ماژول گیرنده و فرستنده رادیویی
    با عرض سلام
    آیا ممکنه در مورد ماژول ای فرستنده گیرنده رادیویی با برد کوتاه (مثلا ماژولهایی که در ساخت ریموت کنترل دزدگیر اتوموبیل بکار میره) که تو بازار هم هست یکم توضیح بدید.
    و بگین منظور از کانال تو این فرستنده و گیرنده ها چیه؟
    آیا این ماژول ها هم دیتا شیت مخصوص دارن؟ در این صورت چطوری میشه این دیتا شیتها رو پیدا کرد!؟
    قبلا از توجهتون تشکر میکنم
    خدا نور است و من اشعه ای از او ...
    در این ریموت ها بخش رادیویی آنها اکثرا مدولاسیون ASK است که ساختار ساده ای دارند ولی از برد زیادی نسبت به توان شان برخوردارند .
    ولی بخش کدینگ آنها در ابتدا FIXED CODE بود که از قطعات رایجی مثل آی سی های سری PT2260 برای ENCODER یا رمز گذار استفاده میشد .
    و از آی سی های سری PT2270 برای DECODER یا رمز گشا استفاده میشد . ولی امنیت پایین آنها محبوبیت شان را کم کرد واز رده خارج شدند .
    در ریموت های امروزی برای کد گذاری از قطعاتی که به Hopping Code معروف هستند برای Encoder استفاده میشود . این قطعات که به تولید
    کننده های کد های اتفاقی هم معروفند شامل یک سریال 64 بیتی مخفی هستد که از این تعداد 16 یا 32 بیت آن کدهای اصلی و قابل فهم برای
    گیرنده هستند که در هر قطعه آی سی جای آن 16 یا 32 بیت متفاوت است و در هاله ای از 64 بیت مخفی هستند .
    رمز گذار و رمز گشا از پروتکل خاصی پشتیبانی میکنند که قادرند کدهای اصلی ارسالی رو از لابه لای 64 بیت فرستاده شده جدا کند و به بخش های
    اجرایی مثل قفل درب ها و فعال سازی شوک سنسور و دیگر ادوات یک دزدگیر هدایت کند .
    اسم پروتکل این سیستم KEELOQ است و در فرستنده یا ریموت کنترل عموما از آی سی های FP527 - HCS300 - HCS301 - برای کد گذاری استفاده
    میشود که DATASHEET آنها در اینترنت پیدا میشود . (البته در قطعات مختلف تعداد بیت های کدینگ هم تا حدودی متفاوت است)
    در گیرندها هم که عموما CODE LEARNING هستند و پروتکل شناسایی کد های فرستنده در برنامه آنها نوشته شده - با یک بار سرچ کردن و پیدا کردن
    کدهای فرستنده یا ریموت - آن 16 یا 32 بیت اصلی رو در خودش ذخیره میکند تا هر بار قابل شناسایی برای گیرنده باشد .
      پاسخ : ماژول گیرنده و فرستنده رادیویی
      راستش من یه ماژول فرستده و گیرنده رادیویی خریدم ولی نمیدونم اینا اصلا با هم مچ هستن یا نه!!
      لطف کنید اگه میشه واسه راه اندازیش منو کمک کنید.
      اگه اطلاعات خاصی لازم هست بگید تا اینجا قرار بدم
      ممنون!
        خب شما فقط اسم قطعات روی فرستنده و گیرنده رو جدا اینجا بنویس تا ببینیم چی هستند .
          آی سی که رو فرستنده بکار رفته SC2260 وچیز خاص دیگه ای نداره و مدار گیرنده هم که فقط روش نوشته LR433Mhz و آی سی Z210 داره. اصلا دیتا شیت واسه آی سی گیرنده گیر نمیاد.
          دیگه نمیدونم بازم لازم اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار بدم. :redface:
            آی سی SC2260 در واقع مدل چینی همون PT2260 است که ساخت شرکت SILAN SEMICONDUCTORS است . این آی سی توسط پین هایی
            شماره 1 تا 8 خود به صورت دستی کد دهی میشود که شامل سه حالت : اتصال به VCC - اتصال به GND - یا بدون اتصال است .
            در گیرنده من هم نتونستم Z210 رو پیدا کنم . ولی از دو حالت خارج نیست . یکی اینکه یه آی سی شبیه همون SC2260 روی گیرنده هم باشد
            یا اینکه گیرنده CODE LEARNING است و قادر است کد های فرستنده را داخل EEPROM خود ذخیره کند .که اگر اینطور باشد با فعال کردن فرستنده
            و فشار دکمه ای روی گیرنده اطلاعات داخل گیرنده ذخیره میشود .
            در مورد فرکانس کار هم باید بگم چون گیرنده 433 مگاهرتز است فرستنده هم باید دارای یک SAW RESONSTOR روی خودش باشد . که این قطعه
            شبیه ترانزیستورهای فلزی 3 پایه یا اگه SMD باشد شبیه یک مستطیل کوچک فلزی روی ریموت فرستنده است و فرکانس هم معمولا روی آنها هست .
