سلام.من میخوام یک عکس رو با ماژول gsmارسل کنم به یک جای دیگه؟با چه ماژول وسیستمی میشه این کارو کرد؟
نمی دونم از کدوم ماژول برای کارم استفاده کنم؟؟؟
پاسخ : نمی دونم از کدوم ماژول برای کارم استفاده کنم؟؟؟
نوشته اصلی توسط r.panahiسلام.من میخوام یک عکس رو با ماژول gsmارسل کنم به یک جای دیگه؟با چه ماژول وسیستمی میشه این کارو کرد؟
در کل باید از ماژول های GSM ای استفاده کنید که قابلیت MMS رو داشته باشن .
SIM300CZ به نظرم این قابلیت رو داشت .
ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم تا 6 ، 7 ماه پیش هیچ کدوم از اپراتور ها MMS رو ساپورت نمی کردن .
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
اگه بخواید عکس رو به یه سرور یا یه url بفرستید می تونید از همون GPRS استفاده کنید. دیتای عکس رو به یه پردازنده می دید تا براتون به یه فرمتی مثل HEX تبدیلش کنه و بعد پردازنده رو به ماژول GSM وصل می کنید و با استفاده از AT command های مربوط به ارتباط GPRS اون دیتای عکس رو به همون فرمتی که تبدیلش کردید می فرستید. با یه برنامه ی ساده در سرور می تونید به فرمت اصلی عکس دست پیدا کنید.
از هر ماژول GSM, GPRS می تونید استفاده کنید. sim300cz قبلا توی این کار تست شده و جواب هم داده.
نوشته اصلی توسط r.panahiبه نظر شما واسه این کار gsm modem wavescomمدلq2403 چطوره؟؟
:question:
یه زحمت بکشید مشخصاتش رو بذارید اینجا .
اگر AT Command هاش موجود باشن فکر نکنم مشکلی باشه .
مشخصات ماژول wavecomمدل q2403rsاز این ماژول میشه واسه کارم استفاده کنم؟
طراحی صنعتی
بدنه آلومینیومی
( GPRS) قابلیت دسترسی به اینترنت
ویوکام Q2403-R دارای ماژول داخل
900/1800 (دوال باند) MHZ پشتیبانی از دو باند فرکانسی
(3V SIM card slot) پشتیبانی از کلیه سیم کارتهای 3 ولتی
جهت اتصال به کامپیوتر و ... ( RS دارای خروجی پورت سریال ( 232
DTMF پشتیبانی از
SMS، Email ، DATA قابلیت ارسال و دریافت
115Kb/s حداکثر سرعت انتقال دیتا
GSM و 07.05 GSM با فرمتهای 07.07 Remote control جهت AT Command پشتیبانی از کلیه دستورات
( GPRS Class8 ) GPRS پشتیبانی کامل از
دارای آنتن میله ای اکسترنال با حساسیت بالا
اتصال مداوم و مطمئن
ETSI GSM Phase مطابق با استاندارد + 2
( 1W @ 1800MHz) 2 ) و کلاس 1 W @ 900MHz) دارای قدرت خروجی در دو مد مختلف : کلاس 4
5V-24V DC : ولتاژ ورودی دستگاه
1A-2A : جریان ورودی دستگاه
-20 ℃ - + دمای کاربری دستگاه : ℃ 60
اندازه دستگاه : طول 85 میلی متر * عرض 54 میلی متر * ارتفاع 25 میلی متر
وزن دستگاه : 110 گرم hrgz rah pymode shodaro naro chon b hamun jai miresi k baqie residan
ببخشید اگر دیر جواب میدم .
با توجه به مشحصاتی که قرار دادید به نظرم برای کار شما مناسب باشه .
فقط باید AT Command هاشو هم پیداکنید و بعد از اون رو باید برنامه نویسی کنید .
سیم کارتتنون هم باید قابلیت ارسال MMS رو هم داشته باشه .
یا اگر می خواهید تصویر رو توی یه سایت قرار بده بایستی قابلیت GPRS اون فعال باشه .
