سوال در مورد بخش گرافیکی GPS
    در مورد بخش های پایه ای راه اندازی GPS در تاپیکهای دیگر بحث های خوبی شده . اما آنچه به این پروژه جان می بخشد قسمت گرافیکی آن است که متاسفانه چندان بدان پرداخته نشده است .
    چند سوال :
    برای راه اندازی قسمت گرافیکی به چه حافظه ای و با چه حجمی نیاز مندیم ؟
    برای برداشت اطلاعات از حافظه و نمایش آن روی LCD گرافیکی از چه میکروکنترلری باید استفاده کرد ؟
    نحوه ی برداشت اطلاعت از روی حافظه و نمایش آن روی LCD گرافیکی چگونه است ؟ ( چگونه باید بخش از نقشه را انتخاب قسمت مورد نظر را مشخص و آن را نمایش داد ؟ )
    نقشه مورد نظر چگونه باید تهیه شود ؟ و چگونه باید روی حافظه قرار گیرد ؟
    دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
    پاسخ : سوال در مورد بخش گرافیکی GPS
    چون من خودم یه چند ماهی هست که رو این مسئله کار میکنم یه سری از تجربیات خودم رو عرض میکنم خدمتتون که امیدوارم مفید باشه.
    من از MEGA64 و یه حافظه میکرو اس دی 2 گیگ برای ذخیره نقشه استفاده کردم.نقشه ها رو هم از گوگل و با استفاده از UNIVERSAL MAP DOWNLOADER اونها رو دانلود کردم.بعدش نقشه ها رو با خود برنامه به یه عکس یکپارچه که بیت مپ هم هست تبدیل کردم.بعدش مسئله کالیبره کردن عکس میمونه که اون هم نرم افزاری هست .چون سرعت میکرو کم هست کاری که من کردم اینه که بایت هایی که از میکرو اس دی می خونم رو مستقیم میریزم روی LCD و دیگه جایی بافرنمیشه.همین مسئله هم باعث سریع لود شدن عکس میشه و هم صرفه جویی در استفاده از SRAM.
      دوست عزیز حافظه ی شما نیاز به تغذیه ی مجزا داشت یا مستقیما آن را به پایه های میکرو متصل کردید ؟
      برای کالیبره کردن نقشه از چه نرم افزاری استفاده کردید ؟
        از اونجایی که تغذیه میکرو 3.3 ولت بود من microsd رو مستقیم وصل کردم به میکرو و از هیچ بافری استفاده نکردم.از نرم افزاری استفاده نکردم .در واقع تویه برنامه این اتفاق می افته .البته بر اساس نقاط مشخصی که در هیدر عکس اضافه کردم .
          کدوم پایه ها رو متصل کردید به میکروکنترلر ؟
          تغذیه ی حافظه رو هم میشه مستقیما با اعمال ولتاژ تامین کرد و هم با وصل کردن به میکروکنترلر و set و reset کردن پین مورد نظر در میکروکنترلر ( البته اگه ولتاژ تغیه حافظه با ولتاژ تغذیه ی میکروکنترلر یکسان باشه ) تامین کرد . شما از روش دوم استفاده کردید ؟
          ولی clock رو چه کار کردید ؟ چون این کلاک باید با کلاک میکروکنترلر برابر باشه و حتما هم باید به حافظه اعمال بشه تا بتوان از حافظه استفاده کرد .
          آیا از درایو مخصوص MicroSD استفاده کردید ؟
            تویه این عکس وظیفه هر پایه کاملا مشخص هست .
              متوجه هستم دوست عزیز
              زیر عکس چندتا سوال داشتم دوباره مینویسم .
              clock رو چه کار کردید ؟ چون این کلاک باید با کلاک میکروکنترلر برابر باشه و حتما هم باید به حافظه اعمال بشه تا بتوان از حافظه استفاده کرد . از طریق میکرو کلاک رو اعمال کردید ؟
                همینطور که در عکس میبینید spi mode هست.تنها کافی هست spi میکرو را کانفیگ کنید و بعد هم از پایه ها رو مستقیم وصل کنید به میکرو.در ضمنمن از کتابخانه fatهم استفاده کردم.
                  دقیقا من نفهمیدم چه کاری میخواهید انجام دهید
                    والا این کار انجام شده ! نمایش نقشه رویه lcd موبایل چینی.مختصات از gps دریافت و محل مورد نظر روی نقشه نمایش داده میشه ، با زوم های مختلف و بصورت map یا sat .دقیقا همون چیزی که تویه گوشی های موبایل هست منتها به غیر از روتینگ کردن که اونم شاید در اینده!
                      پروژه خوبیه
                      ولی با avr یکم محدودیت دارید
                      شما در فاز اول مموری رو باید راهندازی کنی
                      در فاز بعد یک فرمت عکس رو انتخاب کنی که میکرو بتونه بازش کنه bmp png jpg
                      و اینطور میتونی مپ رو داخلش بریزی
                        دوست عزیز
                        ممکنه اون بخش از برنامه رو که مربوط میشه به کانفیگ کردن SPI Mode رو قرار بدید تا ما هم بتونیم استفاده کنیم . ( راستی زبان برنامه نویسی تون چی بوده ؟ )
                        :read:
                          نوشته اصلی توسط goldperson2005
                          دوست عزیز
                          :read:
                          ببخشید!
                          خب، جواب به این سوال یکم مفصله(چون فکر میکنم شما هم مثل من تو این زمینه تجربه ای نداشته باشید :redface، برای اینکار...
                          اصلا لینکش رو میذارم که راحتتر با موضوع آشنا بشی:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55074.30;topicseen
                          اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
                            زبان برنامه نویسی C بوده و کامپایلر هم در ابتدا GCC و همین چند روز پیش هم اون رو به IAR پورت کردم که البته کد تولید شده با IAR کمتر بود.
                              حالا مشکل شما چیه؟
                              دقیقا بگید تا اگه بتونم کمک کنم البته راهی که دوستان خوبمون نشون دادند خوبه
                              تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                              به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
