CRC
    CRC
    سلام به دوستان مخابراتی.
    می شه یکی به یه الکترونیکی در مورد کد CRC (که هیچی در موردش نمی دونه) کمک کنه
    یا هر روش دیگه که بشه باهاش DATA سریال رو کد و دیکد کرد
    ممنون میشم
    فقط اوِِِرِﮋ انسی :cry:
    پاسخ : CRC
    منم الکترونیکیم. فکر کنم برای کارتهای mmc لازم داری. اگه اینطوره خودت رو درگیر نکن ، این کارتها یه دستور دارن که باهاش Crc غیر فعال میشه و دیگه توسط کارت چک نمیشه.
    اما CRC چیست؟
    این یه پروتکل برای کشف خطا در انتقال حجم بالای دیتاست که با یه فرمول کذایی محاسبه میشه. در واقع یا چک کردن یک بایت میتونی از سلامت چند کیلو بایت اطلاعات دریافت شده مطمئن بشی. حالا این فرمول چیه تو لینک زیر ببین:
    http://www.google.com/search?hl=en&c...Search&lr=
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      پاسخ : CRC
      ممنون از راهنماییتون
      اما راستش واسه mmc نمی خوام
      فقط قراره یه دیتای دیجیتال رو کد کنم و بفرستم تا تو راه کسی نتونه detect کنه ودر گیرنده دیکد کنم.فرقی نمی کنه از چه روشی استفاده کنم
      شنیده بودم از crc استفاده می شه.اگه شما راه دیگه ای سراغ دارین ممنون می شم کمکم کنید
        پاسخ : CRC
        هوب کاری نداره. یه روز الکی بذار کی می فهمه:
        برای بایتهای فرد جای بیت سه و پنج رو عوض کن و بیت 6 رو not کن.
        برای بایتهای زوج یه کار دیگه کن.
        تا اونجا که من می دونم CRC برای کشف خطای ارساله نه کد گذاری.
          پاسخ : CRC
          ok :agree:
          خودم هم اولش می خواستم همین کارو بکنم.ولی گفتم اگه روش استانداردی داره ازش استفاده کنم
            پاسخ : CRC
            man Function CRC_7 marbot be MMC ro baraton mizaram.test shode
            اینجا ماس ماست
              پاسخ : CRC
              /*____________________________CRC_7________________ _____________________*/
              unsigned char crc_7 (unsigned char *data_buf, unsigned int data_len)
              unsigned int i=0;
              unsigned char c,ibit,crc=0;
              for (i = 0; i <data_len; i++)
              c = *data_buf++;
              for (ibit = 0; ibit < 8; ibit++)
              crc <<= 1;
              if ((c ^ crc) & 0x80)
              crc ^= 0x09;
              c <<= 1;
              crc &= 0x7F;
              return crc;
              اینجا ماس ماست
                پاسخ : CRC
                بچه ها سلام
                یه سوال دارم در مورد کدسی ار سی
                کدسی ار سی اعداد چی میشه
                مثلا عدد های
                2
                3
                9
                کد دارند آیا؟؟؟
                اگه دارند چی میشه کدشون
                نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
                barannoor69@yahoo.com
                  پاسخ : CRC
                  CRC برای کشف خطا در انتقال پیام استفاده میشه و به صورت XOR یک مقدار ثابت با بیت (بایت) های ارسالی است که در صورتی که در گیرنده محاسبه بشه و با مقدار دریافت شده منطبق باشه یعنی پیام درست دریافت شده (به احتمال خیلی زیاد) و مثل مثلاً کد Gray نیست که هر عددی یک کد معادل داشته باشه. اطلاعات خوبی در اینترنت هست در صورت علاقه میتونی از ویکیپدیا شروع کنی.
                    پاسخ : CRC
                    شاید این لینک کاملترین جواب باشه
                    http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%DA%AF% DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C
                      پاسخ : CRC
                      با سلام خدمت دوست عزیز:
                      دوست من برنامه ای به زبان C برای این منظور نوشته و براتون گذاشتم از طریق این نرم افزار ئمی تونید به سادگی CRC7 اعداد رو بدست بیارید. :bye
                      اینجا ماس ماست
