تولید برق از امواج رادیویی ؟!
    آیا میشه با دریافت امواج رادیویی بدون هیچ منبع تغذیه ای برق دریافت کرد (مثلا حداقل 12 ولت با 500 میلی آمپر )
    این وبلاگ رو ببینید
    http://behtarintarh2.loxblog.com/post.php?p=1
    اگر چنین چیزی صحت داره چرا هنوز این روش در هیچ جای دنیا دیده نشده ؟!!
    آیا این کسی که این دستگاه رو ساخته از همه دانشمندان برق و مخابرات دنیا زرنگ تره ؟؟
    پاسخ : تولید برق از امواج رادیویی ؟!
    اینم یکی دیگه
    http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/1444
      امواج منتشر شده در محیط توسط فرستنده ها به هنگام رسیدن به آنتن باعث ایجاد مقداری ولتاژ در این آنتن ها می شود ولی مقدار سطح ولتاژ آن بسیار ناچیز است . بر فرض که همچنین دستگاهی هم باشد همانند گوشی های تلفن همراه باید پس از قرار گرفتن یک مدار تطبیق امپدانس جهت انجام انتقال ماکزیمم توان بعد از آنتن خروجی این قسمت( مدار تطبیق امپدانس) باید تقویت بشود . این تقویت کننده باید دارای منبع تغذیه باشد . پس وجود یک منبع تغذیه برای تقویت ولتاژ خروجی آنتن الزامی هست و این تقویت کننده حتما نیاز به یک منبع تغذیه مجزا دارد . پس بازهم نیاز به یک منبع ولتاژ هست که می تونه یک باتری یا برق شهر باشه .
      تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
      دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
      مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
      حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
        چند وقت پیش به ذهنم یه چیز مسخره رسید ولی خب بی ربط هم نبود با خودم گفتم وقتی که سیگنالی رو روی آنتن میفرستند تلفات در کل فضا به وجود میاد در صورتی که آنتن گیرنده فقط قسمت بسیار ناچیزی از اون فضای انتشار رو اشغال میکنه برا همین در حد میکرو ولت روی گیرنده میفته . حالا اگر این امواج رو در کل فضا منتشر نکنیم بلکه یه جوری متمرکز کنیم (مثل لیزر در یک خط مستقیم) و به سمت گیرنده بفرستیم در این صورت تلفات خیلی خیلی کم شده و میتونیم انرژی الکتریکی رو از طریق هوا جابجا کنیم.
        آنکس که بداند و بداند که بداند /، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
        آنکس که بداند و نداند که بداند / ، بیدارش نمایید که بسی خفته نماند
        آنکس که نداند و بداند که نداند / ، لنگان خرک خویش به مقصد برساند
        آنکس که نداند و نداند که نداند / ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند
          نوشته اصلی توسط king_of_hearts90
          خیلی از همین چیزهای مسخره پایه و اساس همین علمی هست که الان در اختیار ما هست . پس نا امید نشو و دنبالش باش. :agree:
          ببین انتشار امواج نمی تونه مثل لیزر باشه چون اسمش هست موج . در ضمن اگه هم بتونیم به صورت سیگنالی رو مثل لیزر ارسال کنیم باید این نکته رو مد نظر بگیریم که علاوه بر هزینه پیاده سازی بالا این سیستم در آب و هواهای مختلف ممکنه درست کارنکنه و باعث ایجاد شکست در امواج و تغییر اندک در مسیر آن ها شود و این تغییر اندک در نهیت بدرستی به مقصد نرسد مگر در فواصل کوتاه .
            ولی فکر کنم بشه محیط انتشار رو تا نصف طول موج کاهش داد
              میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ من دقیقا منظورتون رو نفهمیدم.
                من تو درس مخابرات و خطوط انتقال مخابراتی خونده بودم که هر اتفاقی در 2/لاندا بیفته این اتفاقات مداری تو هر 2/لاندا تکرار میشه پس میشه نتیجه گرفت تا جایی که فضای انتشار کمتر از این مقدار نشه میشه فضا رو کم کرد.
                لاندا= سرعت نور تقسیم بر فرکانس موج
                  هیچچ وقت برای یه کاری ، دنبال پیچیده ترین راهش نمیرن !!
                  بیان کلی هذینه بکنن که چی !! فرکانس بالا و توان بالا تولید کردن ، نیاز به هذینه زیادی داره که توجیحی نداره.
                    تولید برق از امواج خیلی وقته که کاربردی شده و از کاربردهای اون میشه به وسایل جاسوسی اشاره کرد. یک مدل دوربین که خودم چند سال پیش در اینترنت دیدم به اندازه نصف یک نخود بود و با گرفتن امواج و تولید برق تصویر برداری میکرد و این تصاویر رو ارسال میکرد. یه نمونه خیلی واضح تر هم پرنده جاسوسی بود که امریکا ساخت که دارای دو بال به شکل پرنده بود و تمام انرژی مورد نیاز خودش رو از امواج موجود در فضا میگرفت و قادر به عکس برداری و تصویر برداری و ارتباط با ماهواره بود. البته شاید امواج ارسالی از طرف ماهواره هم در تولید برق برای این وسیله به کار میرفت. چون در این صورت میشه موج رو باقدرت بیشتر و هدف مشخص تر ارسال کرد. ولی با تمام اینها ساخت وسیله ای که بتونه ولتاژی برابر 12 ولت با نیم آمپر جریان بده حجم بسیار زیادی میگیره و شاید هم چنین چیزی امکان نداشته باشه. در کل در این جور وسایل در کنار تولید برق با این مقدار کم به بازده بالاتر وسیله پرداخته شده که کم مصرف باشند و مدار تولید برق بتونه نیاز اون رو تامین کنه.
                    فریب واژه ها را نخوریم. وقتی اولین حرف الفبا، کلاه سرش برود، فاتحه تمام کلمات را باید خواند.
                    حامد پورهاشمی
                    شیراز-ایران
                    09365267497
                      نوشته اصلی توسط محمد.ح
                      منم کاملا با حرف شما موافقم و ممکنه عوارض جسمی هم برای انسانها داشته
                        نوشته اصلی توسط gh-m
                        این وبلاگ رو ببینید
                        با سلام : بله امکانش هست ولی به نظرم دو مشکل داره
                        اول : آنتن بسیار حجیم و بزرگ
                        دوم : به خاطر مشکل اول خروجی توان زیادی نداره
                        ولی اگر لوله کشی آب شهری را به عنوان آنتن در نظر بگیریم : طرح قابل برسی هست
                          از نظرات همه دوستان ممنونم
                          ولی هیچ کدوم از شما دو تا لینکی رو که گذاشته با دقت نخوندین
                          نکته های این لینکها :
                          1 - هر دو گفتن که ما برای اولین بار در جهان این دستگاه رو ساختیم (چه طوری دو نفر جدا گونه یک اختراع رو به ثبت رسوندن)(جدا از این که یکی از دوستان نوشته که دوربین نخودیش هم ساخته شده)!!!
                          2 - قرار نیست امواجی برای ارسال برق فرستاده بشه بلکه از امواج رادیویی که از صدا و سیما و بیسیم اداره ها و غیره که همیشگه هستن دریافت و به برق تبدیل می شه (پس نه احتیاج به فرستنده جداگونه دارن نه ضرری برای انسان) !!!!!!
                          3 - اگر حتی حجم یک دستگاه 220 ولت 10 آمپر به اندازه یک مکعب 2*2 متر هم باشه و قیمتش هم بین یکی دو میلیون تومن هم باشه بازم ارزش داره چون اصطحلاکی نداره (یکشون ادعا کرده که یه 500 ولت چند کیلو وات ساخته) !!!!
                          4 - طبق گشت هایی که تو سایت ها در مورد اختراع این دونفر زدم ،گفتن که فقط یک آنتن معمولی کوچک داره و حتی یکشون ادعا کرده که توی چاه 20 متری هم جواب می ده !!!!!!!!!!!!!
                          *ضمنا لوله آب یکی از بدترین نوع آنتن هستش و گرنه دیگه کسی ازآنتن تلویزیون و ماهواره و غیره استفاده نمی کرد !!
                          حالا کسی می تونه بگه که این دستگاه چطوری ساختن و یا چطوری کار می کنه ؟؟؟البته اگر که شما این گفته ها رو قبول داشته باشین و تائید کنین!!!
                          بازم تشکر از نظراتتون
                          اگر امکان داره بازم نظر بدین شاید خودمون یه دستگاه جدیدی ساختیم ....
                            خواب دیدن ، خیره.. :biggrin:
                              شما کلا تا این حد بی دقتین
                              این چیز های که نوشتم از خودم نبوده ادعای مخترع این دستگاه بوده
                              حالا من خواب دیدم یا مخترع یا که شما ؟؟؟؟ :redface:
                              لطفا اینم ببینید
                              http://nonan.ir/?dp=details&page=patent&id=13304.html
