کمک در مورد آفزایش برد کنترل رادیویی
    سلام به تمام اساتید محترم :smile:
    من یک ماشین کنترلی 25 مگاهرتزی دارم که تا فاصله 10 متری به سختی بیشتر کنترل نمیشه :sad:
    میخواستم بدونم آیا میشه کاری کرد که برد اون حداقل به 70-80 متر برسه؟ و هزینه اون چقدر میشه؟ و چکار باید بکنم؟
    من خودم زیاد از برق سر در نمیارم ولی فنی هستم اگر دوستان بتونن راهنمایی کنن ممنون میشم :smile:
    پاسخ : کمک در مورد آفزایش برد کنترل رادیویی
    اینجا جای مناسبی برای تاپیک شما نیست . باید اینو در بخش مدارهای مخابراتی ایجاد میکردید .
    از کجا فهمیدید مدار شما 25 مگاهرتزه ؟ کریستال داشت یا مدار سینتی سایزری بود ؟
    در هر صورت شما نمیونید اون ساختار رو زیاد تغییر بدید . معمولا برای اینکار بسته به توان مورد
    نیاز یک یا چند طبقه تقویت کننده به برد اصلی اضافه میکنند .
    حالا شما فرکانس دقیق مدار رو بگویید و اگر میتونید شماتیکی از همون مدار اصلی با مقادیر
    قطعات بکشید و اینجا قرار دهید تا تصمیم بگیریم همون قابل افزایشه یا باید چند طبقه بهش
    اضافه بشه .
    باز هم عید آمد و ما لختیم...
      برای بیشتر شدن برد باید باتری کاملا شارژ باشه..
      طول آنتن گیرنده(آنتی که روی ماشین هست) هم میتونه بیشتر بشه و حساسیت دریافت رو بالا ببره..
        نوشته اصلی توسط Dxing
        اضافه بشه .
        :redface:
        من تازه وارد هستم ببخشید
        از مشخصات خود دستگاه هستش که نوشته 25 مگاهرتز
        من زیاد از برق سر در نمیارم ولی یک عکس از بورد کنترلش رو که مثل این هست(باز کردم دیدم) میزارم
          نوشته اصلی توسط مهدی2
          از مشخصات خود دستگاه هستش که نوشته 25 مگاهرتز .
          راستش من تا حالا فرکانس 25 مگاهرتز برای این فرستنده ها ندیدم . میشه
          عددی رو که روی کریستال مدار نوشته برای ما بنویسید .
            حقیقتش من گفتم سر در نمیارم.کریستال کجاست و چی هست؟ :redface:
              قطعه فلزی که در عکس بصورت ایستاده قرار دارد و یک شکل بیضی دورش هست کریستاله و
              در مدارات رادیویی بعنوان نوسان ساز عمل میکند . مقدار نوشته شده روی کریستال فرکانس
              کار مدار شما می باشد . لطفا اعداد روی کریستال در شکل زیر رو اینجا بنویسید .
              اینجا
                اینجا
                نوشته f27.145m
                  نوشته f27.145m
                  خب چرا میگی 25 مگاهرتز ؟؟؟
                  باید برای افزایش برد فرستنده از یک طبقه آمپلی فایر رایویی استفاده کنی .
                  فایل زیر را دانلود کنید و بسازید . زیاد به اطلاعات فنی احتیلج ندارد . فیبر
                  مدارچاپی رو بیرون براتون میسازند و فقط باید قطعات رو بخرید و مونتاژ کنید .
                  اینجا
                    اینجا
                    اشتباه از من بود :redface:
                    خیلی ممنون از راهنمایی فقط چند تا سوال و دیگه مرخص میشم
                    .این آمپیلی فایر رادیویی 1 قطعه هست یا منظور یه مجموعه ای مدار هاست؟
                    .این کار باید روی کنترل انجام بشه یا وسیلش و یا هر دو؟
                    .میشه دقیقا بگید اسمشو که بخام برم بگیرم.و اینکه بردش چقدر زیاد میشه؟
                    .حدودا هزینش هم اگه میدونین بگید
                    خیییییییییییییلی خییییییییلی ممنون از شما استاد عزیز :nerd:
                    موفق باشید :bye
                      این برد بطور کامل یک آمپلی فایر rf در فرکانس 27 مگاهرتز هستش که تقریبا گین 10 دارد یعنی
                      اگر 100 میلی وات به ورودی اون بدهید 1 وات میگیرید و اگه 200 میلی وات بدهید 2 وات میدهد .
                      با تغییر پتانسیومتر روی مدار هم میتونید توانش رو کم و زیاد کنید . فقط کافیه مدار فرستنده رو از
                      آنتن جدا کنید و به ورودی این تقویت کننده وصل کنید . همین دیگه
                        مدارچاپی رو بیرون براتون میسازند و فقط باید قطعات رو بخرید و مونتاژ کنید . ببخشید میشه نقشه این مدار رو بفرستید
                          نوشته اصلی توسط rfman نمایش پست ها
                          اینجا
                          میشه فایل رو مجددا ارسال کنید
