به نتیجه نرسم یک یو پی اس کوچک دارم برق رو از اون میگیرم
                      و تا الان جواب داده
                        به من برسونش
                        کدوم شهری ؟
                        ممنون از شما
                        جدا از هزینه مشکل خواب کارگاه هستش و این مشکل سازه
                        ان شا الله شنبه تهیه میکنم مارکی ک شمت گفتید و نتیجه بخش هستش
                        من خوزستان هستم شهر رامهرمز
                        یک سوال کمی مبتدیانه:
                        امکانش هست از کابل کشی ساختمان موج یا فرکانسی ب ترموستات برسه و باعث این مشکل بشه؟؟؟ مثلا مشکل از اتصال منفی کابل اصلی باشه؟؟
                          نه
                          معمولا سوییچ کردن کنتاکتور ها در این وضعیت باعث بهم ریختن سیستم های دیجیتال میشه
                          در اگه اون ترموستات رو ببرین چند متر دورتر از تابلو برق و یا تغذیه ش رو جدا کنید بازم هم مشکل حل میشه
                          می خای اول این رو امتحان کن
                          ترموستات رو ازز تابلو برق دور کن
                          تغذیه اون رو حتی المکان از جای دیگه بگیر
                            نه
                            سلام مهندس تا حالا این مدل ها رو باز نکردم توی اونها از avr
                            استفاده شده درسته ?منظور مدلی هست که ثبات خوبی داره
                            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴.
                              نه
                              ممنونم
                              خودمم تو فکر دور کردنش بودم
                              تست میکنم میگم خدمت شما
