با سلام دوستان اگر کسی با ماژول ترموستات دیجیتال XH-W1219 کار کرده روش کار با ماژول توضیح بده می*خوام برای یخچال استفاده کنم و دما بین یک و هفت درجه ثابت باشه یعنی می*خوام بالای ۷ درجه روشن بشه و دما رسید به یک درجه خاموش بشه ،دمای تحریک و پارامترها رو ، روی چه عددی باید تنظیم کنم ضمنا اطلاعات ماژول در فروشگاه موجوده من که هرکاری کردم فقط رو درجه تحریک روشن یا خاموش میشه (بسته به انتخاب پارامتر H یا c ) ولی نمیتونم مابین درجه ای که گفتم تنظیم کنم یا من بلد نیستم یا دستگاه مشکل داره لطفا زود جواب بدید یخچال خونه معطل همینه تشکر
برا دوستان اصل اطلاعات ماژول بشرح ذیل هست
یخچال
.ولتاژ کاری 12 ولت DC و جریان خروجی رله 7A
اندازه ابعاد 40x48x16mm
نحوه استفاده
با فشار لحظه ای کلید SET می توان دمای تحریک را تعیین کرد. برای تنظیم دمای تحریک با فشار دادن لحظه ای کلید SET نمایشگر آبی شروع به چشمک زدن می کند و مقدار پیش فرض بر روی 28 درجه تنظیم شده که می توان با کلیدهای +/- تغییر داد. برای تنظیم پارامترهای مورد نیاز چند ثانیه کلید SET را فشار داده و وارد مد تنظیم پارامتر شوید. با رها کردن کلید صفحه تنظیم مدهای کاری در نمایشگر قرمز نمایش داده می شود که به صورت پیش فرض P1 می باشد. با دوبار زدن کلید SET به مدت 3 ثانیه نیز حالت های موجود برای مدهای کاری در نمایشگر سیز نمایش داده می شود.
مدهای کاری و پارامترهای قابل تنظیم
پp0 ماژول در این مد دارای دو حالت سرد(cool) و (hat) می باشد که رله را در دمای تعیین شده(دمای تحریک) قطع یا وصل کند.
(سرد) وقتی دما از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشدرله وصل می شود و بالعکس(هدف کنترل سیستم سرمایشی).
(گرم) وقتی دما از حد مجاز تعیین شده کمتر باشد رله وصل می شود و بالعکس(هدف کنترل سیستم گرمایشی).
پی 1p هیسترزیس، که برای تعیین تلورانس حساسیت به کار می رود. تغییرات وضعیت رله با حساسیت تعیین شده برای سیستم مرتبط است و بعد از تغییر وضعیت رله تغییرات جزئی دما موجب تغییر وضعیت رله نمی شود تا زمانی که حساسیت تعیین شده رفع شود. به طور مثال دمای تعیین شده 30 درجه است بعد از گذشتن از این دما سیستم رله را قطع می کند در صورتی که حساسیت سیستم روی 2 درجه تنظیم شده باشد تا 28 درجه رله تغییر وضعیت نمی دهد.
پ p2حداکثر مجاز دما را تعیین می کند.
پp3حداقل مجاز دما را تعیین می کند.
پp4 برای کالیبره کردن مورد استفاده قرار می گیرد، به این صورت که با توجه به اختلاف دمای اندازه گیری شده با دمای واقعی یک Offset برای سیستم تعریف می شود. که در صورت نداشتن دماسنج دقیق برای مقایسه مقدار پیش فرض صفر مطلوب می باشد.
وp5 تعیین زمان تاخیر برای تغییر وضعیت رله بعد از گذشتن از حد مجاز دما(قابل تنظیم از 0 تا 10 دقیقه با دقت 1 دقیقه).
وp8 برای ریست کردن تنظیمات با +/- و انتخاب on بعد از ذخیره تنظیمات ریست می شود. برای بازگردانی تنظیمات کارخانه هر دو کلید + و – را به مدت 5 ثانیه فشار دهید.
مد P6,P7 برای کاربردهای بعدی رزرو شده اند.
برای ذخیره تنظیمات 3 ثانیه کلید SET را فشار داده و یا 5 ثانیه صبر کنید.
در صورتی که سنسور متصل نشده باشد و یا داده ای ارسال نکند پیام “LLL” بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
همچنین p2 حداکثر دما بین ۱۰ تا منهای ده و p3 حداقل بین یک تا ۱۰ قابل تنظیم هست
یخچال
نحوه استفاده
