فرستنده MW
    فرستنده MW
    یه فرستنده درست کردم نمی دونم اصلا درست طراحی کردم یا نه کار نمی کنه مشکلش چیه ؟
    پاسخ : فرستنده MW
    عرفان جان ؛ این که نوشتی 555 و 721MHZ ؛ یعنی چی ؟!!!
    چرا تمام پایه های آی سی به هم وصله؟!!!
    مگه فرستنده MW نیست ؟ ؛ نهایت تا 2 مگاهرتز باید باشه!
    ترانزیستوری هم که انتخاب کردی ...
    ادامه دارد... :cry2:
      پاسخ : فرستنده MW
      اون 555 که 10 تا پایه داره چیه!!؟قضیه 721مگاهرتز چیه؟یعنی فرکانس خروجی آیسی اینه؟!!!؟پیکربندی آیسی چه مدلیه؟!؟!اون ترانزیستور چرا اینجوری بایاس شده؟اصلا بایاس نشده!!!چرا ورودی صدا مستقیما به خروجی آیسی وصله و هردو رفتن به بیس ترانزیستور؟؟!!؟الان این ترانزیستور مدولاتوره یا تقویت کننده؟شما توقع دارید این مدار کار کنه؟؟ :sad: oo:
      برای طراحی یک فرستنده آماتوری باید فرکانس و نوع مدولاسیون و توان خروجی و ولتاژ کاری و چندین فاکتور ریز دیگه ذو اول داشته باشین بعد از طبقات مختلف مثل مدولاتور،تقویتAF(فرکانس صوتی)،تقویت RF(فرکانس رادیویی)،اسیلاتور و مچینگ آنتن استفاده کنید بعد این طبقات رو با استفاده از کوپلاژ RC و یا LC برای تطبیق امپدانس بیشتر بهم متصل کنید تا بشه یک فرستنده آماتوری.این که شما طراحی کردید اصلا علمی و عملی نیست.
        پاسخ : فرستنده MW
        سوء تفاهم نشه !!! اینکه پست من ، توسط جناب "محسن رهنما " ویرایش شده برای این بود که ؛ نقل قول گذاشته بودم و توی اولین پست ، شاید لزومی نداشته باشه ؛ البته یه نکته ای داشت که جناب رهنما بهش دقت نکردن ؛ عکسی که گذاشتم 8 کیلو بود در حالیکه عکسی که عرفان گذاشته بالای 100 کیلوئه!!! خب بگذریم ...
        این یه اسیلاتور برای ساخت فرستنده MW هستش...
        عموماً توی فرستندهآ‌ها ، نوسانسازی اولیه با یه مدار تک ترانزیستوری انجام میگیره و بعدش دامنه سیگنال با طبقات بعدی ، تا اندازه دلخواه ، تقویت میشه!
        توی فرستنده های FM چون مدولاسیون فرکانس انجام میگیره قرار دادن سیگنال پیام روی کاریر (موج حامل) ؛ آسونتره و توی همون قسمت اسیلاتور انجام میشه ولی در مدولاسیون دامنه (AM) این کار در طبقه آخر فرستنده انجام میگیره ؛ و یه آمپلیفایر صوتی متناسب با قدرت فرستنده احتیاج هست!
        خیلی خوب میشه که توی این زمینه ، دوستان متخصص ، علی الخصوص جناب رهنما ، یه توضیحاتی بدن تا تاپیک علمیآ‌تر بشه و ما هم بهرهآ‌مند!
          پاسخ : فرستنده MW
          سلام آقای "مهدی شرقی" ، من ارادتمند شما هستم ، مشکلی نداره اگه احساس کردید که کاره اشتباه بوده حتما بهم بگید خیلی خوشحال می شم بشنوم، و دوست دارم از این به بعد از اطلاعات و پست های ارزشمندتون رو توی انجمن فرکانس بالا بیشتر از این ها ببنیم ، چون بچه ها خیلی در مورد مباحث پیرامون مدار های مخابراتی سوال می پرسن و انجمن به افرادی مثل شما احتیاج مبرم داره
          در ضمن آقای شرقی اگه هم سو تفاهمی پیش اومده من از از حضورتون عذر خواهی می کنم
          رهنما
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
            پاسخ : فرستنده MW
            721khz بود :mrgreen:
            خوب مدولاتور چطوریه ؟
            مدولاسیون چیه ؟
            مچینگ چیه ؟
            کوپالاژ چیه ؟
            lc چیه ؟
            امپدانس مقاومته ؟
            با مدار های ترانزستوری اصلا حال نمی کنم :mrgreen:
            فعلا این اسلاتوره رو درست می کنم بعدا si514 میزارم :mrgreen:
              پاسخ : فرستنده MW
              نوشته اصلی توسط erfan m
              :-w
              مدولاسیون چیه ؟
              خود واژه مدولاسیون یعنی سوار کردن یا تلفیق ؛ ولی معنی اصلیش سوار کردن سیگنال پیام ( که غالبا صوتی هست ) بر روی موج حامل ( که فرکانسش بالاست و توی محدوده رادیوییه)
              مدولاتور یعنی مدوله کننده که میتونه ساده یا مفصل باشه ( بستگی به نوع مدولاسیون داره)
              مچینگ چیه ؟
              مچینگ آنتن ، که دوستمون گفتن ؛ یه مدار LC هست که امپدانس خروجی رو تعیین میکنه و اونو با آنتن تطبیق میده ؛ حالا مفصلآ‌ترش رو لطفاً جناب "behrouz_t" توضیح بدن...
