سوال در رابطه با کیس مدارات مخابراتی.
    سلام خدمت دوستان :smile:
    راستش دنبال کیس های آماده برای مدارات مخابراتی می گردم . چیزی شبیه عکس پایین .
    البته شرکت ها توی دیتاشیت بردشون شماره هایی برای این کیس ها اعلام می کنند! اما من جایی که بتونم این کیس ها رو پیدا کنم نیافتم . :sad:
    حالا من احتمال می دم این کیس ها به صورت پیش ساخته وجود داره! کسی اطلاعاتی در این مورد داره ؟ مثلا اینکه تو ایران از کجا میشه دنبالش گشت و یا تهییه کرد ! آیا استاندارد های مشخصی دارند؟ یا سایتی در این مورد در دست دارید؟
    اگرم بایدبه صورت طراحی و قالب گیری ساخته بشند بفرمایید. :redface:
    :job:
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
    پاسخ : سوال در رابطه با کیس مدارات مخابراتی.
    اگه منظورت همون Box و شیلدهای اصلی مدارته که به راحتی می تونی توی نرم افزار AutoCad بکشی و با عکس برداری ازش بدی به مکانیک نخصوص برات بسازه که تو خود تهرانم اگه پیگیرش باشی می تونس به راحتی پیدا کنی
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
      نوشته اصلی توسط محسن رهنما
      مرسی . البته هدفم خرید نوع از پیش ساخته شدش بود!چون قالب گیری داره و هزینه ی ساختش بالاست ! البته دوب بعضی آلیاژ ها نیاز به محیط های مخصوص و تجهیزات زیادی داره (مثل آلیاژهای آلومینیوم دار یا خود آلومینیوم ) و هزینش چندین و چند برابر هم میشه. :cry2:
      Gracias A La Vida
        نوشته اصلی توسط پژوهان
        آره باهات موافقم اگه بخوای سفارشت برای یه دونه باشه که اصلا نمی ارزه اما اگه بخوای تولیدت زیاد باشه تنها راه حل همینه
        در ضمن آماده که اصلا به صرفه نیست چون شما که نمی دونی اندازه ی برد PCB یا شیلدی که می خوای داخل کیس آماده بزاری با هم می خونه یا نه
        به نظرم برو تو بازار یه قیمت بگیر (اگه رفتی گرفتی یه خبرم به من بده)
          باشه حتما
          Gracias A La Vida
            پژوهان جونم تو تهران همین جعبه های معمولی رو هم باهاش برای تهیه مشکل داریم اون که شما نشون دادین که جای خود داره ماشالا اند کلاسه
              گشتم یافت نشد ! اما در مورد قالب گیری باید بگم رفتم دنبالش و کلی دنگ و فنگ داره . باید مدل رو تو کتیا ، اتوکد یا همچین نرم افزارایی اول بکشید بعد بدید روی یه نوع فوم با cnc در میارند (تا اینجاشون پامنارم می تونند انجام بدن) بعدش شما باید بگید می خواید قالب از چه جنسی باشه! از آلیاژ (احتمالا فولاد یا چدن یا مچین چیزایی -بسته به ماده ای که توش ریخته میشه یا تزریق میشه ) یا ... خود این قالب توی یه نوع خمیر آجر ساخته میشه که قالب اون هم از همون مدل سه بعدی که با cnc زدن ساخته میشه . بعد که قالب نهایی ساخته شد باید مشخص کنید چه ماده ای می خواید توش ریخته شه! مس (چون سریع اکسید میشه داستان داره) -آلمینیوم (چون منفجر میشه و گاز سمی هم ایجاد میکنه درنتیجه کار گاه تخصصی این کارو می خواد ) آهن ( معمولا جاذب خوبیم هست (آهن +کرین -نه فولاد یا چدن ها!)) ... بعد ازا این داستان ها باید مشخص کنید چه جور این فلز مذاب تو قالب ریخته میشه ! همینجوری با ملاقه بریزن !! یا دایکست -تزریقی باشه!!! (بسته به سورخ سلمبه های ریز و درشت قالب فشار تزریق هم تغییر می کنه .
              در نهایت نتیجه : مینیمم n میلیون خرجشه!
              اما یه روش به ذهنم رسیده اگر شد همیجا میگم جعبه رو لایه لایه طراحی می کنم بعد می دم برش cnc (به قول خودشون دو بعدی) اینا در نهایت سوراخکاری و پیچ میشند (با بورد).
              البته همین هم برش پلاسما باشه یا سنگ(!!!!) و کلا هرچی cnc توشه بازم کلی قیمتش در میاد اما از روش اول به مراتب کمتر درمیاد.
              Gracias A La Vida
                خیلی عالیه بابا چه حوصله ای داری مهندس
                دستت درد نکنه اطلاعات خیلی خوبی دادی ولی اخه از یه طرفم بر فرض اگه آدم یه سینتی سایزر بخواهیم طراحی و بسازیم بدون شیلد و محافظ درست کار نمی کنه
                در هر صورت باید این قاب و سیلد ساخته شه
                در هر صورت از اطلاعات خیلی خوبی که در این زمینه دادی متشکرم
                  پاسخ : پاسخ : سوال در رابطه با کیس مدارات مخابراتی.
