سوالات درسی و تست های کنکور
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات درسی و تست های کنکور
    سوال:
    اگر یه سیستم علی نباشه،آیا ممکنه که بدون حافظه باشه؟
    به نظر من که نمیشه،ولی تست شماره 4 کنکور سال 79 گفته که میشه :exclaim:
    لطفا راهنمایی کنید :rolleyes:
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      نه خیر امکان نداره !
      سیستم غیر کازال 100% حافظه دار هست.
      من کتاب آبی ندارم ولی همچین تستی ندیدم! روی سوال رو بگی میشه پیدا کرد.
      I ❤️ ECA
        صورتش شکل هم داره :biggrin: سخته کشیدنش
        االبته الان یه چیزه جدید دیدم تو سوال،گفته که سیستم غیر خطی هست :redface:
          درسته سوال رو پیدا کردم و شاخ دراوردم!!! :eek:
          آخه بعضا همچین سوالی میدن که آدم به همه دونسته های خودش شک میکنه :sad:
          اگه کسی جواب سوال رو فهمید به منم بگه!
          I ❤️ ECA
            سوال مشکل داره، زیادم گیر ندید که جناب پروفسور جبه دار ارتون شاکی میشه ها!! :icon_razz:
              آقا به نظرم نکته توی غیر خطی بودن سیستم هست،آخه سیستم های غیر خطی معمولا باعث شاخ در آوردن میشن :biggrin:
              ممکنه که سوال اشکال نداشته باشه
                آخه سیستم غیر خطی که زیاد نمیشه روش بحث کرد چرا الکی سوال میدن :sad:
                ولی خوب این بحث باعث شد هرجا روی سوال غیر خطی دیدیم گزینه دوطرفه رو انتخاب کنیم ! ممکن هست باشد یا نباشد )
                I ❤️ ECA
                  کسی یادش هست برای انتگرال گیری جزء به جزء طولانی چه روشی داشتیم
                  این روش تو کتاب توماس اومده جلد اول متاسفانه من کتابم رو گم کردم
                    نوشته اصلی توسط m.a.asad
                    int(u dv) = u V - int( V du) = ... where V is initial fcn of v(v=dV/dx) l
                      درسته nanoware عزیز (اگه ممکن هست یک معرفی بکنین خودتون رو من هنوز اسمتون رو نمی دونم :sad: )
                      این روش استاندارد برای حل انتگرال های جزء به جزء هست منتها اونطور که من از سوال دوستمون فهمیدم روش دیگه ای برای یک سری انتگرال خاص می خوان!(احتمالا من اشتباه متوجه شدم)
                      از روش کرونکر هم برای حل بعضی انتگرال های جزء به جزء می تونیم استفاده کنیم.
                      I ❤️ ECA
                        نوشته اصلی توسط امیرعلی
                        :redface:
                        از اونجا که ما کوچیک همه ایم، شما مارو نانو صداکن
                        :sad: نبینمت امیرجان
                        اینم یه روش دیگه:
                        عبارت "integration by parts" رو هم تو گوگل و google image سرچ کنین
                          مرسی نانو جان
                          این همون روش کرونکر هست که می خواستم توضیح بدم مونده بودم چطوری شکل اینا بگشم راحتم کردی
                          I ❤️ ECA
                            واقعا ممنون
                              من امسال می خواهم تو کنکور شرکت کنم ، تو گرایش الکترونیک البته الکترونیک من ضعیف برای همین تو کلاسهای دانشگاه خواجه نصیر ثبت نام کردم
                              منو راهنمایی می کنید که چکار کنم که امسال بتونم موفق باشم.
                              ممنون و با آرزوی موفقیت برای همه شما
                              یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من مخور که دوری برای من شده عادت
                                #30
                                سلام ببخشد پریدم وسط بحث
                                من خودم امسال کنکور دادم و باید بگم افتضاح تر از این دیگه نمی شد کنکور بر گذار کرد(چه ربطی داشت)
                                از اونجایی که هیچ کتاب بدرد بخوری برای الک نیست مجبوری چند تا منبع رو بخونی
                                اول کتابهای درسی مثل تقی شفیعی و رهیافت و...
                                در مرحله بعد تاب های تست
                                به نظر من اول مدرسان شریف - پوران پژوهش - پردازش(اگه وقت شد)-پارسه(اگه وقت شد)
                                خلاصه برداری یادت نره خیلی مهمه
                                www.tehranelec.com
