با سلام. دوستان کسی Design kit 0.13u Cmos یا 90nm یا پایین تر رو برای ADS2011 داره؟؟ خواهشن اگه دارید دریغ نکنید شدیداً به مشکل خوردم لطفاً کمک کنید :cry2:
درخواست Design kit 0.13u یا کوچکتر برای ADS2011
پاسخ : درخواست Design kit 0.13u یا کوچکتر برای ADS2011
سلام یه بخش تو ads هست برای تبدیل
من چند تا کتابخانه رو تبدیل کردم با این کار لیست قطعات وارد نرم افزار میشه ولی موقع شبیه سازی ایراد میگیره .فایل و نحوه تبدیلش و براتون میفرستم ببینیم میتونیم راهش بندازیمتو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
امین جان من هم از روشی که شما گفتی رفتم، ولی توی شماتیک error میده. مشکل از اینه که فایل اصلی که میخوایم تبدیلش کنیم فایل های ael روی توی فولدر circuit نداره. من کتابخونه 0.18 که تبدیل شده رو نگاه کردم، دیدم این فایل ها رو داره. اتفاقاً یک سال پیش توی سایت edaboard هم گفته بودن برای تبدیل باید فایل های ael وجود داشته باشه.
حالا مشکل من اینجاست که با کتابخونه 0.13 توی ADS2009 هم مشکل دارم. شبیه سازی گذرا و هارمونیک بالانس ، خطای Abnormal Simulator Termination میده. نمیدونم مشکل از کجاست!!! البته به خود ADS2009 مشکوکم. باید روی یه سیستم دیگه نصب کنم و امتحانش کنم. برای همین یک سال پیش رفتم سراغ 2011. چون هیچ کدوم از شبیه سازاش خطا نمیده، Layout هم توش باز میشه.جدیدترین ویرایش توسط hesan; ۱۷:۴۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴.
حسان جان این فایل توی ÷وشه های دیگه هست
حتما باید توی پوشه circuit باشه
میخوای من کتابخانه مثلا ED02AH رو برات میفرستم یه نگاهی بهش بنداز
اون فایل ael داره ولی تو پوشه های دیگه !
نحوه چک کردن این فایل ها توسط شما به چه صورتهتو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
دوست عزیز در پوشه circuit باید برای هر کدام از قطعات داخل کتابخونه، یک فایل ael مربوط به اون وجود داشته باشه(شکل زیر). در صورتی که توی این فایل 0.13 فقط در پوشه de، یک فایل boot.ael هست که اون مدنظر من نیست.
در مورد روش تبدیل هم ، به همون شیوه ای که خودت گفتی منم رفتم. فایل جدیدی رو هم که فرستادی فردا امتحان میکنم.
ممنون حسان جان
والا من بخش aelcheck رو که اجرا میکنم و فایل و بهش میدم ایراد میگیره
میخواستم ببینم دقیق شما چطور استفاده کردی از این بخش
من تو run عبارت cmd رو مینویسم و به پوشه bin نرم افزار میرم و برنامش رو اجرا میکنم
بعد وارد مسیر فایل های ael میشم و دستور aelcheck رو مینویسم ولی خطا میده !تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
:cry2: سلام. من اصلاً اون قسمت اول که با aelcheck.exe باید فایل های ael رو تغییر بدی نتونستم انجام بدم. هر چیزی هم که تا حالا انجام دادم بدون این قسمت بوده. شرمنده. 4، 5 ماه پیش خیلی تلاش کردم بفهمم اون قسمت رو چطوری انجام بدم ولی نشد. یه نگاهی به این لینک بنداز، شاید شما بفهمی باید چیکار کرد (فکر کنم شما هم قبلا این صفحه رو دیدی!) :
http://edocs.soco.agilent.com/displa...s+for+ADS+2011
تا اونجایی که فهمیدم مشکل ازنبودن فایل های ael توی فولدر circuit است. برای تبدیل باید اون فایل ها باشن. شما توی ADS2009 تونستی باهاش کار کنی ؟؟ اگه تونستی ببین تحلیل های زیر کار میدن؟؟ Transiante، Envelop،DC،AC،Harmonic balanceجدیدترین ویرایش توسط hesan; ۱۷:۴۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴.
