تغییر فرکانس فرستنده و گیرنده
    پاسخ : تغییر فرکانس فرستنده و گیرنده
    نوشته اصلی توسط سایمون
    اطلاعات بیشتری در مورد فرستندتون قرار میدین? بردش ? فرکانس? یا جایی که خریدین?
    عکس قطعات را با توضیحات گفته ام.
      نوشته اصلی توسط bacheLLL
      HS2264 یک انکدر یا کد کننده هستش که اطلاعات یا دیتا ی ورودی توسط میکروسوئیچ ها (PUSH BOTON) رو تبدیل به کد میکنه و روی پایه ی Dout خودش قرار میده.
      این اطلاعات کد شه توسط فرستنده به گیرنده فرستاده میشن. منظور از فرستنده بخش های مدولاتور + آنتن و ... هستش که دیگه ربطی به HS2264 نداره.
      در حقیقت خروجی HS2264 به قسمت فرستنده وصل هستش. اون کریستال برای تولید موج Carrier یا حامل هستش.
      در قسمت گیرنده شما احتیاج به یک مدار گیرنده و یک دیکد کننده یا کد گشا دارید. معمولاً برای کد کننده یا انکدر از PT2262 و برای کد گشا از دیکدر PT2272 استفاده میشه که با هم دیگه زوج هستند.
      حالا طرز کار این آی سی ها اینطوریه که ابتدا یک آدرس باید تعیین بشه و روی پایه های مربوط به آدرس قرار بگیره. و بعد هم دیتا یا اطلاعات روی پایه های مربوط به اطلاعات قرار بگیره.
      به عنوان مثال شما فرض کنید آدرس 1 یا 00000001 روی خط آدرس قرار بگیره و دیتای 2 یا 10 روی خطوط دیتا قرار بگیره.
      این دیتا یعنی عدد 2 یا 10 توسط طرف فرستنده فرستاده میشه.
      حالا در طرف گیرنده شما باید ابتدا آدرس 1 یا 00000001 رو روی خط آدس قرار بدید. با این کار دیتا دریافت میشه و روی خط دیتای خروجی از PT2272 قرار میگیره و ...
      تقریباً تا 256 گیرنده رو میشه با یک PT2262 کنترل کرد. ( بسته به تعداد خطوط آدرس )
      پس شما برای اینکه بتونید 2 گیرنده رو بدون تداخل کنترل کنید باید برای هر کدوم یک آدرس جدا گانه در نظر بگیرید.
      مثلاً برای 4 کلید و گیرنده ی 1 4 آدرس 1 و 2 و 3 و 4 رو در نظر بگیرید و برای 4 کلید و گیرنده ی 2 4 آدرس 5 و 6 و 7 و 8 رو در نظر بگیرید.
      البته نمیدونم که میشه روی این هایی که در اختیار این تغییرات رو اعمال کرد یا نه ولی خب شما با کنترل آدرس در طرف گیرنده و فرستنده میتونید عملیات انتقال رو کنترل کنید.
      این دیتا شیت مربوط به PT2262 :
      http://s6.picofile.com/file/82311015...62_1_.pdf.html
      و PT2272 :
      http://s6.picofile.com/file/8231101776/PT2272.pdf.html
      داخل سایت www.alldatasheet.com و سایت هایی از این دست میتونید دیتا شیت های مورد نظرتون رو پیدا کنید.
      یعنی کریستال اسیلاتور 433 مگاهرتز هیچ نقشی در تعیین فرکانس فرستنده -گیرنده نداره؟ اگر به جای 433 ، 315 قرار دهم تداخل فرکانس برطرف نمیشه؟(بدون تعریف آدرس جدید)
        نوشته اصلی توسط FATHERBOARD
        عرض کردم که. کریستال 433 در حقیقت جزئی از مدار تولید موج حامل هستش. اگر کریستال رو عوض کنید فرکانس عوض میشه ولی نمیدونم درست میشه یا نه. از کجا مطمئن هستید که مشکل از تداخل فرکانسی هستش ؟
        مگه 2 تا گیرنده مثل هم نیست ؟
          باسلام من دو تا فرستنده دارم که یکیش شکسته که یکی با فرکانس 27 مگاهرتز و دیگر ی فرکانس 39 مگا هرتز و گیرنده ام هم با فرکانس 27 مگا هرتز کار میکنه چطوری با تعویز قطعات 39 رو به 27 تغیر بدم اگه میشه تو تصویر نشون بدین
            نوشته اصلی توسط asadi1380 نمایش پست ها
            این مداری که شکسته رو میتونید یه عکس از پشتش بفرستید
            اگه بتونید با سیم لاکی خط هاش رو به هم وصل کنی احتمالا کار میکنه و روی اون فیبر رو با چسب 1.2.3 بچسبون تا تکون نخوره
            چرا میگم تعمیر کن چون آیسی فرستنده و گیرده باید با هم زوج باشن و کد رمزگذاری شون باید یکی باشه
            وگرنه هرکس میتونه با درست کردن یه فرسنده 27 مگاهرتزی روی اون مدار گیرندت تاثیر بزاره
            این مشکل رو تجربه کردم
            یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
            بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
              خب اگه ای سی ها شونو عوض کنم چطور
              خب اون روش هم به فکرم رسید ولی اگه ای سی هاشو عوض کنم چطور
