سلام خدمت مهندسین گرامی ببخشید من لیسانس معدن هستم، میخوام روی یک پروژه کار کنم که اگر امکانش باشه دستگاهی به صورت فرستنده گیرنده ساخت که فرستنده آن کم وزن و کوچک و قابل حمل در شیب زیاد توسط یک نفر باشه و گیرنده تا فاصله حداقل 50 متری بتونه موقعیت فرستنده را تشخیص بده و بشه اون حفاری انجام شده را به سمت گیرنده هدایت کرد، به نظر شما امکانش وجود داره؟ آیا محدودیت هایی وجود داره؟ بنده اطلاعات تخصصی از رشته شما ندارم ممنون میشم زیاد تخصصی صحبت نفرمایید.
ارتباط بین دو تونل با استفاده از امواج رادیویی
پاسخ : ارتباط بین دو تونل با استفاده از امواج رادیویی
نوشته اصلی توسط Ebrahim 1 نمایش پست هاسلام خدمت مهندسین گرامی ببخشید من لیسانس معدن هستم، میخوام روی یک پروژه کار کنم که اگر امکانش باشه دستگاهی به صورت فرستنده گیرنده ساخت که فرستنده آن کم وزن و کوچک و قابل حمل در شیب زیاد توسط یک نفر باشه و گیرنده تا فاصله حداقل 50 متری بتونه موقعیت فرستنده را تشخیص بده و بشه اون حفاری انجام شده را به سمت گیرنده هدایت کرد، به نظر شما امکانش وجود داره؟ آیا محدودیت هایی وجود داره؟ بنده اطلاعات تخصصی از رشته شما ندارم ممنون میشم زیاد تخصصی صحبت نفرمایید.رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.
نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست هابا سلام، جناب مهندس، شما با استفاده از ماژول های وای فای ( و حتی استفاده از موبایل و شبکه کردنشون با هم و یا حتی بلوتوث و یا استفاده از روتر(به عنوان مثال مودم نوعی روتر هست) با آنتن های جداشونده ) می تونید اینکار ها رو انجام بدید، اما بحثی که باید بیشتر در موردش توضیح بدید، شکل دقیق معدن و اینکه ارتباط بین فرستنده و گیرندهpoint to point هست یا وسطش سنگ و ماده قرار میگیره؟ و اینکه جنس سنگ ها از چیه آیا مثل گرافیت خاصیت رسانندگی دارن؟ چگالیشون چقدره؟ راحت ترین راه اینه که اگه ماده ای بینشون قرار میگیره، یه مقدار بیارید باخودتون و ارتباط رو برقرار کنید و این ماده رو بینشون قرار بدید ببنید چند دسیبل کاهش قدرت توان رو دارید و بعد با یه حساب سر انگشتی می تونید محاسبه کنید چقدر می تونید، بازده دریافت کنید .
مهندس توجه نکردی!
بنده خدا نمیخواد دیتا منتقل کنه یا صحبت کنه!
میخواد موقعیت یابی کنه و نقطه انتشار امواج رو مکان یابی کنه!
به این سادگیا نیست و خیلی داستان داره!
نوشته اصلی توسط self_debugger نمایش پست هاسلام،
مهندس توجه نکردی!
مقاله زیر رو مطالعه بفرمایید:
اینم یه مقاله وطنی:
این روش تقریبا زیر ساختی نیاز نداره چون موبایل همه جا پیدا میشه، به هر حال...رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.
با تشکر از پاسخ مهندسین عزیز بله هدف اصلی بنده بررسی امکان موقعیت یابی دو حفاری تونلی نسبت به هم هست، در این محیط جنس ماده قرار گیرنده در بین دو حفاری در اکثر مواقع زغال با چگالی 1.6 و برخی مواقع سنگهایی با چگالی 2 تا 2.8 است، برای نگهداری حفاری ها (در محل گیرنده امواج) اکثرا از قاب های فلزی استفاده می شود. محیط عمدتاً مرطوب است و تاثیر آب هم باید در نظر گرفته شود. اگر نیاز به اطلاعات بیشتر هست هم بنده درخدمتم
یه بار تلویزیون یه مستند که قدیمی هم نبود گذاشته بود
که نشون میداد که واسه همچین کاربردهایی از امواج مکانیکی (صوتی) با فرکانس پائیین استفاده میکردند!
و میگفت فیلها به همین روش (انتقال و دریافت امواج مکانیکی زیرصوت، از طریق پاهاشون) تا چندین کیلومتر با هم ارتباط برقرار میکنند!
یعنی دقیقا رفتن اون دستگاه رو در فاصله چهار کیلومتری چندتا فیل نر، وصل کردن به زمین!
بعد با همون دستگاه، سیگنالهای تولید شده توسط یه فیل ماده رو شبیه سازی کردند!
کمتر از چند دقیقه سرو کله همه فیلهای نر پیداشون شد!!!
و به عنوان یه مثال عملی دیگه نشون داد که چندتا کارگر، که در عمق 200 متری یه معدن محبوس شده بودند! توسط همین دستگاه، موقعیت خودشون رو به تیم نجات روی سطح زمین نشون دادند!
البته این رو هم بگم که دستگاهش یه کم بزرگ بود، مثلا فرستندش اندازه ماشین ظرفشویی بود! ولی گیرندش فکر کنم پرتابل بود!
گفتم شاید به درد بخوره!
دوست عزیز
این یک مقاله کامل در مورد منظور مورد نظر شماست و نقشه و راهنمایی کامل برای ساخت دو دستگاه ردیابی هم در آن وجود داره
در پاسخ احتراما چنین دستگاههایی را من ندیده ام ولی شنیده ام که این کاررا میتوان بوسیله پخش امواج صدای زیر درون جامدات انجام داد (التراسونیک) مشابه رادار زیر آبی زیردریایی ها.
درمورد امواج رادیوئی مشکوک هستم که آیا بتوان در این مورد از فرکانس رادیویی فرکانس کم یعنی طول موج بلند استفاده کرد یا نه ؟
روش دیگر پخش میدان مغناطیسی بسیار قوی از یک نقطه و رد یابی آن توسط یک گیرنده سبک و ساده است ولی پخش این امواج احتیاج به منبع الکتریکی قوی دارد.
