با سلام.در اکثر مدار های نوسان ساز رایج و ساده که متشکل از ترانزیستور و... بوده و بدون آیسی می باشد،دارای سه عدد خروجی ممی باشد.حال اگر سیم پیچی با دو عدد ورودی داشته باشیم مدار چگونه خواهد بود.در ضمن بنده این تاپیک را در تاریخ 28 تیر ماه ثبت کرده بودم که به علت مشکلات انجمن این تاپیک به صورت خود به خودی حذف شد و بنده مجبور به ثبت مجدد آن شدم.با تشکر.
مدار نوسان ساز
پاسخ : مدار نوسان ساز
چرا دو تاپیک مشابه ایجاد کرده اید ؟؟؟؟؟
نوشته اصلی توسط @ali agaبا سلام.در اکثر مدار های نوسان ساز رایج و ساده که متشکل از ترانزیستور و... بوده و بدون آیسی می باشد،دارای سه عدد خروجی ممی باشد.حال اگر سیم پیچی با دو عدد ورودی داشته باشیم مدار چگونه خواهد بود.در ضمن بنده این تاپیک را در تاریخ 28 تیر ماه ثبت کرده بودم که به علت مشکلات انجمن این تاپیک به صورت خود به خودی حذف شد و بنده مجبور به ثبت مجدد آن شدم.با تشکر.
تصویر مداری را که نسبت به آن مشکل دارید ارسال کنید تا بشود راجع به آن نظر داد چون منظور شما مشخص نیست .
نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هاچرا دو تاپیک مشابه ایجاد کرده اید ؟؟؟؟؟
درود
درود
درود
درود
تصویر مداری را که نسبت به آن مشکل دارید ارسال کنید تا بشود راجع به آن نظر داد چون منظور شما مشخص نیست .جدیدترین ویرایش توسط @ali aga; ۰۹:۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹.
نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هاسلام.
اگه برق 220 رو به این مدار وصل کنید اول خازن ها میترکن بعد دیود ها میسوزن.
این چه مداری هست؟ کی طراحی کرده؟جدیدترین ویرایش توسط @ali aga; ۱۳:۲۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸.
نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
خب این مدار پوش پول است و اولیه ترانس همه مدارات از این قبیل 3 سر هستند ثانویه میتواند دو سر یا سه سر باشد ولی اولیه خیر .مگر اینکه بطور کل طراحی را تغییر دهید.
البته من شک دارم این مدار کار کند چون کامل نیست .
نوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.اشکالی نداره طراحی مدار رو تغییر بدید.فقط لطفاً یه مدار قرار بدید که دو تا خروجی داشته باشه چون همانطور که گفتم من یه دونه هسته فریت دارم که دو تا ورودی داره.در ضمن این مدار اینورتر هم که قرار دادم کاملا کار کرد و هیچ مشکلی نداشت و ازش هم استفاده میکنم.
با سلام و تشکر.اشکالی نداره طراحی مدار رو تغییر بدید.فقط لطفاً یه مدار قرار بدید که دو تا خروجی داشته باشه چون همانطور که گفتم من یه دونه هسته فریت دارم که دو تا ورودی داره.در ضمن این مدار اینورتر هم که قرار دادم کاملا کار کرد و هیچ مشکلی نداشت و ازش هم استفاده میکنم.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
درود
تقریبا تمام اینورترها از ترانس سه سر در اولیه استفاده میکنند بدلیل اینکه در هر نیم موج یکی از ترانزیستورها هدایت کند(پوش-پول) نا کنترل دمای آنها بهتر صورت گیرد ، من یک نمونه اینجا ارائه میدهم که از ترانس دو سر استفاده کرده ولی فرکانس کار آن پایین است لذا هسته و ترانس سنگین و بزرگ خواهد شد لینک زیر را ببینید :
http://www.powerinverter.org/12v-to-...nnotation.html
درود
http://www.powerinverter.org/12v-to-220v-homemade-car-inverter-detailed-annotation.html
نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هامیشه یه عکس از هسته فریت با دو ورودی بذاری
میشه یه عکس از هسته فریت با دو ورودی بذاریhttps://s8.uupload.ir/files/img_۲۰۲۳۰۸۰۲_۰۹۳۸۱۰_ylvg.jpg
جدیدترین ویرایش توسط @ali aga; ۱۳:۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱.
نوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر از پاسخگویی تمامی دوستان.این هم تصاویر.فقط اون فلش هایی که کشیدم مربوط به پایه های هسته فریت هست.https://s8.uupload.ir/files/img_۲۰۲۳...۱۸_tdwc.jpghttps://s8.uupload.ir/files/img_۲۰۲۳۰۸۰۲_۰۹۳۸۱۰_ylvg.jpg
چوک هست با هسته از جنس فریت
چوک هست با هسته از جنس فریتدوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هااین که ترانس نیست شاید تا 100میلی آمپر رو تحمل کنه.
نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هافکر نمیکنم این چوک تا 100 میلی آمپر جواب بده. برای این کار خیلی ضعیفه
