آموزش نصب ads
    پاسخ : آموزش نصب ads
    نوشته اصلی توسط alich68
    با سلام خدمت تمام دوستان و مهندسان گرامی...
    کسی متوجه شد که برای کرک نرم افزار ads2011.10 باید چیکار کرد؟من از کرک سایت مهندس یار هم استفاده کردم ولی باز ارور میده.... دوستانی که این نرم افزار رو نصب کردن لطفا کمک کنن.
    سلام یکی و دو تا سایت داخل هستن که شما می تونی خرید اینترنتی کنی خود نرم افزار رو به همراه کرک نرم افزار ... از پست های همین تاپیک استفاده کنید.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
      ممنون آقای رهنما ....
      از یه سایت خارجی یه فایل کرک گرفتم که خوشبختانه تونستم نرم افزار رو کرک کنم ....
        سلام دوست عزیز اینجا بزارید تا بچه های دیگه هم ازش استفاده کنن
          من ADS 2008 نصب کردم . هر کار میکنم باز نمیشه . اگه یکی بلده روش کرک کردنشو دقیق بهم بگه .
          منتطرم
            پاسخ : دانلود کرک ads2011.10
            اینم از کرک نسخه 2011.10.
            http://lord67.persiangig.com/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%2 0%D8%A7%D8%B3%202011.10.rar
            :applause:
            راه را راهبر قرار مده،بلکه راهی ناپیموده را آغاز کن و از خود راهی بر جای بگذار.
              ads ورژن 2012.08 رو از خود سایت agilent دانلود کردم، فایل لایسنس هم داشت ولی فکر کنم آنتی ویروس حذفش کرد
              اگه فایل license.lic رو واسه این ورژن دارین یا اگه پیدا کردین رو سایت قرار بدین ممنون میشم :bye
              *_**_**_* دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت پیامبراعظم(ص) *_**_**_*
                بعد از این همه راهنمایی
                اگه تو ویندوز 7 بودید . بعد نصب خواستید نرم افزار ads رو باز کنید .
                رو آیکون راست کلیک کرده و سپس گزینه run as administrator را بزنید.
                  من یک بار نرم افزار ADS را نصب کردم ولی به دلیل کمبود فضا در درایو c مجبور شدم برنامه را uninstall کنم، بعد از افزایش فضای درایو c برای نصب دوباره اقدام کردم اما متاسفانه پیغام مبنی بر uninstall کردن یک ورژن موجود در سیستم را می دهد در حالی که من برنامه را قبلاً uninstall کردم. در صورت امکان راهنمایی نمائید تا چگونه این مشکل را حل کنم.
                    از لینک زیر میتوانید آموزش تصویری نحوه نصب ads2011 را دریافت نمایید .
                    http://aminsheikhnajdi.persiangig.com/document/install%20ads.pdf/download
                    تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
                    تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
                      پاسخ : پاسخ : آموزش نصب ads
                      نوشته اصلی توسط محسن رهنما
                      خیلی ممنون میشم اگه راهنمای نصب برای ads2008 هم بگذارید
                      ممنون میشم زود اینکار کنید
                      لازمم
                        [quote=خرابات]
                        نرم افزار ADS2009 که در فروشگاه سایت هست رو من روی ویندوز ویستا نصب کردم و مشکل خاصی هم باهاش نداشتم ، خیلی هم راحت نصب شد.
                        http://eshop.eca.ir/product_info.php?products_id=310
                        میشه نحوه نصب ads 2008 هم بذارید
                        ممنون میشم اگه زود اینکار کنید
                          من ADS2009 رو نصب کردم، اجرا میشه ولی وقتی باز میشه این error رو میده.
                          اگه میشه لطفا راهنماییم کنید. ممنون
                          (start_server)
                          could not invoke program
                          C:\ADS2009\de\ael\debootui.atf
                          compiled AEL file not loaded
                          (dereference) operand
                          failure to initialize word
                            خطای نصب ads
                            ads 2011 روی ویندوز 8.1 میشه؟
                            هنگام نصب خطای instuller ui mode error میده ، یعنی چی؟
                              روی فایل exe کلیک راست کنید
                              روی properties کلیک کرده و تب دوم را انتخاب کنبد compatibility
                              در قسمت mode ویندوز7 رو انتخاب کنید
                              اونوقت میتونید روی 8 نیز نصبش کنید
                                #30
                                سلام دوستان من ADS2009 رو از سایت گرفتم تقریبا 2 سال پیش همه چیزش اوکی بود کرکش هم جواب داد و کار می کرد ولی الان دوباره نصبش کردم و کرکش کردم ولی موقع سیمولیشن ارور لایسنس میده>>>چرا؟؟خیلی سرچ کردم واسه کرک که مجددا دانلود کنم ولی واسه 2009 چیزی پیدا نکردم
                                اگه فایل کرک دیگه ای واسه این نرم افزار هست ممنون میشم معرفی کنین یا حداقل راه حلی اگه داره بدید
