بزررگترین ضعف ای سی آ
این موضوع بسته شده است.
    قبلا ای سی آ این ضعف رو نداشت
    قبلا خیلی راحت مطلبی رو که نوشته بودیم یا توی اون مطلب پست گذاشته بودیم میتونستیم بیابیم
    ولی حالا اصلا نمیشه .
    باید یک ساعت دنبال بگردی . این ضعف باعث شده که سایت ای سی آ شبیه به سایت های دیگر بشه و تفاوتی نداشته باشه .
    امیدوارم که اون لینک که قبلا بود باز به سایت اضافه بشه
    سپاس
    یکی از دوستداران ای سی آ هستم
    مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
    پاسخ : بزررگترین ضعف ای سی آ
    نوشته اصلی توسط iranesabz نمایش پست ها
    سپاس
    الانم هست ، تازه بهتر هم شده ، میتونی حذف اشتراکم بگیری.
    شما فقط باید از بالا گوشه سمت چپ کنار سرچ(ذره بین) عکس آدمک رو بزنی و پنل کاربری رو انتخاب کنی. همین.
    موفق باشید.
    (پیش به سوی هدف)
      دوستان گرامی من هم چند تا سوال دارم
      هر وقت تو ویندوز به فروم میام و هر پیجی که از فروم باز میکنم بالا یه پیغام میده که "نوتیفیکیشن مرورگر رو فعال کن!" و تا اوکی رو نزنم اون صفحه رو بالا نمیاره و اون پیغام نمیره! خیلی کلافه کننده است چطوری غیر فعالش کنم؟
      مورد بعدی چطوری انلاین بودن در فروم رو مخفی کنم یعنی عنوان کاربری من در زیر تاپیک ها نمایش داده نشه!؟
      و اینکه ایا مثل قبل لیست پست هایی که تشکر شده رو میشه دید یا نه؟!
      ممنون میشم اگر کسی از دوستان اطلاع داره راهنمایی کنه
      جدیدترین ویرایش توسط voyager2020; ۲۳:۴۶ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹.
        نوشته اصلی توسط voyager2020 نمایش پست ها
        از سربرگ
        انجمن/ابزار انجمن/تنظیمات عمومی/ حالت مخفی روشن شود
        رو برای پنهان شدن انتخاب کنید.
        (پیش به سوی هدف)
          نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
          از سربرگ
          ممنون اینو قبلا تست کردم همین الان هم این حالت روشنه ولی نام کاربردی در زیر تاپیک دیده میشه و به جای اون دایره سبز دایره زرد هست که اصولا باید خاکستری باشه!
            برای خودتون زرد نشون میده. باقیه همون خاکستری به معنی آفلاین میبینن
              سپاس
                پس باید برم روی اشتراک ها کلیک کنم
                درسته
                این کار و انجام دادم و پیدا کردم
                سپاس
                نمیشه این لینک بیارم همون باالا قرار بدم
                  متشکرم اقای غفار زاده
                  در مورد این پنجره پیغام که هر بار که صفحه ای رفرش یا باز میشه میاد چکار کنم؟ خیلی ازار دهنده است
                    tarfandha.net هل هو أول وأفضل مصادر جميع المعلومات التي تبحث عنها. من ضوء الموضوعات العامة إلى مزيد من الموضوعات التي كنت لتتوقعها هنا، tarfandha.net تمتلكها جميعًا. نأمل أن تجد ما تبحث عنه!
                      ,والا اینا رو همه رو رفتم تاثیر نداره مرورگر اپراست
                        با اپرا آشنایی چندانی ندارم. سرچ هم کردم چیزی براش پیدا نکردم.حتی توی خود وبسایتش
                          درسته
                          سپاس
                          خود فروم این قابلیت را ندارد اما در مرورگرتان صفحه ی مذکور را در faviorites قرار دهید
                            موفق باشید.
                            بله هست. ولی کارایی قالب قبلی رو نداره. تو قالب قبلی، "پاسخهای خوانده نشده" همونطور که از اسمش پیداست، فقط تاپیکهایی که بعد از شما، فردی پاسخ داده بود رو لیست می کرد و بعد از مشاهده ی شما، از لیست حذف می شد.
                            اما الان همه ی پستها رو میاره!!!، منحصر به تاپیک نیست، پاسخ داده شده یا نشده هم براش فرقی نمیکنه و بعد از مشاهده هم حذف نمیشه!
                              نمیخوام در مورد سایت نظر منفی بدهم بعد از این همه هزینه!
                              قبلی خیلی سر راست بود این قالب سنگینه کنده رم و سی پی یوی بالایی مصرف میکنه و امکانات مفید و سرراست قبلی رو که نداره هیچ در عوض کلی موارد تکراری و بی فایده داره که پیچیده کرده فروم رو!
                              انگار یک فردی رو که قبلا میشناختی کلا با یک عمل جراحی چهره اش رو عوض کنند و با وجود اینکه ادم قبلی هست انگار اصلا نمیشناسی!
