ساخت منبع تغذیه کم توان فرکانس بالا
    با سلام و عرض احترام
    برای پروژه دانشگاهم نیاز به ساخت منبع تغذیه هایی با توان کمتر از 5 وات ولی فرکانس بسیار بالا از 50 MHZ تا 5 GHz دارم.
    خواهشمندم در مورد این منبع تغذیه های فرکانس بالا، در هر محدوده ای در این رنج من را راهنمایی فرمایید.
    با تشکر فراوان
    پاسخ : ساخت منبع تغذیه کم توان فرکانس بالا
    نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
    با تشکر فراوان
    سلام و درود،
    برای فرکانس بین 50 تا 150 مگاهرتز میشه از مدار
    فرستنده FM استفاده کرد.
    در فرکانس بالاتر از 700 مگاهرتز مشکلاتی مثل
    تلفات مسیر، کمیاب بودن قطعات، مشکلات منبع تغذیه،
    نویز های محیطی و...
    پیش میاد که کار رو خیلی سخت میکنه.
      سلام و درود،
      نویز های محیطی و...
      تشکر از پاسختان
      کریستال های 100 مگاهرتز هم داخل بازار هست. آیا می شه با ترکیب کریستال با IGBT یا FET چنین منبع تغذیه ای ساخت؟
      اصول کار منابع تغذیه بالاتر از این فرکانس چگونه هست؟
      با چه قطعاتی فرکانس های 500 مگاهرتز و بالاتر را طراحی می کنند؟
      مورد دیگه ولتاژ هست، می شه روی این منبع تغذیه ها دامنه ولتاژ بالایی داشت؟ مثلا رنج 150 ولت مثبت و منفی؟
      تشکر
        تشکر از پاسختان
        تشکر
        درود،
        JFET ها تنوع نسبتا زیادی برای استفاده در فرکانس های تا 5 گیگاهرتز دارن.
        و میشه با ترکیب کریستال 100 مگا با یدونه JFET فرکانس بالا همچین منبع تغذیه ای ساخت.
        البته میشه از BJT مناسب هم استفاده کرد و مشکلی پیش نمیاد.
        ساخت منبع تغذیه ای با دامنه ولتاژ و فرکانس بالا تقریبا غیر ممکنه،
        چون هم ترانزیستور ها نمیتونن در این دامنه کار بکنن،هم بحث انواع تشعشعات الکترو
        مغناطیس پیش میاد که همچین تشعشعاتی هم ضرر مالی به وجود میارن و هم امکان
        تومور و...
          درود،
          تومور و...
          تشکر از توضیحات خوبتان
          البته قصد من القای الکترومغناطیس هست و این منبع تغذیه قراره در اندازه کوچک چنین کاری انجام بده.
          در توان های بالای 1000 وات نیازی به فرکانس بالا نیست. اما با پایین آمدن توان باید فرکانس افزایش پیدا کنه، چرا که انرژی که به الکترون داریم القا می کنیم کم می شه و به همین دلیل دامنه حرکتیش را هم باید کم کنیم.
          برای درایو JFET ها در فرکانس های بالاتر از 100 مگا از چه قطعاتی استفاده می شود؟
          با سری و یا موازی کردن کریستال ها مقدار فرکانسشون تفاوت می کنه؟ می شه فرکانس های بالاتری ساخت؟
            در واقع از خود JFET یا قطعاتی مثل کریستال
            برای تولید فرکانس استفاده میکنیم.
            البته میشه از مدارات نوسان ساز مثل کولپیتس و
            هارتلی و کلاپ هم استفاده کرد.
            با سری یا موازی کردن کریستال تنها اتفاقی که
            می افته به هم خوردن شکل موج هست و تاثیری
            در فرکانس نداریم.
