از کابل کواکسیال چه طور میتونم واسه نغذیه انتن میکرواستریپ استفاده کنم. منظورم نحوه شبیه سازی تو hfss
ابعاد واقعی کابل کواکسیال RG58 برای کشیدن ابعاد کابل در HFSS استفاده کنید ، ابتدا مغزی رو با جنس cooper یا PEC با شعاع 0.91mm بکشید سپس روی مغزی یک دی الکتریک با جنس پلاستیک یا Vacume (از جنس عایق) انتخاب کرده و با شعاع 2.95mm بکشید و در مرحله ی آخر شیلد یا Braid هست از جنس cooper با شعاع 3.5mm انتخاب کنید و دیگه لازم نیست عایق بیرونی کابل رو بکشید البته اون رو هم می تونید بکشید تا کاملا یک کابل واقعی رو در داخل HFSS مدل سازی کنید این کارهارو با کشیدن استوانه هایی با جنس مربوط به هر قسمت و Subtract کردن تولید کنید ، در آخر برای تحریک، زیر سطح مقطع کابل یک دایره که کاملا با شعاع بیرونی کابل منطبق هست بکشید و با انتخاب نوع تحریک Lumport ، باید New Lines رو هم رسم کنید که ابتدای خط رو از لبه ی بیرونی ترین شعاع شیلد بزارید و نوک پیکان رو تا ابتدای مغزی ادامه بدید.
این شد خود کابل حالا برای اتصال مغزی و شیلد کابل به ساختار ، با subtract کردن مغزی کابل از زیر لایه و زمین آنتن مایکرواستریپ مغزی بدون هیچ گونه برخود و اتصال به زیرلایه به زیر پچ مایکرواستریپ بچسبونبد.
مغذی رو به پچ و شیلد رو باید به زمین آنتن وصل کنیم؟
و اینکه airbox رو وقتی تغذیه کواکسیاله چطور باید قرار داد؟
خیلی ساده یه مغزی داریم و یک عایق از جنس هوا که دور مغزی قرارش میدی
1 - مغزی رو بدونه اینکه از ساب استریت ببری میاری به زیر patch میچسبونی (البته اون تیکه از مغزی که بیرونه و زیر ساب استریت هست و دورش عایق قرار دادی رو از اون تیکه از مغزی که وارد ساب استریت میشه و میره به Patch وصل میشه رو جدا درست کن)
2 - به اندازه شعاع عایق ، یه دایره از زمین Subtract میکنی
3 - نیازی به شیلد نیست و نمی خواد به زمین وصل کنی
4 - وجه پاینی Airbox بر صفحه زمین و وجه پایئنی ساب استریت منطبق میشه
5 - صفحه ی زمین رو Perfect E انتخاب میکنی و تیک infinite Ground Plane رو هم میزنی
6 - یه دایره هم به اندازه ی شعاع عایق دور مغزی میزاری رو زمین میزاری و از زمین Subtract میکنی
7 - در آخر هم قرار دادن یک دایره با همون شعاع بیرونی عایق در ته کابل و اعمال تحریک با نوع Waveport
یعنی اصلا نیاز ی به کشیدن سیلد نیست و فقط یک مغذی و یک عایق بکشیم
و نوع تحریک رو هم در ابتدای همین صفحه گفتین Lumport ، باید New Lines رو هم رسم کنیم و این جاگفتین Waveport
یعنی اصلا نیاز ی به کشیدن شیلد نیست و فقط یک مغذی و یک عایق بکشیم
من نگفتم اصلا ولی برای شبیه سازی این لزومی نداشت ولی مثلا وقتی شما بخوای مثلا یه آنتن دایپل رو با کابل کواکسیال تغذیه بدی باید شیلد رو هم بکشی تا بتونی بالون رو ایجاد کنی
این فایلی که براتون گذاشتم می بینید من شیلد نزاشتم ، فقط نکته ای باید توی شعاع مغزی و عایق دورش در نظر بگیرید اینه که نسبت شعاع عایق به شعاع مغزی تقریبا 2.3 باشه
نوع تحریک رو هر دو میتونید استفاده کنید ، اینجوری که خود HFSS میگه ، شما اگه تغذیه بیرون ساختار باشه از نوع تحریک Wave port استفاده کنید ولی اگه تغذیه درون ساختار باشه از نوع Lumped port استفاده شه (برای پورت های داخلی استفاده میشه)
شما با Wave port پاراکترهای S ، ثابت های انتشار و امپدانس مشخصه رو ببینی
خوب خیلی خوب شد که مطرح شد ، یه pdf براتون پلود میکنم که تحریک بوسیله ی wave port و Lumped port رو توضیح داده
این متن زیر هم جالبه :
With lumped ports you should know the characteristic impedance of the connected feeding line for calculating S-matrix, while with wave ports, if correctly sized, portZ0 defines the reference impedance for calculating S parameters, and it automatically takes the value of the Zo impedance of feeding line.
سلام آقای رهنما
یه سوال داشتم تو این فایل پچ نمونه که فرستادین اصلا subtractبین مغزی و عایق دورش انجام نشده واقعا باید این کار رو انجام داد یا نه؟
یه سوال دیگه هم داشتم آیا برای پچ تغذیه پروب باید solution type روی driven terminal باشه چرا؟در این حالت من یه خطا دارم اونم اینه the number of terminals must be betwen 1and 25 چرا؟ ممنون
