سلام برهمه...لطفا یکی بیاد در مورد راه اندازی این ماژول راهنمایی کنه برا اونایی که کم سوادن(خودمو میگم :redface
ماژول Mini NRF24L01+ SMD wireless
http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ism-band/2072-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-mini-nrf24l01-smd-wireless.html
ویژگی های خاص:
حداکثر دیتا ریت تا 2 مگا بیت بر ثانیه در فضای باز
جریان مصرفی بسیار پایین (12 میلی آمپر)
دارای رگولاتور داخلی و بی نیاز از تأمین ولتاژ های مختلف
محدوده ولتاژ تغذیه چیپ از 1.9 تا 3.6 ولت
مجهز به تکنولوژِی پیشرفته SHOCKBURST
قابلیت اتصال چند ماژول به هم از طریق بی سیم و ایجاد یک شبکه محلی
قابلیت تحمل ولتاژ 5 ولت بر روی پین های دیتا
سایز کوچک چیپ و نیاز به قطعات خارجی کم
لطفا در مورد این پین ها هم یکم توضیح بدین
CE: Digital Input :Chip Enable Activates RX or TX mode
CSN
igital Input: SPI Chip Select
SCK: Digital Input: SPI Clock
MOSI: Digital Input :SPI Slave Data Input
MISO: Digital Output: SPI Slave Data Output, with tri-state option
IRQ
igital Output :Maskable interrupt pin. Active low
VDD :Power:Power Supply (+1.9V - +3.6V DC
VSS: Power :Ground (0V
تو دیتا شیت نوشته:
برای مد رسیور باید(PWR_UP bit set high, PRIM_RX bit set high and the CE pin set high)
برای مد ترنسمیتر باید(PWR_UP bit set high, PRIM_RX bit set low, a payload in the TX FIFO and, a high pulse on the CE for more than 10μs)
ویژگی های خاص:
CSN
IRQ
تو دیتا شیت نوشته:
