تولید فرکانس 80-150 مگاهرتز
    آقایون سلام
    لطفا راههایی که می شه فرکانس 80 تا 150 مگاهرتز رو تولید کرد بهم بگین با ذکر نمونه تراشه.
    ممنونم
    پاسخ : تولید فرکانس 80-150 مگاهرتز
    شما میتونید از AD9851 استفاده کنید
    :read:
    نمیدونم چی بگم
    نکاتی در رابطه با Altium Designer 6.9
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=42247.15
      آقا می خوام تمام راهها رو بدونم به جز آقا habib_avr دیگه راه و راه حلهای دیگه چیه؟از راحترین تا پیچیده ترین ... با ذکر مدار و تراشه
      آقا این تراشه AD9851 از کجا می شه خرید؟
        برای تولید فرکانس شما میتونید از راه های زیر استفاده کنید:
        1-یه مدار اسیلاتور مثل مداراتی که تو کتاب های مدار مخابراتی گفتن ببندی که تنظیم کردنشون سخته و باید مسائلی مانند پایداری و ... درنظر بگیری
        2-از مدارات( VCO(Voltage Control Oscilator استفاده بکنی
        3-از PLL استفاده بکنی
        4-از DDS استفاده بکنی
        و...
        ولی به نظرم بهترین راه استفاده از DDS باشه که یه نمونش همون AD9851
        خوبی DDS این است که شما میتونید با یه میکرو به راحتی کنترلش کنی و در بعضی نمونه ها میتونی تا 0.01Hz و حتی کمتر برروی فرکانس موج خروجی کنترل داشته باشین
        باید سفارش بدین براتون بیارن
        :read:
        نمیدونم چی بگم
          نوشته اصلی توسط baby_1
          اول بفرمایید چه شکل موجی میخواهید بسازید ؟ اگر سینوسی کامل میخواهید باید از قطعات
          سینتی سایزری استفاده کنید که در سایت www.pll.ir همه مدلش هست . ولی اگه غیر
          سینوسی میخواهید میتونید از DDS استفاده کنید که شکل موجش پله ای هست و برای کار
          مخابراتی مناسب نیست و بیشتر بدرد فانکشن ژنراتور میخوره .
          قیمت سینتی سایزر ها حدود 5 تومنه ولی DDS بالایی که دوستان فرمودند در بازار فراوونه
          و قیمتش بین 70 تا 120 هزار تومنه . کریستال اسیلاتور مخصوص هم داره که بالای 50 هزار
          تومنه . باید نوع کارتون رو مشخص کنید .
          باز هم عید آمد و ما لختیم...
            ولی اگه غیر
            [glow=red,2,300]لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین مصارف DDSها مخصوصا سری AD برای تولید موج سینوسی میباشد.[/glow]
            برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این موضوع میتونید برگه اطلاعاتی AD9851رو مطالعه به فرمایید.
            و یا صفحه زیر رو مشاهده بکنید
            http://www.google.com/search?q=ad9851&hl=en&client=firefox-a&hs=4bn&rls=org.mozilla:en-USfficial&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u& source=univ&sa=X&ei=fFMmT7aIL-qR0AW9uJWJBQ&ved=0CD8QsAQ&biw=1366&bih =665
            نمیدونم چی بگم
              لزومی به مطالعه و مشاهد نیست . بعد سالها کار کردن با این نوع قطعات میدونم چی درسته و چی غلطه .
              اگر DDS رو جون به جونش بکنی و هزار تا فیلتر بزاری بازم شکل موجش پله پله میشه . چون ماهیتش دیجیتاله
                آقا هم سینوسی برای مخابرات مد نظرم هست (برای فرستنده و گیرنده) هم پالسی مثل کلاک اداوات دیجیتال
                  اقا عجب مسئله ای زیبا و جالبیست که شکل موجش مربعی است و هر کاری هم که بکنی سینوسی نمیشه
                  وقعا جالبه
                    آقا ضرب کننده ها چه جورین ؟ ماکزیمم ضرب کننده ها چقدر هستن و قابلیتاشون چه جوریه؟
                      جناب dxing درسته که dds به صورت کاملا دیجیتالی سیگنال سینوسی تولید می کنه و به همین دلیل دارای شکلی پله پله است ولی با فیلتر ها به میزان مطلوبی از سیگنال سینوسی می توان رسید و عملا الان خیلی از طراحان سیستم های مخابراتی از این برای سیستم خودشون استفاد می کنند . و تازه حتی اسپکتروم های جدید هم از این تکنیک استفاده شده .
                      اما به نظر شما اگر که این منبع خوبی برای تولید سیگنال نیست بهتر از این چه چیزی هست .
                        شما شاید تا بالای 10 گیگا هرتز هم بتونی ضرب کننده ببندی ولی باید ببینی با چه فاصله فرکانسی احتیاج به مولد سیگنال داری و با چه هزینه ای
                        مثلا اگر استپ فرکانسی شما 100 هرتز هست باید با DDS (باید نداره ولی راحت تره ) بسازی . ولی اگر استپ شما 10 کیلو هرتزه میتونی مثلا از SAA1057 استفاده کنی . اگر استپ شما 50 کیلو هرتز است میتونی از TSA5514 استفاده کنی
                          بستگی داره که شما DDS را با یک جدول 256 نقطه ای بسازی یا چند هزار نقطه ای!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          دقت به همین نمونه ها بستگی داره.
                          این تراشه های AD98xx واقعا معرکه هستند.
                            نوشته اصلی توسط aliagha1382
                            آقا موضوع این جدول یا چند هزار نقطه چیه؟
                              از یک دوره تناوب موج سینوسی چند نمونه را در یک جدول ذخیره می کنند بعد از روی این نمونه ها شکل موج را بازسازی می کنند.خوب حالا هرچی تعداد نمونه ها بیشتر باشه دقت بالاتر می ره وشکل موج باز سازی شده به واقعیت نزدیک تره.این اصول کار DDS به زبان ساده است.
