مدار فرستنده و گیرنده صوت (با فرکانس کاری بیش از 110mhz ) با بردی در حدود 10متر
    سلام خدمت دوستان :rolleyes:
    بنده دنبال ساده ترین مدار فرستنده و گیرنده با فرکانس کاری بیش از 110mhz با برد حدود 10 متر هستم
    اگه دوستان کمکی کنن ممنون میشم ! :smile:
    ارتباط با من : ir02x6
    پاسخ : مدار فرستنده و گیرنده صوت (با فرکانس کاری بیش از 110mhz ) با بردی در حدود 10متر
    اینجا
    باز هم عید آمد و ما لختیم...
      نوشته اصلی توسط Dxing
      ممنون بابت مدار !
      اگه میشه یه کمی هم توضیح درباره مدار بدید !
        مدار فرستنده و گیرنده رو برای چه کاری میخواهید ؟
          واسه ارسال صدا به 10 متر اونورتر طوری که با رادیو شنیده نشه !
            هر دوتا مدار که تو شماتیکه مدار تشدید (سلف و خازن) قابل تنظیم دارند . یعنی میتونید فرکانس تشدید
            رو برای هر فرکانسی ساخت و تنظیم کرد . برای 110 مگاهرتز هم قابل انجام هستش .
            هر وقت خواستید مدار رو بسازید بگید من این مقادیر سلف و خازن رو براتون حساب میکنم :smile:
            مدار چیز دیگه ای نداره و بسیار ساده و با ثبات بالا هستش .
              ممنون میشم اگه این کارو بکنید :redface:
              اگه میشه قاعده این کارو یاد بدید تا بتونم فرکانسهای دلخواه دیگرو هم تنظیم کنم !
                شما استارت کار رو بزنید و یه عکس از مدارتون بزارید بعد راهمایی میکنیم :biggrin:
                مداری که ساخته نشده راهنمایی هم نداره
                  باشه , بعضی از خازن ها و مقاومت ها واحد ندارن مثلا ظرفیت یه خازن نوشته شده 1000 یا یه مقاومت نوشته شده 51 واحد اینارو چی در نظز بگیرم ! oo:
                  یکی دو روزی طول میکشه تا مدار سر هم بشه ! مدار که ساخته شد عکسش رو براتون میفرستم :agree:
                    مقاومت هایی که جلوشون کیلو نوشته نشده به اهم هستند .
                    خازن ها هم بر اساس پیکوفاراد هستند . مثلا 1500 پیکوفاراد میشه 1.5 نانو فاراد .
                    و خازن 0.1 میشه 100 نانو فاراد و خازن 0.01 میشه 10 نانو فاراد و الی آخر...
                      سلام , میشه یه لطفی کنید و بیشتر توضیح بدی !
                      پیکو مگه 10 به توان منفی 12 و نانو 10 به توان منفی 9 نیست ! پس چطور خازن 0.1 پیکو میشه 100 نانو !!!
                      دقیقا معادل خازن های زیر چی میشه :
                      0.1 :
                      100 :
                      220 :
                      2200 :
                      1000 :
                      820 :
                      1500 :
                      15 :
                      تو بازار مقاومت 51 اهم نیست اونو چی کارش کنم ! :sad:
                        اون یک دهم بر اساس میکرو فاراده . مقادیر زیر رو هم به این ترتیبه :
                        0.01 : 10 نانو فاراد
                        0.1 : 100 نانو فاراد
                        100 : 100 پیکو فاراد
                        220 : 220 پیکوفاراد
                        2200 : 2.2 نانو فاراد
                        1000 : 1 نانو فاراد
                        820 : 820 پیکو فاراد
                        1500 : 1.5 نانو فاراد
                        15 : 15 پیکو فاراد
                        برای 51 اهم هم دوتا 100 اهمی موازی کنی میشه 50 اهم . یا
                        مقادیر نزدیک رو بزاری . مثل 47 اهم یا 56 اهم که تو بازار زیاده .
                          220 : 220 پیکوفاراد
                          1000 : 1 نانو فاراد
                          15 : 15 پیکو فاراد
                          سلام دوست عزیز من قطعات رو با کلی دردسر گیر آوردم ! ولی ic tda7021 گیر نیومد جمهوری و توپخونه رو زیر و رو کردم نبود که نبود ! کریستال 38k هم نداشتن به جاش کریستال ساعت گرفتم که حدود 28k ! :sad:
                          حالا چی کار کنم این ic رو از کجا گیر بیارم oo:
                            کدوم قطعات رو پیدا کردی و کدومش رو نتونستی ؟ فرستندشو پیدا کردی؟
                            به هر حال میتونی از سایت پایینی هم بخری :
                            اینجا
                              اینجا
                              به جز ic tda7021 , کریستال 38khz بقیه رو گرفتم !
                              سایت pll.ir هم هک شده دیگه کار نمیکنه !!!!!!!!1 :cry:
