نیاز به رگولاتور های ولتاژ برای استفاده در یک مدار مخابراتی؟؟؟
    اول باید بگم من به هر شکل سعی کردم خروجی تمیزی از رگولاتورهای معمولی بگیرم با هر ترفندی که فکرشو کنید باز هم با اسیلوسکوپ وقتی روی شکل ولتاژ زوم می کنم می بینم شدیدا نوسان داره و دامنه این نوسانات هم نسبت به دبی سیگنالم زیاده ! ولتاژهایی هم که نیاز دارم 3.3 و 5 و 10 و 24 و -5 ولت هستش!
    چند مدل رگولاتور از آنالوگ دیوایس هم دیدم اما اینجا پیدا نمیشه . در ضمن چون قطعات خود آنالوگ دیوایس با ولتاژ های زیر 5-6 ولت کار می کنند رگولاتوری با این رنج ها که میخوام تو سایتش ندیدم تا حالا .
    کسی رگولاتورهایی با کیفیت بالا میشناسه که بشه تو ایران پیدا کرد ! حالا هم اینجا نبود یه کاریش می کنیم.
    رگولاتورهای تگزاس هم که اگثرا واسه dsp هاش وarm هاشه با ولتاژ 3.3 و ولتاژ هسته که کمتر از اینه خروجی داره. :sad:
    مرسی از کمکتون
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
    پاسخ : نیاز به رگولاتور های ولتاژ برای استفاده در یک مدار مخابراتی؟؟؟
    می تونید از مدارت سویچینگ استفاده کنید و در صورتی که دقت کارتون خیلی بالا باشه می تونید از پاورهای 1200 واتی که برای سرورها به کار می رود استفاده کنید همراه با PA/پاورهای ارزون قیمت نوسان داره و در بعضی از آی سی های سویچینگ هم می بینید که 500 میلی ولت ریپل دارند/در هر حال می تونید خودتون یک مدار منبع تغذیه کاملا رگوله با یک آرایش ترانزیستور و زنر درست کنید و با یکی از اقسام فیلتر نوسانات را در حد بسیاری حذف کنید
      پاور سرور فکر نکنم نیاز باشه
      قطعات کامپیوتر به این حساسی دارند راحت کار میکنند
      یه پاور pcبگیر (5 تا 10 هزار تومن) کارت راه میوفته و جریان خوبی هم میده
      همه خروجیای که میخوای داره
      10 ولت هم میتونی بین -5 و 5 بگیری
        دبی سیگنال توی هر پایه cpu کامپیوتر چندین هزار برابر دبی سیگنال توی مداری که من روش کار می کنم (و البته باقیه مدارات مخابراتی فرکانس بالا هم همینطورند) و ولتاژ خروجی رگولاتوراش برام مهمه! اگه یه موتور 20 کیلووات هم بقل این کامپیوترهای معمولی روشن کنید هیچ اتفاقی براش نمیوفته!
        Gracias A La Vida
          پاور سرور فکر نکنم نیاز باشه قطعات کامپیوتر به این حساسی دارند راحت کار میکنند
          همه خروجیای که میخوای داره 10 ولت هم میتونی بین -5 و 5 بگیری
          فکر کنم فقط میخواهی تعداد پست هات بالا بره که این چیزها رو مینویسی
          نوشته اصلی توسط پژوهان
          ببخشید مدار شما از BTS موبایل حساس تره؟؟؟
          منابع تغذیه موجود در این ادوات سویچینگ CURRENT MODE هستند که
          فرکانس کاری زیر 60 کیلوهرتز دارند و ریپل فرکانس بالای اونها هم نباید
          بیشتر از 2 میلی ولت پیک تو پیک باشه .
          یعنی این تیپ مدارات هم برای شما مشکل ایجاد میکنه ؟؟؟
          توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
            میشه بدونم شما چرا چنین فکری میکنید؟
            در ضمن اگرم بره بالا چه سودی برام داره؟
              مرسی از کمکتون
              با فیلتر کردن خروجی رگولاتور ها با سلف و خازن کارتون راه نمی افته ؟
                من در هر حال دنبال یه رگولاتورم. حتما فرقی بین رگولاتور 175 تومنی با 5000 تومنی هست.
                م
                نوشته اصلی توسط mohsen++
                نه متاسفانه .چندین و چند حالت امتحان کردم ولی خروجی تا حدودی خوب شد ولی بازم خیلی وضعش خرابه. من دنبال خروجی ولتاژ تمیزی در حد رگولاتور های مخصوص DSP ها هستم . مثلا خروجی 3.3 TPS767D301 رو وقتی رو بردم می بینم اصلا کیفیتش قابل مقایسه با یه رگولاتورهای معمولی موجود تو بازار نیست .
