سوال در مورد FHSS و DSSS
    دوستانی که مخابراتی کار هستن
    در مورد این دو روش مخابراتی اطلاعات فارسی یا انگلیسی دارن ؟
    Re: سوال در مورد FHSS و DSSS
    اگه منظورت HFSSاست چندتا مثال توپ و حل شده برات دارم. البته بشرطی که برایم نمونه سئوالات "مایکروویو2 دانشگاه علم وصنعت را به این ایمیل بفرستی:
    Email:hosein72003@yahoo.com
      نوشته اصلی توسط Hosein527
      سلام دوست عزیز ، خیلی به انجمن ما خوش آمدید
      خیلی معذرت می خوام ، روم به دیفال ...
      اونوقت این علی آقای ما که رشته اش سخت افزاره سوالات " ماکروویو 2 " دانشگاه علم و صنعت رو از کجا بیاره ؟؟؟ تازه اش هم اونا رو برای شما ایمیل کنه :shock: :shock: :shock:
      اینو بدونید که بچه های این سایت اگه چیزی داشته باشن از همدیگه دریغ نمی کنند و اونا رو برای همه به اشتراک میذارن اگه یه چرخ کوچولو تویه سایت بزنید متوجه حرف من میشید
      شما هم اگه چیزی دارید خوشحال میشیم اونا رو با تمامی اعضای سایت به اشتراک بذارید و اگر هم خیال به اشتراک گذاری ندارید پس لطفاً درخواست بیجا هم نکنید
      خیلی ممنون از توجه شما دوست عزیز
        عجب!
        کم پیش می آد، ولی شخصاً بعضی وقتا به :twisted: خیلی نزدیک می شم!
        FHSS : frequency-hopping spread spectrum
        DSSS : direct-sequence spread spectrum
        http://www.arcelect.com/DSSS_FHSS-Spead_spectrum.htm
        Spread-spectrum techniques are methods in which energy generated at a single frequency is deliberately spread over a wide band of frequencies. This is done for a variety of reasons, including increasing resistance to natural interference or jamming and to prevent hostile detection.
        http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
        Frequency-hopping spread spectrum (FHSS) is a spread-spectrum method of transmitting radio signals by rapidly switching a carrier among many frequency channels, using a pseudorandom sequence known to both transmitter and receiver.
        A spread-spectrum transmission offers three main advantages over a fixed-frequency transmission:
        Spread-spectrum signals are highly resistant to noise and interference. The process of re-collecting a spread signal spreads out noise and interference, causing them to recede into the background.
        Spread-spectrum signals are difficult to intercept. A Frequency-Hop spread-spectrum signal sounds like a momentary noise burst or simply an increase in the background noise for short Frequency-Hop codes on any narrowband receiver except a Frequency-Hop spread-spectrum receiver using the exact same channel sequence as was used by the transmitter.
        Spread-spectrum transmissions can share a frequency band with many types of conventional transmissions with minimal interference. The spread-spectrum signals add minimal noise to the narrow-frequency communications, and vice versa. As a result, bandwidth can be utilized more efficiently.
        http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-hopping_spread_spectrum
        In telecommunications, direct-sequence spread spectrum is a modulation technique where the transmitted signal takes up more bandwidth than the information signal that is being modulated, which is the reason that it is called spread spectrum. DSSS has the following features:
        for generating spread-spectrum transmissions by phase-modulating a sine wave pseudorandomly with a continuous string of pseudonoise code symbols, each of duration much smaller than a bit.
        A signal structuring technique utilizing a digital code sequence (PN Sequences) having a chip rate much higher than the information signal bit rate. Each information bit of a digital signal is transmitted as a pseudorandom sequence of chips.
        Put simply, direct-sequence spread-spectrum transmissions multiply the data being transmitted by a "noise" signal. This noise signal is a pseudorandom sequence of 1 and −1 values, at a frequency much higher than that of the original signal, thereby spreading the energy of the original signal into a much wider band.
        The resulting signal resembles white noise, like an audio recording of "static", except that this noise can be filtered out at the receiving end to recover the original data, by again multiplying the same pseudorandom sequence (PN sequences) to the received signal (because 1 × 1 = 1, and −1 × −1 = 1). The resulting effect of enhancing signal to noise ratio on the channel is termed processing gain. This effect can be made larger by employing a longer PN sequence and more chips per bit, but physical devices used to generate the PN sequence impose practical limits on attainable processing gain.
        As this description suggests, a plot of the transmitted waveform has a roughly bell-shaped envelope centered on the carrier frequency, just like a normal AM transmission, except that the added noise causes the distribution to be much wider than that of an AM transmission.
        In contrast, frequency-hopping spread spectrum pseudo-randomly retunes the carrier, instead of adding pseudo-random noise to the data, which results in a uniform frequency distribution whose width is determined by the output range of the pseudo-random number generator.
        http://en.wikipedia.org/wiki/DSSS
        .محمدرضا
        نظر بدهید، چیزی بگویید؛ تا حرفی نزنیم، گفتگویی نیست، زندگی بی گفتگو می میرد.
        http://i6.tinypic.com/11ui9f7.gifhttp://i5.tinypic.com/11ui7hs.gifhttp://i6.tinypic.com/11ui7f4.gif
          بابا آقا این درخواستتو از بچه های الکترونیک می کردی فکر نکنم کسی پیدا بشه بهت کمک بکنه :shock:
          یکی هم خوب اول شما یه درخواست می کردید ببینید از بچه های دانشگاه علم و صنعت کسی هست یا نه
          در مورد اشتراک گذاشتن هم داداش نداشتیم
          مگه شما از سایت استفاده می کنی کسی ازتون چیزی می خواد که درقبال قرار دادنش درخواست می کنیدخوب می تونستید به صورت کاملا صمیمی از ما و بچه ها سایت جون بخوای
          قربونت موفق باشی
          آقا این پیوسته: بابامحمد رضا طه نفس بده من این پست رو بزنم بعد لینک بده تا اومدم سند بزنم دیدم جواب دادی
          آقا عند سرعت
            محمد رضا جان ممنون .
              مرسی محمد رضا
              برای منم مفید بود
