فرق سیگنال آنالوگ و دیجیتال چیه؟
    پاسخ : فرق سیگنال آنالوگ و دیجیتال چیه؟
    مهندس پس طبق گفته های شما هر نوع مدولاسیون واسه مقایسه باید یک ویژگی نسبت به بقیه داشته باشه که بفهمیم از کدوم استفاده کنیم بهتره. میشه این ویژگی ها رو هم بگی که اگه خواستیم خودمون انتخاب کنیم راحت باشیم؟
      نوشته اصلی توسط rozeh
      بله! درسته
      در مورد مدولاسیون دیجیتال، یکی از اون فایل های پاورپوینتی که در ابتدا گذاشته بودم، که مدولاسیون های دیجیتال رو توضیح میده، خصوصیات اونهایی که توضیح داده رو گفته و در نهایت گفته که در کدوم کاربردها از کدومشون استفاده کنن.
      اما در مورد مدولاسیون های آنالوگ، پارامترهای زیر رو معمولا مورد نظر میگیرن:
      - توان ارسالی
      - پهنای باند
      - مقاومت در برابر نویز
      - کارآیی (بازده) که به تعریف خاص خودش رو داره.
      مدولاسیون دامنه، خودش به چهار مدولاسیون تقسیم میشه:
      AM, DSB, VSB, SSB
      که پارامترهای یادشده درهرکدوم بررسی میشن. پی دی اف زیر رو ببین:
      http://www.home.agilent.com/owc_disc...%20103-104.pdf
      پی دی اف زیر هم خوبه:
      http://www.berk.tc/combas/chapter4.pdf
      مثلا SSB بیشترین بازده رو داره و کمترین پهنای باند مصرفی و کمترین توان مصرفی. اما ساختش سخته! و ...
      :read:
        مهندس میشه اینجا یه سر بزنی؟:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=71631.0
        من موندم چرا حزب الله می تونی به همه سربازه های اسرائیلی اس ام اس بده و بترسونشون ولی تا من می خوام یه چیزی تو این مایه ها بسازم بچه ها میگن نمیشه؟
          توی همون تاپیک جواب دادم :rolleyes:
            تو مدولاسیون فرکانس وقتی دامنه پیام صفر میشه
            فرکانس موج مدوله شده با فرکانس حامل برابر میشه ؟
            تشکر . مطالبتونم خوب بود فقط مقالاتش خیلی سطح بالایی داشت ما هم که بی سواد :icon_razz:
            با همه چی ساختم
            تا همه چی ساختم
            http://electeronic.blogfa.com
              نوشته اصلی توسط Mirana
              آره درسته. در واقع در مدولاسیون فرکانس، تغییرات فرکانس لحظه ای سیگنال مدوله شده برابره با تغییرات سیگنال پیام. به عبارت دیگه داریم:
              f(t)= f0 + x(t)
              که (f(t فرکانس لحظه ایه و f0 فرکانس ثابت مدولاتور و X هم پیامه. البته پیام هم در ضریبی به نام اندیس مدولاسیون ضرب میشه که با f اندیس دلتا، نشونش میدن و من اینجا ننوشتمش.
              در مورد سطح مطالب هم بگم که خودم همیشه سعی میکنم با شکل و این جور چیزا یک درک ابتدایی از مطلب داشته باشم. آره از این جهت که روابط دقیقشون در اون مطالب و مقالات نقل شده، سطحشون بالا میره اما شکل هاش خیلی خوبه.
                محمد صادق رستمی
                محمد صادق رستمی:
                پسر چه مخی هستی تو! :nice: دمت بسیار بسیار گرم. :applause: خیلی ساده و روون توضیح داده بودی مطالبو. کلی سوال دارم ازت
                من عکسارو که دیدم یاد فیزیک پیش دانشگاهی و امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی و ... افتادم.
                این سیگنال هایی که صحبتشو کردی با سیم و بی سیمش چه فرقی میکنه؟
                این خط هایی که بالا پایین میرن دقیقا چی ان؟ سیگنال با محیط مادی در ارتباطه یا فقط میدان های الکتریکی و مغناطیسی محیط رو تغییر میده؟
                مثلا یک سیم مسی رو در نظر بگیر که سیگنال درش جریان داره، اون خط ها ارتعاش اتم های مس هستند یا تغییر میدان های اتم های مس؟
                آیا سیگنال ها میتونن در خلاء وجود داشته باشن؟
                یک بمب الکترومغناطیسی دقیقا چی کار میکنه که همه ی دستگاه های برقی رو از کار میندازه؟
                و...
                  نه بابا این حرفا چیه.
                  من فقط درس هایی که بلدم رو سعی میکنم به زبان ساده بگم همین
                  اول سوالای شما ررو پاسخ میدم تا جایی که دانششو داشته باشم
                  در انتها هم یک لینک میذارم
                  حتما بهش سر بزن و مطالبش رو دنبال کن (از پست چهارم به بعد)
                  "این سیگنال هایی که صحبتشو کردی با سیم و بی سیمش چه فرقی میکنه؟"
                  از نظر فیزیکی یا از نظر کاربردی؟
                  از نظر فیزیکی، محیط های باسیم الکتریکی هستن
                  و محیط های بیسیم الکترومغناطیس!