                در هر حال با تمام تلاش برای فیلتر کردن ولتاژ خروجی رگولاتور ها بین 5 تا 20 میلی ولت در بهترین شرایط نوسان داره . :sad:
                Gracias A La Vida
                  خوب چرا همونی که گفتی استفاده نمیکنی؟
                    چون DSP ها با ولتاژ 3.3 برای IO و 1.4 -1.6-1.8-1.9 برای هسته کار می کنند نه 5+- یا 10 یا 24 ولت که من نیاز دارم. برای همین رگولاتورشون به درد من نمیخوره!
                    Gracias A La Vida
                      خوب با سری کردنشون و گذاشتن دیود برای کم کردن ولتاژ بازم ریپل میگیره؟
                        پاسخ : نیاز به رگولاتور های ولتاژ برای استفا&
                        lمگه میشه با سری کردم چند رگولاتور ولتاژ رو بالا برد اولا. دوما اینکه فرض محال که اومدیم 7الی 8 تا منبع ایزوله گذاشتیم کنار هم و به 7-8 تا از این رگولاتورها دادیم تا 24 ولت بهمون بده ! هزینه ی فقط یه قلم ولتاژ 24 ولت میشه 50 هزارتومن و مهمتر از اون نصف بردو میگیره !. این رگولاتورها رو فقط مثال زدم ! این رگولاتورهای تگزاس دارای سکوئنس مد ولتاژشون توی راه افتادنند و ... و مخصوصه همون کار خودشونند.
                        در هر صورت جواب من یا رگولاتورهای آنالوگ دیوایسه (که اتفاقا ولتاژ های بالا هم دیدم داره اما اینجا پیدا نمیشه و تعداد کم هم که نمیشه سفارش داد!) و یا همچین چیزی : http://www.specemc.com/docs/power_pcb.pdf
                        و یا خازن های ویژه این کار که توی جاهای دیگه هست ولی اینجا نیست !
                        توی ساخت بردای حرفه ای که نمونه ی خارجیش رو مدتی داشتم این خازن ها و قطعه های power filter for high... که گذاشتم به کار برده بودند . توی نمونه های کپی پیست شرکت های ایرانی هم که فراتر از کیپی پیست از سایت آنالوگ دیوایس نرفتند از رگولاتورهای مرسوم 3الی5 ولتی کاملا مشابه نمونه برد خوده شرکت آنالوگ دیوایس استفاده شده و اصلا نیازی به ولتاژ بالاتر نداشتند.
                        فکر کنم سوالم رو اینجوری درست کنم ...: همیچنی قطعاتی توی تهران پیدا میشه !؟ http://www.specemc.com/docs/power_pcb.pdf
                        و جایی رگولاتورهای آنالوگ دیوایس رو داره ؟
                        Gracias A La Vida
                          به یاری یزدان
                          دوست گرامی شما بحث عایق سازی و مدار های اسناپیر را رعاین نکردی , بنده دارم با مدار های مخابراتی با فرکانس
                          کاری 120 مگابایت و توان 120 وات ارسالی به انتن کار می کنم ئ جالب که از 7809 7805 ........ و ای سی های این چنینی
                          بهره می بریم
                          شادباشید
                            نوشته اصلی توسط mahdiyaa
                            به یاری یزدان
                            بهره می بریم
                            شادباشید
                            میشه طفا بیشتر توضیح بدید؟
                            من اطلاعی راجع به اسناپیر ندارم :redface:.شاید همون اسنابر منظورتونه . من تو این مدار سویچینگ ندارم و دبی سیگنا 11 الی -23 dbm هست. ایزولاسیون در مورد بخش دیجیتال و آنالوگ و جدا سازی زمین ها و... رعایت شده .من از همون خروجی اولیه همین رگولاتورهای 7805 و... مشکل دارم. :sad:
                            Gracias A La Vida
                              به نام خدا
                              دوست گرامی ,
                              شما باید هر قطعه ایی که به تغذیه وصل می شود را با یک خازن الکترولیت 200Mfو زمین ها را با یک خازن 10n زمین کنی
                              خروجی 7805 به rfc (سلف (100Mh ) وصل کنی , از دیود های over shot که خروجی رگولاتور به ورودی وصل می کند بهره ببری ,
                              اگر برق شهر بهره می بری بهتر است که ازخروجی ترانس را به ترانسbc ضده نویز مجهز کنی که از مدار شما به بیرون نویز برود نه هیچ نویزی از دنیای بیرون وارد سیستم شود .
                              -یا طراحی یک فیلتر میان نگذر با اندازه گیری نویز مدار به کمک طیف نما
                              شاد باشی
