تکلیف مودم های ADSL بعد از فیبرنوری چی میشه؟????
    سلام بر همکاران انجمن
    فیبرنوری تو شهرمون و محل مون اومده سئوال مهم اینجاست تکلیف مودم های قدیمی چی میشه ؟ باید بندازیم دور یا که نه میشه استفاده کرد یا با ترفندا و ساخت مداری میشه از مودم های قدیمی در خط فیبرنوری استفاده کرد چون بنده تعمیرکار هستم مودم برام میارن بعد این قضیه تعمیرات ADSL مودم منسوخ خواهد شد ؟
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۷:۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳.
    نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
    درود،
    چیزی که حدس میزنم این هست که داستان شبیه داستان تلویزیون های با سیستم گیرندگی آنالوگ خواهد شد ، سیستم پخش آنالوگ منسوخ شد ، ولی به وسیله دستگاه مبدل ( گیرنده دیجیتال ) همچنان امکان استفاده از تلویزیون های قدیمی وجود داره.
      درود،
      بنده متوجه منظور شما نشدم آیا میتوان مودم adsl رو در خط فیبرنوری استفاده کرد یا خیر؟ اگر میشه با چه ترفند و مداری و اگر نمیشه تکلیف این همه مودم چی میشه؟
      ضایعات میشند؟ چون حتی از قطعاتش در صورت استفاده مودم مجدد امکان پذیر هست
        درود
        خط فیبر نوری هرگز تا محل اتصال تلفن و یا مودم ادامه پیدا نمیکند(خطوط تلفن در ایران آنالوگ هستند) بلکه از مرکز مخابرات تا کافو محله با فیبر نوری است بعد از آن دوباره تبدیل به کابل مسی شده تا محل اتصال گوشی یا مودم ادامه می یابد ضمنا در کافو هم مبدل نوری (دیجیتال) به سیگنال آنالوگ وجود دارد ، خطوط فیبر نوری در ایران بسیار پر دردسر هستند. از مودم های معمولی میتوانید روی این خطوط استفاده کنید فقط مخابرات برای فروش مودمهای خودش و استفاده از اینترنت مخابرات و نه شرکتهای دیگر این سازها را کوک میکند.
          یعنی حتی اگر ADSL از رده خارج بشه هم احتمالا شرکت هایی دستگاه مبدل فیبر نوری تولید کنن.
          البته این ها فقط حدس و گمان هست.
            البته این ها فقط حدس و گمان هست.​
            حدس و گمان نیست رفیق همین الان هم دستگاههای واسطی هستند که فیبر نوری رو به کابل مسی میبرند یا برعکس. ولی اصولا"برای عبور از راه های طولانیه با سرعت بالا وگرنه در مرکز مخابراتی خصوصا در ایران صد درصد به الکتریسسیته تبدیل میشه یا نهایت تا در خونه طرف میره و بعد تبدیل میشه .شما اگه مودمشم بگیری (مودمی که تمام پردازشها رو نوری انجام میده همینطور کامپیوترش، وگرنه در هر حال تبدیل میشه به الکتریسیته و همون سرعت نهایتا" یکمی بهتر .
              تا زمانی که خود بردها و قطعات مودم روترها از کار نیافتد کاربرد دارند و اینجا قابل استفاده است.
              جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۲۰:۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱.
                بستگی به مشتری و نوع مودم دارد، بعنوان مثال من همیشه مودم ADSL رو بجای تک پورته چند پورته میگرفتم و از مودم های قدیمی خودم که بعد از چند سال نویز دار شده بودند و اذیت میکردند تو کارم بعنوان روتر و سوئیچ در شبکه LAN استفاده میکنم، آنتنشونم برای ارتباطات GSM استفاده میکنم، آداپتورشونم همینطور، شده حتی قسمت نویز فیلتر داخلیشونم دمونتاژ کردم برا مدار خاصی ازش استفاده کردم و هیچکدوم رو دور ننداختم دوستان دست اندر کار هم بالاتر به استفاده از عدوات واسط و انواع مبدل اشاره کردند که فکر خوبیست اما در اشل و مصرف خانگی بعید میدونم شرکتها بخاطر سودشون اینترنت رو بدون مودم مخصوصش و حتی نصب توسط کارشناس مربوطه در اختیار مشترک بگذارند چه برسه به اینکه بفرمایند خودت همون مودم قدیمیت رو مبدل سر راهش بگذار، خلاصه بستگی داره کی مصرفش کنه.
                مشتریان و کاربران متخصص به نسبت قشر عمومی که توان و اطلاعات این کار رو ندارند اندکند مثلا اگر یک خانم خانه دار یک مودم تک پورته معمولی خریده باشه و الان مخابرات ملزم به خرید مودم مخصوص با پورت فیبر نوریش کرده باشه یا شرکتهای ارائه دهنده خدمات با مودم و روترهای مخصوص مثل TDLTE ها غیره ملزم به خرید مودم جدیدش کرده باشند اون وقت چاره ای جز اینکه اون مودم معمولی تک پورته رو بندازه دور یا مفت به کسی ببخشه یا نهایتا در سایتهای دست دوم فروشی یا سمساری به قیمت پائین به امثال من با مصرفی که بالاتر عرض کردم رد کنه بره نداره!
                در مورد صنعت ساخت مودم باید عرض کنم باقی خواهد ماند چون در شبکه و IT بسیار پرکاربرده اما احتمالا دیگه طراحیش خانگی مثل چیزی که الان هست نخواهد بود.
                جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; ۱۳:۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱.