            اگه بتونی یه عکس تمیز از فرستنده و گیرنده ضمیمه کنی (توسط سایت 4shared ) میشود ترتیب پایه های دریافت و ارسال دیتا رو تعیین کرد .
            ولی عموما به تعداد کلید هایی که روی ریموت فرستده دارید - درگیرنده هم خروجی دارید که معمولا برای 2260 دو تا پایه است .
              نوشته اصلی توسط امیر عباس عزیزی
              موفق باشید .
              آقای عزیزی ، واقعا دستت طلا. من که رشتم مخابرات و الکترونیک نیست اما با این وجود کثرت اطلاعات در جملاتتون واقعا فوران میکرد(چی گفتم؟!! :redface: )
              واقعا تبریک بهتون میگم تو این چند سالی که تو این فروم بودم واقعا به این تمیزی جواب نگرفته بودم !! :applause:
              چشم من حتما یه عکس تمیز از فرستنده و گیرنده براتون آماده میکنم.!!
              بازم متشکرم
                برو خوشحال باش چون با هم مچند
                من با هردوی این مدارها کار کرم مشکلی نداره
                فقط pt2272 یادت نره
                  ببخشید یکم فاصله افتاد. این عکسایی هست که از این ماژول گرفتم. اگه میشه یه توضیحی در مورد پایه های گیرنده و نحوه اتصالشون بدید.
                  باز هم تشکر :bye
                    نوشته اصلی توسط nevada
                    باز هم تشکر :bye
                    receiver
                    پشت برد
                    روی برد
                    Transmiter:
                    پشت برد
                    روی برد
                    آی سی فرستنده :CS2260
                    آی سی گیرنده: z210
                      ببین شما برای دکد کردن یا رمز گشایی در گیرنده نیاز به یک آی سی Decoder دارید. همینطور که دوستمون *امیر حسنی کاخکی* در پست قبلی
                      گفتن باید از یک آی سی pt2272 استفاده کنی . البته بنظر من برای اینکه گیرنده با فرستنده کاملا مچ بشه بهتره از یک آی سی PT2270-M2 استفاده کنی
                      که با همون SC2260 روی فرستنده برابر باشه .
                      حالا باید خروجی اون OPAMP که روی گیرنده است رو پیدا کنی که معمولا یا پایه 7 است یا پایه 1 که به یکی از چهار پین گیرنده متصل است و پیدا کردنش راحته .
                      اون پین خروجی رو باید مستقیم به پین 14 آی سی PT2270 وصل کنی و همون کدینگی که بصورت دستی روی فرستنده قرار دادی رو روی 2270 هم انجام بدی .
                      یادت باشه باید کاملا شبیه هم باشند .
                      بعد تغذیه 8 ولتی آی سی گیرنده (PT2270) رو هم باید طبق دیتا شیت اون متصل کنی . حالا با فشار دادن هر کدوم از کلید ها روی فرستنده پین های 12 و 13 روی
                      آی سی گیرنده هم تغییر وضعیت میدن که میتونی برای فعال کردن رله یا اپتوکپلر یا وسایل دیگر از این دو پین استفاده کنی .
                      پس 4 تا پین گیرنده عبارتست از :
                      VCC یا 5 ولت مثبت که به پین شماره 8 آی سی Z210 متصل میشود .
                      GND یا منفی که به پین شماره 4 آی سی Z210 متصل میشود .
                      خروجی گیرنده که به یکی از پین های 7 یا 1 آی سی Z210 متصل است .
                      و پین آخری هم برای اتصال به آنتن است .
                        دوست عزیز به احتمال زیاد فرستنده و گیرنده شما کار نخواهد کرد . چون فرکانس فرستنده 315 مگاهرتز است و فرکانس دریافتی گیرنده 433 مگاهرتز میباشد .
                        احتمالا با چرخاندن فریت سیم پیچ گیرنده هم نمیتونی به این فرکانس برسی. باید از فرستنده های 433 مگاهرتزی برای گیرنده خودت استفاده کنی .
                        معمولا فرکانس فرستنده از saw resonstor آن مشخص میشود که مال شما هم 315 میباشد .
                          موفق باشید .
                          :cry2:
                          حالا تکلیف چیه ؟ چه جوری میتونم اینا رو مچ کنم؟؟
                            یا باید یک گیرنده جدید بخری که با فرکانس فرستنده ات مچ باشه . یا اینکه یک فرستنده بخری که با فرکانس گیرندت مچ باشه .
                            فقط همین دو راه وجود داره .
                              آیا با عوض کردن فریت روی گیرنده یا saw resonstor روی فرستنده (مثلا به مقدار 433) میشه این دو تا رو باهم مچ کرد ؟؟ :question:
