مدار vco ایسی xr2206
    من هرچی گشتم نتونستم مدار vco ایسی xr2206 پیدا کنم . فقط مدار fsk این آیسیرو پیدا کردم . لطفا راهنماییم کنید که چطوری از این آیسی به صورت مدار vco استفاده کنم. :sad:
    وقتی تو بدنیا میای همه میخندنو تو گریه میکنی پس طوری زندگی کن که وقتی از این دنیا میری تو بخندیو همه گریه کنند.
    پاسخ : مدار vco ایسی xr2206
    مطمئنی درست سرچ کردی؟
    من این نقشه رو داخل همین انجمن پیدا کردم
      اینم توضیحاتش
      1Hz - 2MHz XR2206 Function Generator
      The XR2206 is a monolithic function generator integrated circuit capable of producing high quality sine,
      square and triangle waveforms of high-stability and accuracy. The output waveforms can be both amplitude
      and frequency modulated. Coarse frequency adjustment is accomplished using 6-DIP switch for the
      following six frequency ranges;
      (1) 1Hz-15Hz,
      (2) 10Hz-150Hz,
      (3) 100Hz-1.5KHz,
      (4) 1KHz-15KHz,
      (5) 10KHz-150KHz,
      (6) 100KHz-2MHz.
      Frequency output can then be fine tuned using P2 potentiometer.
      XR2206 Function Generator Schematic
      Sine Wave:
      Amplitude: 0 - 3V at 9V DC input
      Distortion: Less than 1% (at 1kHz)
      Flatness: +0.05dB 1Hz - 100kHz
      Square Wave:
      Amplitude: 8V (no load) at 9V DC input
      Rise Time: Less than 50ns (at 1kHz)
      Fall Time: Less than 30ns (at 1kHz)
      Symmetry: Less than 5% (at 1kHz)
      Triangle Wave:
      Linearity: Less than 1% (up to 100kHz)
      Specifications:
      Voltage Supply: 9-18V DC Input
      Waveforms: Square, Sine & Triangle,
      Impedance: 600? + 10%
      Frequency: 1Hz - 2MHz in 6 steps ranges with fine adjustment
      Component List:
      1x XR2206
      1x Gold Plated 6-DIP Switch
      1x Sine / Triangle Switch
      2x 100K Potentiometer
      2x 100uF Panasonic FC Audio Grade Capacitor
      3x 10uF / 35V Nichicon FW Audio Grade Capacitor
      1x 1uF / 50V Nichicon FW Audio Grade Capacitor
      1x 100nF WIMA Capacitor
      1x 10nF WIMA Capacitor
      1x 1nF WIMA Capacitor
      1x 150pF Capacitor
      3x 6.8K 1% Metal Film Resistor
      2x 1K 1% Metal Film Resistor
      1x Manual with Schematic
        ممنون از پاسخت اما من این مدارو پیدا کرده بودم . این مدار سیگنال ژنراتور از این ایسیه و مدار vco نیست . شایدم باشه من نفهمیدم . میشه بگین به کدوم پایش میتونم ولتاژ بدم و در خروجی فرکانس متغیر نسبت به ولتاژ بگیرم . ممنون
          آآآآخ شرمنده
          حواس نمیزارند که برا آدم