                  "این خط هایی که بالا پایین میرن دقیقا چی ان؟ سیگنال با محیط مادی در ارتباطه یا فقط میدان های الکتریکی و مغناطیسی محیط رو تغییر میده؟"
                  کدوم خط ها؟ و کدوم سیگنال ها؟
                  سیگنال دقیقا با محیط مادی در ارتباطه چه داخل سیم چه بیرون سیم.
                  اما امواج الکترومغناطیسی مانند برخی تابش های خورشیدی
                  در خلا هم حرکت میکنن، مثه نور!
                  "مثلا یک سیم مسی رو در نظر بگیر که سیگنال درش جریان داره، اون خط ها ارتعاش اتم های مس هستند یا تغییر میدان های اتم های مس؟"
                  این خط ها در واقع اختلاف پتانسیل هستن!
                  تعریف اختلاف پتانسیل چی بود؟ لینک زیر:
                  http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/m...eck&Rand=0
                  "آیا سیگنال ها میتونن در خلاء وجود داشته باشن؟"
                  آره! میتونن.
                  مثلا: مگه نور در خلا وجود نداره؟
                  مگه ماهواره هایی که از جو خارج میشن و اطلاعات میفرستن در خلا نیستن؟
                  مگه امواج فرابنفش و فروسرخ خورشیدی از خلا عبور نمیکنن و به ما میرسن؟
                  اینا مثالهاییه از اینکه میتونیم سیگنال در خلا داشته باشیم!
                  "یک بمب الکترومغناطیسی دقیقا چی کار میکنه که همه ی دستگاه های برقی رو از کار میندازه؟"
                  در لینک زیر کاملا توضیح داده:
                  http://www.shimanaa.com/main/article.php?pid=233
                  مثلا در جاییش گفته:
                  "انفجار یک میدان الکترو مغناطیسی بسیار نیرومند می تواند در کسری از ثانیه آنچنان قدرت الکتریکی را در کلیه مواد هادی پیرامون خود القاء نماید که به راحتی تمام آنها را مختل نموده و از کار بیندازد؛ هر چند این میدان مغناطیسی بر روی جسم انسان به عنوان یک هادی الکتریکی نیز موثر می باشد، ولی این تاثیر بسیار محدود ومنطقی بوده و بدن جز در موارد خاص قدرت مقاومت در برابر آن را دارد. در جنگ افزارهای نسل الکترونیک، استفاده از سلاح مغناطیسی و امواج الکترو مغناطیسی جایگاه ویژه ای داشته و مورد توجه سازندگان این قبیل سلاح ها بوده است. مناسب ترین امواج الکترو مغناطیس برای ساخت بمب های الکترو مغناطیس، امواج با فرکانس حدود گیگا هرتز است. این نوع امواج قادرند به درون دستگاه های الکتریک نفوذ کنند و آنها را از کار بیندازند. اگر هواپیما یا موشک از درون این مولد های الکترو مغناطیس عبور کند، بلافاصله نابود خواهد شد."
                  اینم اون لینکی که قولش رو داده بودم:
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82194
                  :read:
                    سلام :mrgreen:
                    حال شما؟ خوبید؟ :mrgreen:
                    سوال داشتم
                    اون عکس تو پست 8 ، مربوط به FSK ، فقط مثال دیگه ؟
                    آخه اینجوری پهنای باند باید خیلی باشه!!!! فرکانس منسوب به 0 خیلی با فرکانس منسوب به 1 متفاوته . :eek:
                    اگه اینطور باشه که مثلا نمیشه تو ISMband یک ارتباط داشته باشیم. مثلا 1 میشه 2.456 گیگ و 0 میشه 1.228 گیگ
                    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
                    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
                    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
                    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
                      سلام. مرسی
                      آره،؛ فقط جنبه ی مثالی داره :nerd:
                      وگرنه همونطور که شما گفتید میشه
                      و پهنای باند خیلی زیاد میشه.
                      در مدولاسیون بحثی است به نام تعامد یا همون orthogonality
                      تعامد هم مزیت داره هم ایراد
                      مزیت های عمده ش طراحی راحت تر و هزینه ی کمتر مدار و انتقال مطمئن تره
                      عیبشم همونطور که گفتی پهنای باند بیشترشه
                      لینک زیر هم ببین:
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonality
                      :read:
                        در اول بذارید از اقای رستمی بابت توضیحاتشون تشکر کنم
                        که این همه وقت و انرژی رو به دوستان خودشون اهدا میکنن
                        تشکر
                        _______________________________________________
                        بذارید من کامل توضیح بدم
                        ببینید دوستان فرق بین سیگنال انالوگ و دیجیتال تو اینه که
                        سیگنال دیجیتال دیجیتال و انالوگ انالوگ
                        بنظرم دیگه باید متوجه شده باشید
                        :agree:
                        از شوخی بگذریم
                        انالوگ سطح مشخصی نداره
                        اما دیجیتال سطح مشخصی داره که معمولا با 0 و 5 ولت شناخته میشه
                        حالا میتونه مثلا 3.3 و 0 هم باشه
                        در کل صفر و یک سطوح مشخصی دارن و همه چی تو صفر و یک بیان میشه
                        در صورتی که انالوگ نا مشخص هر سطحی میتونه داشته باشه
                        مثل ولتاژ یک بلندگو
                        اما دیجیتال یعنی منطق
                        و انالوگ مثل فلسفه ست
                        و میشه گفت دنیا مدیون این منطق صفر یک
                        هر چند انالوگ هم جایگاه و مواضع خودشو داره
