سفارش ساخت تقویت کننده 2.4 گیگاهرتز
    از دوستان کسی می تونه برام یه تقویت کننده 2.4 گیگا هرتزی بسازه؟
    پاسخ : سفارش ساخت تقویت کننده 2.4 گیگاهرتز
    در مورد مشخصات مورد نظر و زمان چیزی نگفتید
      تقویت کننده برای مودم وای فای میخام
      سفارشم حد اقل 10 عدده
      میخام خروجی wifi رو برام تقویت بکنه
        نوشته اصلی توسط s0or نمایش پست ها
        توان و کاربردتون مشخص نیست.!!!!
        اگر برای تقویت رادیوکنترل ربات میخواهید ماژول های آماده 2 تا 8وات با قیمت مناسب در فروشگاه های rc داخل کشور در دسترس هست. قیمت ماژول 2وات بسته به کیفیت بین 150تا 300هزارتومن هست که بردش بسته به شرایط محیطی بین 2.5تا 4کیلومتر هست. راه اندازیشون هم خیلی ساده در حد وصل کردن سیم آنتن و تغذیه ماژول هست و تنظیم خاصی نمیخواد
          دقیقا" همون وسیله رو میخام منتهی قویتر
          ضمنا" چون این یه پروژه نسبتا" بزرگه اولا" قیمت برام خیلی پایین تر در میاد دوما" پول چرا بره توی جیب غریبه ها همینجا یکی برام درست میکنه خودش هم خیرش رو میبینه
          سفارش اولیه حد اقل 10 عدده ولی مشتری من 200 تا از من خواسته
            منظور شما از قویتر چه شعاعی هست؟؟؟
            ساخت تجهیزات مخابراتی مخصوصا در فرکانس های بالا در ایران چند ده برابر نمونه های تجاری اون هزینه میخواد.
              بخاطر چی چند ده برابر هزینه میخاد؟
                ابتدا باید گین ، امپدانس ورودی، Dynamic range ، IP3 و ... رو مشخص کنید تا بشه از لحاظ زمان ، قیمت و پروسه طراحی برای تولید عمده نظر داد.
                  بنده میخام خروجی مودم وای فای تقویت بشه
                  اگه صلاح بدونید تشریف بیارید تلگرام
                  شماره تلفنم 9196766425
                    خروجی مودم ها متفاوت از هم هستند مثلا tp-link ها اکثر PA خاص خودشون رو دارند که در صورتی که یه تقویت کننده دیگه اعمال بشه سبب غیر خطی کردن مدار می شه که اینجا می بایست علاوه بر تقویت کننده ابتدا تضعیف و سپس تقویت شود، از لحاظ برد فاصله ای مطرح هست که بشه تقریبی پارامترهای مجهول مثل توان و ... رو به دست آورد و تخمین زد؟
                    اگر اجازه بفرمایین همین جا درخواست مطرح بشه که اگر کاربران دیگه ای هم مشتاق بودن یا به هزینه طراحی احتیاج داشتند بتونن اظهار نظر و قیمت کنن
                      بخاطر این عرض کردم توی تلگرام چون یک قسمت پروژه تقویت کننده هاست
                      نمیخاستم بقیه قست های پروژه مردم رو افشا کنم
                      بنده باید تعداد 200 عدد اکسس پوینت با آنتن omni برای کارفرما تحویل بدم
                      پوشش منطقه ای هم هر چی بیشتر باشه بهتره .ایده آل من 10 وات هست که اگر بالاتر هم بشه خیلی بهتره
                        آهان، حق با شماست پس تا جایی که امکان پذیر هست مشخصات رو قرار بدین که نه کار شما زیر سوال بره و نه مشخصات پروژه در دسترس همه قرار بگیره.
                        برای این توان من دسترسی به اسپکتروم و پاور متر ندارم ، با یکی از همکاران صحبت می کنم اگر امکانات رو بتونن در اختیارم قرار بدن یا حتی خودشون انجام بدن بهتون اطلاع می دم، فقط برای این میزان توان هزینه تمام شده گرون می شود
                        جدیدترین ویرایش توسط baby_1; ۰۹:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷.
                          پیام خصوصی خود رو چک کنین
                            خیلی ممنون از بابت راهنماییتون
                              نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
                              استاد خبری نشد؟
                              بنده سفارش تیراژ بالا دارمااا ...
