به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    سری uc فراموش نشه!!
    uc3842-2-4-5
    uc3875
    و از درایور ها که چند تاشو دوستان گفتن و
    ir2104
    ir2130
    اقای بلورچیان نیازی نیست قطعات کاملا اورجینال باشن!!. ما تو خریدهامون فقط دقت میکنیم کیفیت بالا باشه. تو همین قطعات غیر اورجینالی که خرید میکنیم خیلی قطعات خوبی هم خرید میکنیم. ولی اگر اورجینال هم موجود باشه(واسه کارای خیلی حساس و صنعتی که طول عمر بالا میخوان و خرابی توشون دردسر زیادی درست میکنه) بهتر میشه.
    البته در این مورد توجیه اقتصادی هم خیلی مهمه که اگر نداشته باشه مسلما وارداتش هم غیر منطقیه.
    اگه دم دستتتون بود یه چند مدل ترانس پالس هم بیارین
    همچنین اکر یک نماینده تو طهران داشته باشین فوقالعاده میشه. ما رفت و امدمون به طهران زیاده و معمولا اینترنتی خرید میکنیم و میریم حضوری تحویل میگیریم. اگر یه دفتر تو طهران داشته باشین خیلی عالی میشه. اینطوری میتونیم (ما و خیلی از افرادی که شرایط ما رو دارن) عمده خریدمون رو بیاریم سمت اینجا. ولی با شرایط فعلی که هست واقعا رو کارها نمیتونیم از شما خرید کنیم و معمولا خریدمون از شما تفننیه. (تا حالا نشده خریدمون از شما زیر 5 روز برسه به دستم. البته هزینه ارسالش هم از اون دو روز زمانی که واسه طهران داریم بیشتر شد)
    حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
    به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
    K.Show
      سلام آقای بلورچیان عزیز
      کمال تشکر رو ازتون دارم بابت خازن های مرغوبتون . :nice:
      خازن RJF فوق العاده بود فکر نمیکردم بتونم پیدا کنم. :wow:
      خیلی خیلی ممنون . دوست دارم زیاد
      راستی اگه مدل خازن ها رو هم به جزئیات خازن اضافه کنید خیلی خوب میشه . هنگام خرید قدرت انتخاب بیشتری خواهیم داشت.
      در ضمن هنوز منتظر ELNA RFS Silmic II هستم تا وارد کنید بخرم. :redface:
      اگر امکان داره RJF و LAO رو در رنجهای مختلف وارد کنید کنید . بیشتر ولتاژ های بین 25 تا 63 و ظرفیت های بالا . چون مناسب صافی پاور سوپلای هستن ، ظرفیت بیشتر ، بهتر .برای ولتاژ هم رنج خیلی خوبیه واسه اکثر کاربرد ها . قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری.
      خیلی ممنون.
      بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
        اقا tft-lcdهای سایز 4.3و5اینچ چیشد؟ :angry:
        1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
        هوشمندانه سوال بپرسیم!
          جای atmega128L و خیلی از میکروهای سری L دیگه هم در فروشگاه خالی هست. با توجه به اینکه اکثر ماژول هایی که از طریق SPI با میکرو ارتباط برقرار می کنند + سایر ماژول های دیگه (مثل LCDn96) و .... با ولتاژ 3.3 ولت کار می کنند استفاده از سری L باعث میشه دیگه نیازی به آی سی های تبدیل سطح و . . . در مدار نباشه.
          اگر امکانش هست آی سی بافر 7407 SMD هم به فروشگاه اضافه کنید.
          تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
          دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
          مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
          حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
            نوشته اصلی توسط محمد م
            فکر کنم سری L دیگه تولید نمیشه، شما می تونید از سری A استفاده کنید تمام مزایای سری L را داره.
              دیود لیزر 1 تا 5 وات هم میتونید بیارید؟ اگه با قیمت مناسب بیارید مشتری ثابتش خودمم حتی شاید به صورت عمده ازتون بگیرم در مورد اون درایور هم همینطور.
              فقط اگه لیزر رو میتونید بیارید قبلش فعلا قیمت حدودی لیزر 1 وات ، 2 وات و 5 وات رو بهم بدید که بدونم تو چه رنج قیمتی هست چون لیزر های توان بالا تر هم میخوام.
              منم میخوام هست؟
                نوشته اصلی توسط DesignerEng
                پس بالاخره اتمل دل رو زد به دریا و دوتاشون رو یکی کرد . خبرنداشتم . ظاهراً دیگه سودش رو کرده :biggrin:
                  نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                  :sad:
                    با سلام،
                    لطفا میکروهای خانواده ST رو هم به فروشگاه اضافه کنید.
                    سری های M8 و M32 در رنج های Low-density بیشتر و Medium و High کمتر!
                    Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                    http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                      نوشته اصلی توسط Nourbakhsh Rad
                      با سلام،
                      چرا M8 ؟ چرا وقتی 32بیتی های قدرتمند با هسته M0 هست و خیلی هم ارزونه، یه 8بیتی وامونده رو وارد کنن؟
                      دسته بندی های Low-density ، Medium ، High ،... فرق مربوط به F1ها میشه. F1ها به اندازه کافی(و حتی زیادی) توی فروشگاه موجود هست.
                      میکروهایی که باید وارد میشدن به جناب آقای بلورچیان درخواست داده شده اند. فقط ما خیلی بدشانسیم. چون ->
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...9902#msg589902
                        اگر امکان داره LCD و LED از 7 اینچ تا 15 اینچ به همراه تاچ شون بیارید فکر کنم مشتری های خوبی داره.
                          لطفا کریستال ها و اوسیلاتورهای کریستالی کمپانی های زیر رو وارد کنید(به جای کریستال های توی فروشگاه). چون اینها به ترتیب بهترین سازندگان کریستال هستند:
                          EPSON
                          HOSONIC ELECTRONIC
                          CTS
                          Fox Electronics
                          اینها به ترتیب بهترین سازندگان اوسیلاتورها و نوسان سازها هستن. اگه توی چین دستتون به محصولات این کمپانی ها رسید بهشون رحم نکنید! :twisted: چرا که اینها بهترین ها هستن.
                          راستی اوسیلاتور کریستالی 8 و 16 مگاهرتز هم اگه به فروشگاه اضافه بشه عالیه(SMD باشه و اگه از کمپانی های بالا باشه عالیه).
                            چند نوع ترانس جریان پرکاربد کلمپی(انبری) هم تو فروشگاه بذارید خیلی خوب میشه.
                              جای SDRAM ها توی فروشگاه خیلی خالیه. توی خیلی از مدارهای ARM میشه استفاده کرد.(مثل 1788 یا همین stm32 ها)
                              راستی LPC1788 قراربود هفته قبل برسه چی شد؟ :biggrin:
                              یک نکته هم در مورد فروشگاه: به نظرم بهتره میکرو های ARM رو بر اساس سازنده دسته بندی کنید چون اینجوری یکم آدم ممکنه سردرگم بشه، البته الان خوبن ولی اگه میکرو های بیشتری اضافه بشن دیگه کار سخت تر میشه.
                                از اینا MP3 پلیر ها هم وارد کنین. فکر کنم خیلی مشتری داشته باشه.
                                http://img.dxcdn.com/productimages/sku_57557_6.jpg
                                http://img.weiku.com/waterpicture/2012/6/22/22/Remote_USB_SD_Mp3_Player_Module_411_1.jpg
                                الکترونیک قدرت
                                الکترونیک آنالوگ
