انتقال سرورسایت به سرورهای داخلی
    سلام دوستان و مدیران محترم سایت ECA....
    در جریان اتفاقات بعد از گران شدن بنزین.... که اینترنت با مشکاتی مواجه شد و عملا فقط سرورهای داخلی قابل
    استفاده بودند .... ومدتیست که صحبت از اینترنت ملی و در حقیقت اینترانت داخلیدباره مطرح شده.....
    دیر یا زود اینترنت ایران داخلی خواهد شد و در این زمان اگر سرور سایت داخلی باشد.... به مشکل نخواهیم خورد...
    دویمن سایت خوب IR است و داخلیست...... ولی سرور انگار خارجیست و اینجا به مشکل بر خواهیم خورد....
    نظر دوستان چیست
    پاسخ : انتقال سرورسایت به سرورهای داخلی
    باسلام
    داخلی شدن اینترنت هیچ معنا و مفهومی ندارد و اساسا هدف از بیان مباحث اینترنت ملی (اینترانت) تقویت و ایجاد شبکه ملی در کنار شبکه جهانی هست که در صورت قطعی ارتباط بین الملل (به هر دلیلی)پاسخگوی نیاز داخلی باشد و بتوان خیلی از خدمات ضروری را در بستر اینترنت داخلی اجرا کرد که همواره در دسترس باشند
    که این مسئله اساسا هیچ تضادی با اینترنت بین الملل ندارد و از خیلی جهات بسیار مفید و ضروری هست که درکنار اینترنت بین الملل شبکه داخلی قوی هم داشته باشیم
    اما در همین اتفاقات مشخص شد ضعف بسیار شدیدی در اینترانت و خدمات بومی داریم و عملا موتور جست و جوگر های داخلی هم جوکی بیش نبودند با توجه به تبلیغات و هزینه گسترده ای که زمان راه اندازی انها شده بود
      تمام سعی خودمونو برای در دسترس بودن سایت انجام میدیم
      مشکل این هست که ما از 2 سرور قدرتمند استافده میکنیم و ارتباط این دو سرور با روش های فعلی که باقی سایت ها خودشونو آپ میکنن مقدور نیست.
      تمام سعی مالی و فنی خودمون رو برای حل شدن سریعتر به کار میبریم
      I ❤️ ECA
        با سلام و عرض پوزش خدمت کابران گرامی همان طور که مطلع هستید در پی قطعی اینترنت بین اللمل کلیه سایت ها حتی گوگل هم از دسترس خارج شد و متاسفانه این امر باعث خاموشی چند روزه مجموعه خوب eca شد.
        همین اینک eca قدرتمندتر از قبل برگشته و کلیه وب سایت های eca انلاین و اماده سرویس دهی میباشن لطفا جهت سهولت کار کش مرورگرتون را پاک کنید و مجدد وارد eca بشید
        جا داره نهایت تشکر رو از جناب مهندس بلورچیان را داشته باشم که با صبر و شکیبایی ایشون به بنده فرصت حل مشکلات را دادن با تشکر از همگی موفق پیروز باشید باز مشکلی موردی بود بنده در خدمتم
          نوشته اصلی توسط مهندس مومنی نمایش پست ها
          سلام. دلایل برای همگان کاملا قابل درک هست و دلیلی برای پوزش وجود نداره/موفق باشین
          امیرحسین ضیا
            الان خوشحال باشیم ؟
            آقا هرکی دیتاشیت اینو داره بزاره یا یه روشی بگه بتونم دانلود کنم
            neo-6m بدبخت شدم رفت
              سرور داخلی برای این مواقع و مقابله با تهاجم دشمن خوب است ولی اینترنت داخلی به نظر من به هیچ دردی نمیخوره چون شما الان برو با پارسی جو دیتا شیت یه قطعه رو جستجو کن تا نتیجشو ببینی و جز اعصاب خرابی چیزی نیست
              ودر کل اینترنت داخلی مثل لیس زدن بستنی پشت شیشه هست.
                خیلی سایت کند شده
                چه طور باید سرچ کنیم؟
                  نوشته اصلی توسط saeed664 نمایش پست ها
                  دقیقا برا همینم ما یه راه دیگه برای دور زدن این قطعی پیدا کردیم و سرورهای eca رو به ایران انتقال ندادیم هر کسی انتقال داده بلا نسبت جمع یا دانش کافی نداشته یا یک مجموعه ضعیفی بوده یا از قطعی کسب کارش دونستشو گم کرده و عجله کرده اون دسته از کسایی هم که انتقال دادن بعدا پشیمان خواهند شد چون ایران زیر ساخت جالبی نداره منم میتونستم بعد قطعی یه سرور ایرانی بگیریم فورا انتقال بدیم اگر چند روزی دچار قطعی بودیم بخاطر این بود که بدنبال راه کار منطقی و اساسی بودیم ما بجای پاک کردن صورت مسله به این مسله جوابی در شان مجموعه eca دادیم و پوزش بنده هم بخاطر صبر و شکیبایی شما عزیزان بود والا الان همه سایتا اکثرشون دچار اختلالن با اینکه انتقال دادن به سرور ایران و درست کار نمیکنن این مسله فیلتری در کار نبود به گزارش نت بلاکس تو ایران فقط 4 درصد اینترنت وصل بود و قطعی از لایه های زیرین نتورک بود نه لایه های بالا چون سابقه نشون داده که زمانی که نت رو از لایه های سطح 7 فیلتر میکنن ملت راحت با فیلتر شکن یا پروکسی دورش میزنه من تو این 15 16 سال سابقه کاریم تو حوزه سایبر اولین باری که تو ایران این قطعی و کشیدن دوشاخه اینترنت از پریز رو تجربه کردم با اینکه هر روز قطع گسترده اینترنت بدین شکل برای دولت میلیون ها دلار ضرر داره
                    بنا به دلایلی این پست ویرایش شد.
                      جدیدترین ویرایش توسط pencil; ۰۰:۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱.
                        یه دنیا سپاس عالی
                          دمت گرم داداش
                          یه سوال این سرعتش مثل اینترنت دایال اپ میمونه واسه همه اینجوریه یا فقط واسه من؟؟
                          بدرود
                          Proudly @real_ahmadi
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
                            دمت گرم داداش
                            بدرود
                            سلام نه مشکلی نداره سرعتش خوبه تازه امروز وب سایتو اوکی کردم یکم طول میکشه بعضی چیزا مچ شه لطفا این موردم در نظر بگیرید که در کل ایران 5 درصد اینترنت وصله و اگر در این وضعیت ما تونستیم وب سایت ها رو در همین حد عالی بالا بیاریم خیلی شاهکار کردیم الان با این وضعیت اینترنته حاکم بر کشور شما حتی سایت های که بر بستر اینترانت ملی که هستن اونا رو هم نمیتونی راحت باز کنی ولی تنظیماتی که ما انجام دادیم 24 ساعت طول میکشه تا جا بی افته پس نگران نباشید اگر کندی هم هست مقطعی میباشد و بمرور حل خواهد شد هر چند سرعت سایت ها چه فروشگاه چه انجمن با این وضعیت اینترنت کشور مورد رضایت بخشه زیاد به گزارشات 20:80 که همه چی رو گل و بلبل نشون میدن توجه نکنید وضعیت اینترنت کشور خیلی خرابه موفق باشید.
                              خداقوت جناب مومنی
                              شماهم موفق باشید
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
