L-10 GPS Module
    پاسخ : L-10 GPS Module
    پایه 3 و 4 : uart port
    پایه های مربوط به انتقال اطلاعات بصورت uart و با پروتکلNMEA & pmtk هست که بصورت پیشفرض uartخروجی میدهlحالا اینکه این NMEA چی هست و چطوری اطلاعات میده و موارد خاص اطلاعات،زمان،طول و عرض جغرافیایی، و ... رو چطوری میشه ازش استخراج کرد میمونه بعهده استادمون آقای بیرامی....
    این هم صفحه مربوط به معرفی این قسمت توی دیتاشیت،که راجع به ارتباطش و کارایی هاش بحث میکنه و برای اتصال به میکرو ظاهرا مدار جانبی لازم نداره...
    من هم تحقیق میکنم....
    چون ما میخایم اول با میکرو راه اندازی کنیم،درمورد نکات ارتباط با کامپیوتر بحثی رو انجام نمیدیم
    من با c هم کار می کنم...مشکلی نیست... مهم اینه که بدونیم داده هایی میده یعنی چی؟ ... و الگوریتم کار با ماژول مهمه....
    من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
    ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
      نوشته اصلی توسط azadmard
      ولی من نظرم اینه که شما اول با کامپیوتر راش بندازی
      یعنی یکی از این مبدل های USB به TTL بگیری که 3.3 ولت باشه
      http://www.cnfco.ir/index.php/usb-pr...v2130208191317
      بعد وصلش کنی به PC تمام دستورات و امکاناتشو در بیاری و دقیقا بدونی چطوری کار میکنه بعد با میکرو باش ارتباط برقرار کنی
      الگوریتم خاصی نداره وصلش کنی شروع میکنه به ارسال داده
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        متوجه نشدم :biggrin:
        الان من باید از پایه های uart بدم به این مبدل و از اون با usb بدم به کامپیوتر و داده ها رو بگیرم؟
        یا باید بینشون میکرو باشه؟
        وقت ندارم سفارش بدم بیاد برام....این مدار داخل دیتاشیتو میتونم ازش استفاده بکنم؟
          بلی دقیقا باید از TX , RX بدی به مبدل و سیم USB رو بزنی به PC دیتا بگیری ( میکرو نمیخواد )
          این مداری که گذاشتی میشه ولی بازم باید سفارش بدی چون ساخت این حساسه و درست کار نمیکنه و بشدت اذیتت میکنه
          بچه کجایی؟! برای این مدار هم باید از 3230 یا 3232 استفاده کنی که هرجایی گیر نمیاد
          کاتالوگ محصولات
            من اهل مازندرانم
            آره راست میگی... این طرفا آی سی های معمولی گیر نمیاد چه برسه به این چیزا... :angry:
            پس ناچارم سفارش بدم...
            پس درحال حاظر راجع به uart توی زبان qbasic & c یه کم مطالعه میکنم و سخت افزار gps رو بیشتر بررسی میکنم تا برسه دستم بتونیم ادامه بدیم
              من اهل مازندرانم
              بعد این که راجع به چگونگی دستور دادن به ماژول بخون
              چطوری میشه نوع و فرمت خروجی رو تغییر داد
              چطور میشه تنظیمات ماژول رو انجام داد و ...
              کاتالوگ محصولات
                حالا یه سوال عمومی...
                برای اتصال ماژول به میکرو حتما باید برای میکرو از کریستال خاصی استفاده کنم؟
                  حتما نه ولی بهتره کریستال خارجی باشه
                  کاتالوگ محصولات
                    هم آلتیوم رو دانلود و نصب کردم(آلتیوم 14) و هم مبدل رسیده دستم
                    الان باید کتابخونه مربوط به gps l10 رو پیدا کنم و بتونم براش pcb بزنم و ازش خروجی بگیرم برای مبدل
                    الان کتابخونه gps l10 و کانکتورsmaرو میخام از کجا باید بگیرم؟
                    خودتون دارید؟
                    قسمت آلتیوم گشتم ولی نبود...
                      سلام فوت پرینت رو خودم طراحی کردم و pcbرو هم زدم
                      مبدل رسید دستم
                      ولی الان که وصل کردم led مربوط به انتقال دیتا روی مبدل چشمک میزنه ولیtime pulse خود ماژول هیچ عکس العملی نشون نمیده
                      من ویندوز 7 دارم و هایپرترمینال نداره.... باید از چه نرم افزاری استفاده کنم برای دریافت دیتا؟
                      از ترمینال بسکام و کدویژن هم بلد نیستم استفاده کنم
                      میشه راهنماییم کنید؟؟؟؟
                        مبدل رسید دستم
                        آفرین
                        حس میکنم پستایی که تا اینجا زدم زیاد براتون مفید نبوده ، برای همین ادامه تاپیکو به خودتون سپردم
                        کاتالوگ محصولات
                          سلام ولی من اینو درخودم نمیبینم بتونم تنهایی راش بندازم...
                          وصل کردم به سیستم و این خروجی رو داد و زمان رو وقتی خواستم در بیارم دیدم هربا که سیستم رو قطع و وصل میکنم دوباره زمان رو از 00:00:00:039 شروع میکنه و هرثانیه میشمره...
                          $GPRMC,001438.037,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*48
                          $GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32
                          $GPGGA,001438.037,,,,,0,0,,,M,,M,,*42
                          $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
                          $GPGSV,1,1,00*79
                          $GPGLL,,,,,001438.037,V,N*70
                          در ضمن اینجا هوا برفیه و خیلی هم سرد
                          led time pulse هم چشمک نمیزنه...
                            کاربر تازه واردی ولی بد نیس این تاپیک ها رو هم بخونی
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80331.0
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88646.0
                            کاتالوگ محصولات
                              آقای بیرامی میشه در مورد قطعات smd که روی برد به کار بردید یه توضیح بدید که صرفا برای دریافت موقعیت با پروتکل تعریف شده توسط خود ماژول روی یه میکرو نیاز به چه قطعاتی هست.
                              البته قبلا هم مزاحمتون شدم در این باره و گفتید که فقط کافیه تغذیه ماژول رو وصل کنم و با uart از ماژول موقعیت رو دریافت کنم.
                              حالا میخوام بدونم برای بهتر کار کردن ماژول و بحث تغذیه ش شما از چه قطعاتی استفاده کردید.
                              به جز پایه های تغذیه و آنتن و tx بقیه پایه ها باید رها باشن یا زمین بشن یا ....؟
                                #30
                                نوشته اصلی توسط gorgiro
                                ببین همه این توضیحات رو توی دیتاشیت داده
                                دقیقا گفته هر پایه چییه و اگر نیازش نداری چیکارش کنی
                                تغذیه صاف بش بده
                                دیتا رو بخون
                                دیگه بستگی به منبع داره یا سطح ولتاژ کاری ماژول و میکرو که بر اساس اونا قطعاتی باید اضافه شه
                                چیز مهمی دیگه نداره
                                کاتالوگ محصولات
