سلام دوستان.خسته نباشید .برای یک تحقیق لازم اسم مدارات مخابراتی که توشون از میکرو استفاده شده (به عنوان یک عنصر توی عملیات مخابراتی ) + مقدار کمی توضیح درباره مدارو بدونم.بنابرین از دوستان خواهش میکنم حتی اگه یک مدارو که چنین خصوصیاتی رو داره ، میدونید از من دریغ نکنید .با تشکر
کاربرد میکرو در مخابرات
پاسخ : کاربرد میکرو در مخابرات
نوشته اصلی توسط alireza.rانگار بی پاسخ موند. :cry:
حالا سوال اینجاست که اصلا همچین مدارهایی وجود داره ؟ چون خیلی سرچ کردم به نتیجه نرسیدم :cry:
شما هر فرستنده گیرنده ای را می توانید در نظر بگیرید و برای کنترلشون از میکرو استفاده کنیدمعجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
آموزش Modelsim
سلام خیلی ممنون جواب دادید.بله دقیقا همینطوره که میفرمایید توی اکثر مدارات مخابراتی میکرو کنترلر استفاده شده اما به عنوان یک پردازش گر.برای مثال همین موبایل .یک میکر داخلش هست که پردازش انجام میده .دستور میده که مثلا چی توسط انتن ارسال بشه اما خودش به شخصه هیچ نقشی توی فرایند ارسال نداره.منظور من مداری هست که میکرو توی فرایند باشه.مثلا با استفاده از یک پایه adc بیاد از یک سیگنال ورودی مثلا صدای انسان نمونه برداری کنه و با توجه به مقدار دیجیتال نمونه برداری شده زمان بین set و reset شدن یک پایرو تغییر بده با این کار مثلا توسط میکرو یک مدولاسیون fm تولید شده. من منظورم مثلا همچین چیزی هست.البته مثالش همینجوری الهام شد .اگه بده ببخشید
http://knowledgeplus.ir/userfiles/Audio_delay.rar
اینه لینکش اما فکر نکنم زیاد بتونه کمکتون کنه به جز اون قسمتی که برای ورودی و خروجی صدا هست
اگه اکوی اونو کنار بزارید و خروجی DAC رو مقطع کنید(با یه فرکانسی قطع و وصل بشه)تونستید یه جوری مدولاسیون دامنه رو پیاده کنید البته اینی که گفتم یه ایده هست ولی خودم دارم روش کار میکنم
دوست عزیز اینکاری را که شما می گید با نام رادیو نرم افزار می شناسن(SDR) و کاملا هم مرسومه حتی در موبایل که مثال زدید .در حقیقت رادیو نرم افزار یعنی پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم های مخابراتی که بسته به پیچیدگی الگوریتم ومیزان محاسبات وپردازش های لازم از پروسسورهای خاص اینکار یا DSP استفاده می شه .در موارد ساده تر شما می تونید حتی از XMEGA هم استفاده کنید.ولی توجه داشته باشید که میکرو کنترولرها برای عمل پردازش و انجام محاسبات سنگین ساخته نشده اند.
مهمترین قضیه وشروع کار ، قضیه معروف نمونه برداری هست وبقیه ماجرا که خودش عالمی داره.
دوست عزیزم
تقریبا در اکثر سیستم های مخابراتی امروزی به نوعی از یک میکروکنترلر یا پروسسور استفاده میشه.
توی سیستم های تجاری مثل موبایل ، شبکه های بیسیم ، تلویزیون دیجیتال و رادیو های دیجیتال و ... از یک پروسسور استفاده شده که کار کنترل بخشهای مختلف سیستم از جمله سویچ ها و پروگرام کردن آی سی های مخابراتی رو انجام میده.
توی سیستم های مخابراتی غیر تجاری هم برای ساخت سینتی سایزر های فرکانس ، تیونر ها و گیرنده های مختلف از یک میکروکنترلر برای کنترل و برنامه ریزی قسمت های مختلف سیستم استفاده میشه.
