پیدا کردن پارامتر S فیلتر میان گذر در ADS
    من می خوام یه تقویت کننده دیفرانسیلی با ADS طراحی کنم و بهرشو ببینم که جواب یک فیلتر میان گذر است.حالا مشکلی که هست من می تونم S11 یا S22 با هر پارامتر دیگه ای رو پبدا کنم ولی نمی دونم S41-S31 رو تو ADS چه طوری پیدا کنم می دونم جواب تو ADS تو صفخه ای به نام پرزیتشن است که من نمی دوتم کجاست اگه کسی می دونه راهنمایی کته؟
    تو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
  • ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
    ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۴٬۵۰۰ ریال ۳٬۷۳۵ ریال
    ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۴۴۹٬۰۰۰ ریال ۲۶۹٬۴۰۰ ریال
    پاسخ : پیدا کردن پارامتر S فیلتر میان گذر در ADS
    دوستان کسی تو ADS به این مشکل نخورده؟
      یعنی مدارتون چند قطبیه؟
      حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
      خام بودم - پخته شدم - سوختم
        من باید قطب های اصلی رو پیدا کنم بعد خواسته های بعدی....نمی خوام بحث ببرم به بیراهه فقط می خوام بدونم s41-s31 رو چه طوری می تونم پیدا کنم؟استادمون گفت باید تو صفحه پرزیتشن ببینی!اخه پرزیتشن یعنی اجرا ،بعنی باید Run کنیم بعد این ایتم رو پیدا کنیم؟
          منظور من از قطب، قطب های تابع تبدیل نیستا! منظورم از قطب (دهنه) اینه که مدارتون مگه چند پورت هستش که میخواین S41 حساب کنید؟
          شماتیک مدارتون رو قرار بدید
            عکس چه طوری می توام بزارم؟غیر از 4share
              نوشته اصلی توسط sey22
              از سایت های اپلود رایگان عکس استفاده کنی بهت لینک برای قرار دادن در فروم میدن
              نمونه این سایت ها :
              http://www.pic.iran-forum.ir/
                مرسی بابت معرفی سایت اپلود کردم اینم لینکش
                http://www.pic.iran-forum.ir/images/qh0uzk725e3cnt0sq1.bmp
                فقط تونستم مشکل قبلی رو حل کنم الان نمی دونم چرا خروجی فیلتر میان گذر نیست؟ oo:
                  خواهش میکنم
                  منظور شما از میان گذر بودن تقویت کننده زوج تفاضلی اینه که در بهره A با این تعریف فرکانس های پایین و بالا تقویت نشه؟
                  A(jW)=(Vo2-Vo1)/(Vin2-Vin1)
                  خروجی این مدار رو به چه صورت گرفتین ؟
                    مدار من 4 تا تم داره من باید شکل یک فیتر میان گذر ازش بر حسب db بگیرم البته من دنبال فورمول یا اثبات نیستم فقط یک شکل یا همون نمودار بمی خوام.
                    الان جوابم اشتباه فقط به خط صافه!
                      اخه یعنی مدارتون همینه؟ یعنی همین دوتا ترانزیستور که تفاضلی بسته شدن؟ تو سورس هاشون چیزی قرار نمیدین؟ هیچ نوع باری نداره؟ پاسخ فرکانسیشو که میگین خط صاف شده چطور شبیه سازی کردین؟
                        مدار که همینه،روی سورس هم یه منبع جریانه،من از همین خروجی گرفتم که خط بود،حالا اصلا به نظر شما چه طور میشه از این مدار خروجی یک فیلتر میانگذر گرفت چه این مدار به تنهایی یا با اضافه کردن به قول شما یه بار یا هر چیز دیگه ای؟پیشنهادی داری؟