                  خسته نباشید جناب پژوهان.
                  نکات اصلی اجرای کار در کارگاه های در دسترس را یافتید،
                  برای اجرای نمونه سازی ، می توانید از ورق های آلومینیم و برش و خم استفاده کنید.
                  جعبه سازهایی هم هستند که با ورق آهنی و آبکاری نیکل کروم ، جعبه های نسبتا قابل قبول ،
                  را با برش و خم و نقطه جوش(القایی) ، اجرا می کنند.( در تعدادی ، با ارزش معادل 1 میلیون تومان )
                  با سپاس
                  گشتی در لاله زار
                    آره باید شیلد داشته باشه . مدار فرانت-اندمم هست . کلا باید یه جوری یه شیلد دست و پا کنم . اما فعلا با ورقه های نازک آهن و سر هم بندی و فویل یه کاریی می کنم راسش توی طراحیش هم یه طرح هایی کشیدم که از روی عکس هایی که از مدل های خارجی دارم طرح کلیش رو کشیدم . ( مثلا اینکه خال خالی باشه یا چیزایی از این دست! ) البته هیچ ایده ای ندارم که همون جعبه رو توی HFSS مدل کنم یا نکنم . یا اصلا مدل کردم چی کارش کنم!( چی ازش بخوام در بیارم!) برای همین یه جور مهندسی معکوس روی جعبه زدم .
                    نمیدونم اصلا این کیس ها هم برای برد در اندازه سینتی سایز (فاصله ترک تا شیلد زیاده) مدل می کنند یا نه! البته برای طراحی فیلتر ها این کارو می کنند !
                    با سپاس
                    ببخشید جایی میشناسید که مرکز این کارا باشه ؟
                    Gracias A La Vida
                      یکی از اساتید گویا در این مورد اطلاعات خوبی داره . این هفته یه سر میرم پیشش ببینم چی میگه شایدم بشه با روش دیگه ای در تعداد کم هم به صورت قالبگیری ساخت . گویا شرکت ها هم برای خودشون تعداد خیلی زیادی میدن میسازند و تو انبار لشون دارند
                      Gracias A La Vida
                        یه اشتباهی بالا کردم و نوشتم آهن جاذب خوبیه پس برای ساخت شیلد مدار ماده مناسبیه . البته چون شیلد در برابر میدان های الکتریکی خارجی ( نه مغناطیسی) کاربرد اصلی داره ( این شیلد های معمول مدارات مخابراتی) گویا جاذب بودنشون مطرح نیست بلکه فقط بسته شدن میدان الکتریکی در داخل خود شیلد ( وقتی ضریب رسانایی یه ماده زیاد باشه ) مطرحه و این پارامتر هم به جاذب بودن ربطی نداره .
                        در مورد میدان مغناطیسی داخلی هم در صورتی که میسمچ داشته باشیم موج برگشتی (درصد قابل توجهیش ) از طریق همین شیلد منتشر میشه ! ( البته فقط نتیجه ی عملی موضوعه)
                        حالا اینکه میدان های مغناطیسی خارجی تاثیراتش روی سیستم چیه فعلا تجربه ای ندارم . گویا این شیلد مدارو نسبت به میدان های مغناطیسی خارجی ایزوله نمی کنه .
                        موضوعات فوق برای میدان های خارجی الکتریکی و مغناطیسی بود حالا موج های الکترو مغناطیسی محیط در برخورد با این شیلد مدار چه اتفاقی براشون میفته اگر دوستان اطلاعی دارند ممنون میشم مطرح کنند ؛مخصوصا آقای رهنمای عزیز .
                        متاسفانه در مباحث میدانی کلا می لنگم (البته مثل همه ی مباحث دیگه ). اتفاقی که میفته انعکاسه موج های الکترومغناطیسی خارجی روی سطح شیلدمونه ؟
                        Gracias A La Vida
                          ببین وقتی که یه موج الکترومغناطیسی (شامل میدان الکتریکی و مغناطیسی) به یه مانعی (مثلا شیلد که معمولا از جنس آلومینومه و یا اینکه عبور از یک محیط با یک ضریب دی الکتریک به یک محیط با ضریب دی الکتریک دیگر) برخورد بکنه بسته به جنسش و اینکه رسانا یا نیمه رسانا با عایق ، قسمتی از موج عبور کرده ، قسمتی از موج تلف می شه و قسمتی از موج بر می گرده
                          حالا اون شیلدی که شما گفتی به خاطر این ما از شیلد استفاده می کنیم که مدار داخل شیلد از هر نویز، تشعشع خارجی( میدان الکتریکی و مغناطیسی خارجی) و هر نوع تداخل خارجی ایزوله کنه و تائیری تو خروجی مدارشیلد شده نزاره
                            یک گهی از سازنده جعبه های الکترونیک:(البته نوع پلیمری)
                            با اجازه از مدیریت محترم.( لطفا هر بخشی که جنبه تبلیغی دارد را حذف فرمایید، ولی دسترسی دوستان امکان پذیر باشد، با سپاس)
                            ساخت نمونه کیس های الکترونیک – آرکا
                            نمونه سازی سریع جعبه تجهیزات الکترونیک با مدرن ترین تکنولوژی روز
                            نمونه سازی سریع ، مدل سازی سریع ، ماکت سازی سریع
                            \" نمونه سازی سریع آرکا \" با به کارگیری تجربه چندین ساله خود در صنایع قطعه سازی و خودرو سازی و ارائه خدمات مهندسی ،ارائه دهنده خدمات نمونه سازی سریع ( Rapid Prototyping ) با یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز با بهره گیری از دستگاه های نمونه سازی سریع Dimension (ساخت آمریکا) و تکنولوژی FDM می باشد .
