فرستادن صدا وتصویر بی سیم؟
    پاسخ : فرستادن صدا وتصویر بی سیم؟
    نوشته اصلی توسط ep5ara علی رضا امینی
    نقشه مدار فرسنتده تصویر و صدا همه جورش رو دارم
    مدار دارم با 3 هزار تومن هم میشه ساختش و کار کنه تا مدار که بالای 2 میلیون اگه کسی بده براش میسازم
    ببینید اینکه فرستادم خوبه . با کمترین هزینه میشه ساخت
    اگه خواستید یه فکر دیگه براتون کنم
    تنها چیزی که ندارم وقته قلمبست
    HTTP://WWW.ariyana.eu/DATA/VIDEOTX.JPG
    این مداری که گذاشتید چرا ورودی صدا نداره!
    اگر نقشه مداری که انکودر و دکودر داشته باشه رو دارید،ممنون میشم بذارید.
    در ضمن اگر فایل pcb این مدارها رو هم دارید بذارید.
    اینم یه ویدیو سندر هست:
      شما همون فایل pdf که یگ قسمت از اون رو در بالا گذاشتید بسازید
      حله
        یه چیزی رو یادم رفت بگم
        مجبور شدم به خاطرش دوباره بیام
        درست کردن ورودی صدا برای اون مدار که بنده گذاشتم به عهده شما
        از قدیم گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس
          اولا مدارات فرستده تصویری،بسته به توان خروجی از 40000 تومن به بالا توو اکثر مغازه های صوتی تصویری مخصوصا توو تهران،پاساژ امجد و .. فروخته میشن،حتی به راحتی می تونی دوربینی پیدا کنی که فرستده سرش باشه و حتی 25000 تومن هم دیدم
          اما یک راه یادت می دم و امیدوارم یهو توو بازار چیزی که می گم تموم نشه
          برو مغازه های میکرو و سگا فروشی،اونهایی که ای سی اصلی شون سوخته رو حداکثر 1000 تومن بخر. سعی کن مدلی رو بخری که فرستنده دار بوده(یک سری از اینها 2 تا انتن هم داشتن که یکی به TV یکی به دستگاه وصل میشد ) بردی حدود 15~20 متر هم داشت،مدار فرستنده و میکسر خروجیش مجزاست. خیلیها اون رو می خرن و ازش برای میکس COMPOSITE و صدا استفاده می کنن
          یک تغذیه به ورودی آداپتورش بده،صوت و تصویر هم جاش از روی سوکتهای خروجی معلوم میشه،یک فرستنده داری با برد کم اما ...
          1000تومن :mrgreen:
            یه سری برو پاساژ بزرگمهر زیر پل حافظ دست خالی بر نمیگردی توی این برد و فاصله حتما یه چیزی پیدا می کنی اگر بخواهی بسازی کمی اذیت می شوی
            توان هر کس به وسعت همت اوست امام علی (ع)
              نوشته اصلی توسط KhepeleSibilo
              1000تومن :mrgreen:
              دوست عزیز سلام
              من دوتا از این مدارها از دوران طفولیت دارم!
              میشه بیشتر توضیح بدید.
                یاد دوران طفولیت به خیر :applause: :nice: :bye
                  اینها عکس اونیه که من ساختم :
                  فکر کنم گویا باشه،اما اگه سوالی بود بازم در خدمتم !!
                  یه 15 متری جواب میده!!
                    سلام و با تشکر از تصاویر و پاسخ شما.
                    دوست من اگه شماتیک این مدار رو داری چه بهتر وگرنه لطفا بگو ببینم:
                    از چهارتا پایه ورودی در انتهای مدار،که بترتیب به صورت زیر می باشد، کدام مربوط به تصویر و کدام مربوط به صدا است؟
                    از زیر مدار به ترتیب
                    1- تغذیه، متصل به پایه مثبت رگولاتور و مقاومت 4.7 کیلو
                    2- گراند، متصل به پایه منفی رگولاتور
                    3- پایه متصل به ترانزیستور C945
                    4- پایه متصل به مقاومت 470 اهم
                    ضمنا پایه آنتن به کجا متصل می شود؟
                      خوب
                      خیلی سادست(لااقل توو مدلی که من دارم :smile: )همونطور که دیده میشه،کنار محل نصب آداپتور،خروجیهای audio و video قرار داره،کافیه اونهارو تعقیب کنین ببینین به کدومیکی از این 2 تا میرسه ،مشخص میشه صوت کدومه و تصویر کدوم :smile:
                      آنتن هم که همونطور که وقتی از خود میکرو یا سگا استفاده میکردیم،به اون خروجی تکیه که برای خروجیه تصویر به ورودیه آنتن تلویزیون بود،وصل میشه،معمولا توو جعبه این مدلها،2تا آنتن کوچیک هم هست که دیگه توو عکس جا نشدن،یک میله معمولیه ...
                      یک توضیح کوچیک برای بقیه هم بدم،وقتی دره دستگاههای میکرو یا سگای قدیمی تونو باز می کنین،میبینین که از قسمتهای ساده ای تشکیل شده،بردی مثل چیزی که عکسش رو بالا انداختم برای برقراری ارتباط با محیط بیرونه با 4 تاسیم به یک برد که روش یک چیپ هست و محل کارت گیم خور هم روی اونه وصل میشه،2 تا از اینها تغذیه هست که از این بورد به چیپ می رسه،2 تای دیگه صوت و تصویره که از چیپ به این برد میاد و اینجا هم مستقیم می ره خروجی،هم میکس میشه و ...
                      معمولا اون چیپ اصلی می سوزه،این برد سالم میمونه،توو مدلهایی که فرستنده ندارن،لااقل میشه از این برد برای میکس صوت و تصویر برای تلویزیون هایی که ورودی AV ندارن استفاده کرد ...
                        The MC44BS373CA is a multi-standard, PAL/SECAM/NTSC modulator.
                          فروشگاه پرشین تو پاساژ امجد یک آی سی داره برای ارسال صدا و تصویر
                          r.babazadeh@yahoo.com
                            the IC is: MBS373CAEF
                            search google for datsheet
                              http://www.edcom.ir/