              کوپلاژ چیه ؟
              کوپلاژ هم یعنی وارد کردن یک سیگنال که اینجا منظور سیگنال پیام روی فرکانس اصلی بود که با مقاومت و خازن(RC)آ‌ یا چوک و خازن (LC) میشه کوپلاژ رو انجام داد!
              lc چیه ؟
              گفتم ...
              امپدانس مقاومته ؟
              میشه گفت امپدانس یک المان ؛ مقاومت اون در یه ولتاژ متناوب هست!
              با مدار های ترانزیستوری اصلا حال نمی کنم :mrgreen:
              کدوم اسیلاتور ؟! si514 چیه؟!!! :-B
                پاسخ : فرستنده MW
                این چطوره ؟
                http://eca.ir/sharing/uploads/13550718841.jpg
                بعد از بافر مدولاسیونه
                نمیشه کوپلاژ نزاریم همین جوری وصل کنیم ؟
                نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
                si514 چیه؟!!! :-B
                اسلایتوره
                دیتاشیت
                http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/si514.pdf
                  پاسخ : فرستنده MW
                  این چطوره ؟
                  نه اینجوری نمیشه ؛ اگه فرصت شد انشالله فردا ، یه شماتیک برات میکشم...
                  اسلایتوره
                  دیتاشیت
                  یه چیزی هم من از شما یاد گرفتم ؛ ممنون. :nerd:
                    پاسخ : فرستنده MW
                    خب فردا شد ؛ :biggrin:
                    فرصت نکردم خودم یه چیزی بکشم ولی به عنوان نمونه اینو میذارم برات ...
                    البته این یه فرستنده 4 مگا هرتزی هست و فقط مثاله برای نحوه مدولاسیون آ - ام !!!
                    داخل مستطیل قرمز ، چوک صوتی هستش ( همون چوک قرمز)
                    توی اسیلاتوری هم که قبلاً قرار داده بودم ، سیم پیچ ها هر دو 45 دور سیم 0.3 روی فریت گرد رادیو به قطر یک سانت هستن و البته دو تا بوبین با فریتهای جداگانه هستن!
                    ترانزیستور رو BC337 بذار...
                    برای اتصال خروجی به آنتن (خیلی بلند) روی فریت سیم پیچ کلکتور ، بیست دور از همون سیم رو بپیچ ( با فاصله نیم سانت از سیم پیچ متصل به کلکتور ) و یکی از سرهای بیست دور که به کلکتور نزدیکتره رو بده به آنتن و اون یکی رو هم بده به GND مدارت!
                      پاسخ : فرستنده MW
                      این جای این ابیه این اسلایتوره رو بزارم دیگه ؟
                      بجای سبزه چی بزارم چیه ؟
                        پاسخ : فرستنده MW
                        سلام دوباره ؛
                        من خودم توی این زمینه تخصص کافی ندارم و ظاهراً استمداد از دوستان هم بی جواب موند ... :-S
                        من نظرم این بود که همین اسیلاتور رو فعلا درست کنی و یه تست عملی بگیری ازش ؛ اینجوری...
                        برای تقویت کننده صوتی از LM386 میتونی استفاده کنی...
                        مدار بهتر میتونه این باشه که من محاسبه خیلی از المانهاش رو بلد نیستم :mrgreen:
                        مخصوصا مدار تطبیق LC آخرش...
                          پاسخ : فرستنده MW
                          برای L2 سلف (اماده , مقاومتی) گذاشتم
                          فقط سیم 0.3MM باید حتما همین سایز باشه ؟ از کجا میشه این سیم رو باز کرد ؟
                            پاسخ : فرستنده MW
                            مشکلی نداره!
                            آره حالا 0.25 یا 0.35 هم شد ایرادی نداره ؛ از همون کسایی که سیم ترانس میفروشن باید بخری ؛ ترانس پیچها هم حتما دارن!
