درخواست یک فرستنده اف ام
    من یه مدار می خوام ولی نتونستم پیدا کنم اونم اینکه فرستنده اف ام نسبتا قوی :
    مثل فرستنده های ماشین ورودی یو اس بی داشته باشه با دکمه های کنترل ( همراه با LCD ) | ورودی صدا ( میکروفن ) | ورودی صدای استریو با سوکت 3.5 میلی متر
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : درخواست یک فرستنده اف ام
    با سلام چیزی که شما میخواید چند دستگاه در یه دستگاه هست و اگر بخواید بسازید باید روی هر بخشش جداگانه کار کرد و در نهایت به همیدیگه متصل نمود و البته نقشه کامل این مدارم فکر نمیکنم باشه
      نوشته اصلی توسط aaffaa
      کارتا راحت کن یه تقویت کننده RF به خروجی USB پلیر ماشین متصل کن تا بردش بره بالا
        میشه بیشتر راهنمایی کنید ! مدار داره RF ممنون میشم کامل توضیح بدین !
        به کدوم قسمتش وصل کنم ؟ ( اف ام ترنسمیتر )
          با سلام : منظورم اینه که یه یو اس بی پلیر بخر و سیم آنتنش را به یک تقویت کننده متصل کن تا بردشا زیاد تر کنی که البته باید تقویت کننده را هم خودت بسازی
          تا اینجا که مشکلی نداری ؟
            نوشته اصلی توسط گـــــــــــــیــــــج
            دوست عزیز تا اینجاش رو فهمیده بودم :nerd: ولی منظور من اینه که تقویت کننده رو به کجای یو اس بی پلیر نصب کنم !
            من یکی دارم آنتن نداره ؟ اگه مدلی هست که آنتن داشته باشه لطفا معرفی کنید !
            و اینکه مدار افزایش برد رو اگه قرار بدین برا ساخت ممنون میشم ؟!
            موفق باشی یا حق
              با سلام 3 سیم از نری فندکی به برد میرن مشکی و قرمز که به ترتیب منفی و مثبت هستن و یک سیم دیگه که سفید هست و سیم آنتن هست که باید توسط یه خاژن کوپلاژ مثلا 20 پیکوفاراد به مدار تقویت متصل بشه البته برای دست یابی به این سیم باید دستگاه را باز کرد
              - برد دستگاه با ولتاژ 5 ولت کار میکنه که برق 12 توسط یه رگولاتور به 5 ولت تبدیل میشه و توسط 2 سیم به برد اصلی متصل میشه
              در مورد نقشه هم باید به طور عملی تست کنید و نمیشه همینجا براش یه نسخه پیچید
                تشکر از راهنمایی
                میشه یه مدار RF نمونه برا تست اولیه بزارید ؟
                  اگر مدارهای عملی فرستنده های اف ام رو می خوای اینو ببین
                  http://circuit-zone.com/?cat=fm_transmitters
                  فکر کنم این بدردت بخوره :
                  http://electronics-diy.com/8w-pll-stereo-transmitter.php
                  اینو تو گوگل سرچ کن :
                  PLL Stereo Transmitter with LCD
                    تشکر از راهنمایی
                    مدار زیر یه فرستنده اف ام هست که توسط خیلیا درست شده و کار میده شما قسمت اسیلاتور را حذف کن و به جاش از آنتن مدارت استفاده کن
                    http://s2.picofile.com/file/7327651719/FM_7W.jpg
                    بیس Q3 توسط یه مدار که شامل سلف و خازن متغییر هست به کالکتور Q2 رفته
                    Q2 و مدارت قبلش را حذف کن و سیم آنتن را توسط یه خازن کوپلاژ به مداری که به کالکتور Q2 هست متصل کن
