رسم نمودار خازن و چند سوال
پاسخ : رسم نمودار خازن و چند سوال
با سلام .
من از دو روش می گم . ولی در حد یه راهنمایی . اگه جای خاصی رو به مشکل برخوردید بفرمایید تا خدمتتون عرض کنم . یکی از روش محاسبات ریاضی یکی هم از روی شکل . ( البته هر دو در واقع یه معنی و مفهوم رو داره )
روش اول : محاسبات ریاضی
می دونیم رابطه بین جریان و ولتاژ خازن به صورت زیر هست :
( اونیا
که به عنوان متغیر انتگرال نوشتم در واقع همون t هست ولی خوب این جا برای اینکه متغیر کران بالا هم t هست برای عدم اشتباه شدن با
نمایش دادم . معمولا توی هر کتاب ریاضی هم به همین نحو هست )
رابطه ic به صورت زیر نوشته میشه :
خوب حالا طبق رابطه ریاضی ولتاژ خازن کافی هست که از ic انتگرال بگیرید . و بعد هم اون رو رسم کنید .
روش دوم : از روی شکل .
می دونیم که تعریف انتگرال در واقع همون سطح زیر نمودار هست می تونیم به جای اون قسمت انتگرال که توی فرمول بالا نوشتم سطخ زیر نمودار رو از روی این شکل ها به دست بیارید . من برای 3 باز شکل ها رو کشیدم .
نوشته اصلی توسط baby_1
خازن در برابر ولتاژ ها و جریان ها متفاوت در صورت مقدار اولیه صفر و غیر صفر به چه صورت است(ورودی رو پله ، ضربه و ولتاژ ثابت در نظر بگرین)؟
مثل همیشه از لطفتتون ممنونم
مشکل من این بود که هر گام مرحله قبل رو به عنوان Vc(0) مرحله بعد در نظر نمی گرفتم که خوشبختانه با کمک استادی مثل شما حل شد.هیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.
