سلام خدمت کاربران محترم انجمن بدلیل بروز رسانی دیتابیس و بهینه سازی دیتابیس یه چندتا از پست های کاربران که در طی چند ساعت اخیر پست داده بودن پاک شد از این بابت از این کاربران عزیز پوزش میطلبیم انشالا دیگر شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم
پوزش بابت مشکل فنی نیم ساعته
پاسخ : پوزش بابت مشکل فنی نیم ساعته
نوشته اصلی توسط Raptor-Cntoz نمایش پست هاسلام خدمت کاربران محترم انجمن بدلیل بروز رسانی دیتابیس و بهینه سازی دیتابیس یه چندتا از پست های کاربران که در طی چند ساعت اخیر پست داده بودن پاک شد از این بابت از این کاربران عزیز پوزش میطلبیم انشالا دیگر شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم
خیلی حال میداد هم لایک میکردی هم تشکرIf the wind will not serve, take to the oars
مهمان
نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست هااین مثلثا چی؟
بر چه اساس میان؟همین قرمزا رو میگم.که شما همشونو دارید من سه تا
(در ضمن معنی ایشالا با انشاء الله خیلی خیلی فرق داره!)
- تشکرها 1
ECA, [۲۷.۰۹.۱۶ ۱۱:۴۸]
با توجه به تغییرات گسترده در صفحه اول سایت از تمام کاربران عزیز خواهشمندیم تا با ارسال دیدگاه های خود در رابطه با تمامی اخبار و مطالب علمی منتشر شده در صفحه خانه، مارا در بهبود عملکرد این بخش یاری نمایند.
www.ECA.ir [MENTION=91652]ecair[/MENTION]
چون خواستید میگیم دیگه ...
تاریخ پست ها رو جالب نمی نویسه:
0 روز ago
3روز ago
5 روز ago
و اینکه سایت فروشگاه رو دیگه دست نزنین. همینجوری بمونه بهتره خخخ (سرعت بارگذاری و اینا )If the wind will not serve, take to the oars
نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست هاECA, [۲۷.۰۹.۱۶ ۱۱:۴۸]
www.ECA.ir @ecair
0 روز ago
3روز ago
5 روز ago
و اینکه سایت فروشگاه رو دیگه دست نزنین. همینجوری بمونه بهتره خخخ (سرعت بارگذاری و اینا )I ❤️ ECA
- تشکرها 4
سلام وعرض ادب به مدیر فنی سایت
قبل از نصب ورژن جدیدانجمن 5 پنج تا مثلث سبز رنگ فک کنم اون موقع داشتم.با تغییر ورژن سایت همش رفت .طبق اصولی که توضیح داده بودید عمل کردم ولی نام کاربری من برنگشت .البته من فقط تو سایت مستمع بودم تا اینکه راهنماباشم و سوال زیادی رو میپرسیدم. با تغییر ورژن جدید از نو عضو شدم همش پرید.می خوام درجه علمی که قبلا از سایت گرفته بودم و به نام کاربری الانم اضافه بشه.نام کابری قبلی که می زنم پست هام نمایش داده میشه .ودرجه علمیشون یک مثلث قرمز هست. با اون نام کابری نمی تونستم وارد انجمن بشم.
نام کاربری قبلی من
namvar141جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۰۲:۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲.eshop-hodhod.ir
دو مورد جدید هم هست که گفتم شاید بخواید بدونید
یکی اینکه توی سایت فروشگاه - میشه به محصولات مورد علاقه اضافه کرد ولی نمیشه حذف کرد با اینکه دکمه حذف کنارش داره
دیگه اینکه ساعت پست های انجمن با صفر مشکل داره - ینی وقتی دو رقم ساعت صفر میشه قاطی میکنه
دو تا نمونه میگم واسه بررسی؛
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان من برای دستگاه cnc خودم که یک دستگاه سه محوره هست از Arduino uno به عنوان کنترلر و برنامه grbl استفاده کردم. حالا مشکل من اینه که برای تغییر سرعت حرکت استپر موتورها میتوان در تنظیماتی که در نرم افزار grblcontroller وجود دارد با تغییر مقدار عددی جلوی کدهای 0$ و 1$ و 2$ سرعت حرکت در سه
پست شماره ی ۳
سلام برای ساخت یک میز cnc کوچک قطعاتی برای بدنه ان نیاز دارم که اگر فروشگاهی برای ارائه قطعات بدنه cnc می شناسید ممنون می شوم معرفی کنید
پست شماره ۶
البته هیچ کدوم ایراد نیستن فقط گفتم که داشته باشینIf the wind will not serve, take to the oars
