موبایل از کدوم مدولاسیون استفاده میکنه؟
    سلام بچه ها
    می خواستم بدونم که موبایل از کدوم مدولاسیون واسه انتقال اطلاعات و غیره استفاده میکنه؟
    اصلا اگه بخوام بفهمم که از چه مدولاسیون هایی استفاده میکنه چطور می تونم بفهمم؟
    اینم قسمتی از یه گوشیه که دارم قسمت های مربوط به RF رو در میارم. دوستان اگه میشه کمکم کنید که ازش استفاده کنم. قبلا یه تاپیک اینجا زدم ولی بچه ها انگار به این چیزا وارد نیستن گفتم اینجا بزنم شاید شماها بتونید کمکم کنید.:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72116.0
    [b]
    اینم دو قسمتی که فکر می کردم مهم باشه بخاطر همین عکس بزرگتر گذاشتم:
    [/b
    [st]
    دوستان لطفا از هیچ کمکی دریغ نکنید. هر چی می دونید بگین. مخصوصا قطعاتی که داره نمی دونم چی هستن و چیکار میکنن؟!
    منظورم از قسمت RF هستش. جای دیگه رو نمی خوام استفاده کنم.
    e]
    پاسخ : موبایل از کدوم مدولاسیون استفاده میکنه؟
    مدولاسیون مورد استفاده در موبایل یا به عبارت بهتر سیستم GSM از نوع مدولاسیون دیجیتال به نام FSK
    ( frequncy shift keying ) می باشد. البته انواع مختلفی از مدولاسیون های دیجیتال وجود دارد که معروفترین آنها OFDM , PSK , FSK , ASK ,..... هستند.
    مثلا در همین ست پ باکس های دیجیتال ( گیرنده دیجیتال زمینی صداوسیما) از مدولاسیون OFDM استفاده شده
    لینک های زیر رو حتما بخون :
    http://processor.blogfa.com/post-3.aspx
    http://irib.ac.ir/sitepics/gallery/1134963786DigComm_04.ppt
    اما خود یک گوشی موبایل از هر نوع مارکی که باشه از سه قسمت کلی تشکیل شده:
    1 - قسمت آر اف ( RF ) _ که وظیفه آن برقراری ارتباط رایویی بعنوان فرستنده و گیرنده هستش. همون چیزی که شما توی عکس آوردید. این قسمت خودش از قطعات مختلفی تشکیل شده که مهمترین آنها دو آی سی به نام های آی سی PF و آی سی RF و همینطور یک کریستال هستند. آی سی بزرگتره معمولا آی سی PF هستش که نقش تقویت کنندگی سیگنالها را بر عهده دارد. آی سی RF هم نقش آشکارسازی و ایجاد مدولاسیون و ... را برعهده دارد. کریستال هم برای ساخت کلاک پالس استفاده می شود.
    2- قسمت صوت برای دریافت و ارائه صدا
    3- قسمت دیجیتال یا CPU که همان کنترل بر عملکرد کل فعالیت های گوشی نظیر شارژ باطری ، نمایشگر LCD ، دوربین و در کل همه چیز را برعهده دارد.
      ای شیر مادرت حلالت باشه!
      میگم میشه قطعات رو تحلیل کنی؟
      مثلا اون آی سی های سفید چیکار میکنه؟ یا اون آی سی های 5 یا 3 یا ... پایه چیکار میکنن؟
      میشه با اسیلوسکوپ فهمید که هر قطعه چیکار میکنه؟
        مهندس میگم من بررسی که کردم جایی راجب به این که از این مدولاسیون واسه تلفن ها استفاده کرده باشن ندیدم :-??. البته ظاهرا هر نسلی از GSM از یه نوع استفاده میکنه. من مدولاسیون ها رو که بررسی کردم توشون فقط این سه تا یه مقدار به موبایل مربوط بود:
        http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum-shift_keying
        http://en.wikipedia.org/wiki/Continu...ase_modulation
        جسارتا میشه بگین که مطمئن هستین که این نوع مدولاسیونه؟ :-c
          در واقع ظاهرا از این دو استفاده میکنه:
          GMSK
          و
          http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift_keying
            نوشته اصلی توسط rozeh
            در مورد شناسایی آی سی ها باید بگم که اول باید بدونیم گوشی از چه مارک و مدلی هستش و بهترین پیشنهاد من بدست آوردن نقشه عملی این نوع گوشی هستش که دقیقا در آن همه موارد و قطعات ذکر شده و اینکه چه آی سی چه کاری میکنه.
            اون مواردی که در پست قبلی گفتم کلی بود که در مورد همه گوشی ها صدق می کرد.
            بعضی از آی سی ها هم اختصاصی و به سفارش شرکت سازنده گوشی طراحی شده اند و در دسترس عموم نیست که براحتی تشخیص داده شوند.
            اما اون قطعاتی که اطراف آی سی ها در عکس دیده میشدند خازن ها و مقاومت ها و کریستال و ... بودند که از نوع SMD یا نصب سطحی هستند ( برای کاهش حجم )
            با اوسکوپ هم باید حتما نقشه جلوی شما باشه که قدم به قدم باید جلو رفت
            برای اطلاعات بیشتر در مورد سیستم مخابرات موبایل و مدولاسیون آن حتما فایل زیر را دانلود کن و با دقت بخون
            http://s3.picofile.com/file/7629958923/Mobile.rar.html
              قطعات قهوه ای خازن SMD
              قطعات سیاه : سلف و یا مقاومت SMD
              چیپ سیاه بزرگ می تونه FPGA ، CPLD که کار پردازش سیگنال و تصویر ( DSP) رو انجام میده
              و اطراف این چیپ یه سری قطعه ی 6 و 4 پایه هست که می تونه RAM ، کریستال اسیلاتور ، ولتاژ رگولاتور و یا حتی می تونه گیت های منطقی هم باشه ،
              چون هر شرکتی بر اساس تولید دستگاهش به شرکت های سازنده سفارش قطعه می ده ، این شرکت سازنده ی قطعات دیجیتالی و RF قطعات رو بدون اینکه اسم قطعه روش نوشته بشه تولید می کنند (روی هر قطعه یه سریال کد مخصوص خورده شده) که این دلیلشم به خاطر این هست که مدار موبایل و هر سیستم مخابراتی دیگه ای نشه مهندسی معکوسش کرد و برای خودشون انحصاری بمونه و البته دلایلی دیگه هم داره
              این دو تا برد مدار چاپی که شما گذاشتی خیلی داغون شدن و به نظر می رسه یه سری از قطعاتش دمونتاژ شده
              :biggrin:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
                مال یه گوشیه عهد بوقه!
                ازش استفاده نمیکنم. به جاش از این استفاده میکنم:
                این یه ماژوال GSM یا شایدم RF هستش که مال گوشی سونی اریکسون K310i هستش.
                آی سی سمت راست مال RF هستش. روش نوشته. سمت چپی هم که این دیتاشیتش هستش:
                http://up.333.ir/images/rvmmsqjavl97r9jwwhcn.pdf
                البته بچه ها اینجا یه نظراتی راجبش بهم دادن:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72314.0
                دیتا شیت کاملش رو دارم.
                [دارم باهاش یه سیستم هک SMS و Call گوشی می سازم. می خوام باهاش شنود کنم. کسی هست که دلش بخواد با هم روش کار کنیم؟ من تقریبا به جاهای خیلی خوبی رسیدم. هر کی دوست داره که باهام کار کنه بهم پیغام خصوصی بده.[]
                  سلام ، ببنین یه چیز سیستم ها و مدارات مخابراتی در صورتی که ازش بر طبق یه سری مقررات و اصول طراحی و استفاده بشه شیرین و جذاب ولی اگه بخواد تو راه های غیر مجاز استفاده بشه برای اون طرف می تونه کلی دردسر و مشکل ایجاد بکنه ، دوست عزیز آقای rozeh از اینکه اینقدر علاقه نشون می دی و سوال های خیلی پرمحتوایی می پرسی عالیه ولی خیلی باید مراقب باشه که بخواهی رو یه فرکانس های خاص کار کنی و اگه یکم توانش بالا باشه و بهش آنتن وصل کنی و اگه وزرات اطلاعات بفهمه برات دردسر میشه و کلی جریمه ی نقدی و ....
                  یه سری از مسائل رو تو انجمن سعی کن قبل از مطرح کردنش با من مشورت کنی و یا برای من پیام خصوصی بزاری ، در غیر اینصورت تاپیک ها قفل می شن
                    سلام محسن جان :nerd:
                    چشم، ایشالله از حالا به بعد اطاعت عمر میکنم. :nerd:
                    حقیقتش قرار بود که این سیستم رو اتفاقا بهشون بفروشم. بچه ها بودن :mrgreen: گفتم یه همچین چیزی رو بعدا شاید بتونم بفروشم. در ادامه هم باید بگم همچین سیستم هایی واقعا وجود داره و عین اسباب بازی دارن میفروشن. حتی تو ایران خودمون هم دیدم.
                      راستی یه سوال دیگه هم داشتم.
                      سوالم اینه که موبایل واسه SMS و MMS هم از این مدولاسیون استفاده میکنه؟