                            کافی است فایل 3 بعدی قطعه را برای ما ارسال کنید تا نمونه آن سریعا با پلاستیک ABS ساخته شود
                            برخی از مشخصات تکنولوژی مورد استفاده به قرار زیر می باشد :
                            - نمونه سازی سریع قطعات با پلاستیک ABS
                            - تولید قطعات با قابلیت انعطاف و قابلیت عملکرد ، پرداخت کاری ، پولیش ، سوراخکاری و قلاویز کاری ، رنگ و آبکاری
                            - دارای مشخصه های مکانیکی ، شیمیایی و تحمل بار حرارتی بسیار مطلوب و مقاوم در برابر نفوذ مایعات
                            - صرفه جویی در زمان و هزینه در مقایسه با سایر روش های نمونه سازی
                            - دقت ابعادی ± 0.1 mm
                            - قابلیت تولید یکپارچه مجموعه ها و قطعات درگیر با قابلیت عملکرد
                            - قابلیت ساخت قطعات یکپارچه به ابعاد 25x25x30 cm ( و بعضا تا 35cm ) و قطعات بزرگتر با به کارگیری روش های مختلف .
                            کاربردها :
                            - برگزاری کمپین تبلیغاتی و بازاریابی جهت ارزیابی زود هنگام بازار
                            - تولید نمونه اولیه جهت ارزیابی طرح و تست قطعات
                            - تعیین گونه های محصول (Variant Definition) بدون نیاز به سیر مسیر واقعی تولید قطعه
                            - تأمین قطعات خاص به تعداد محدود بدون نیاز به قالب
                            - بررسی طرح از نظر جانمایی (Packaging) ، عملکرد ، زیبایی ، ارگونومی و ....
                            - کاربرد در ماکت سازی (صنعتی و معماری) ، ساخت مدل های ریخته گری ،ساخت قالب های Vacuum Forming ، نقشه های توپولوژی ، پزشکی و فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی
                            - کاربرد در صنایع مختلف از قبیل صنایع نظامی ، خودرو سازی ، قطعه سازی و قالب سازی ، لوازم خانگی ، الکترونیک و مخابرات ، هوا فضا ، صنایع دریایی ، اسباب بازی ، چینی و بلور ، قطعات تزئینی و مجسمه سازی ، معماری و بسیاری موارد دیگر .
                            با استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سریع ارتباط مناسبی بین طراح ، تولید کننده و بازار مصرف برقرار می گردد تا قبل از صرف زمان و هزینه های سنگین جهت تولید محصول ، کلیه نواقص طرح برطرف گردد .
                            کافی است طرح 3 بعدی محصول را برای ما ارسال کنید تا نمونه پلاستیکی آن با استفاده از یکی از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا در عرض چند ساعت ساخته شود .
                            جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات قابل ارائه به مسیر www.Arka-co.com مراجعه نمایید .
                            منتظر تماس شما هستیم .
                            آدرس : خیابان انقلاب - روبروی خیابان استاد نجات الهی ( ویلا) - پلاک 828 - واحد 4
                            تلفن : 09123056215 - 09126091537 – 66710132
                            نمونه سازی
                            نمونه سازی سریع
                            مدل
                            ماکت
                            مدل سازی
                            ماکت سازی
                            پرینت 3 بعدی
                            3D Print
                            SLS
                            FDM
                            SLA
                            قالب
                            قالبسازی
                            ساخت سریع
                            صنایع
                            کیس
                            پلاستیک
                            نمونه
                            قطعه
                            قطعه سازی
                            نام: نمونه سازی سریع آرکا
                            تلفن: 66710132
                            فکس :
                            تلفن همراه : 09123056215 - 09126091537
                            آدرس : تهران- خیابان انقلاب - روبروی خیابان استاد نجات الهی ( ویلا) - پلاک 828 - واحد 4
                            قیمت : پس از ارسال فایل قطعه
                            نسخه قدیم : ساخت نمونه کیس های الکترونیک – آرکا
                            گشتی در لاله زار
                              البته این قالبی که مد نظر من بود که باید کاملا رسانا باشه چون زمین مدار هم هست ! کانکتور های sma روی پانل قرار دارند . شاید برای زمانی که جعبه فقط نقش محافظت برد رو داشته باشه ساختشون با پلاستیک مناسب باشه .
                              شاید به درد ساخت قالب های آجری برای ساخت case ها فلزی برای نمونه هم بخوره.
                              Gracias A La Vida
